Троит b18u
- Авто: Volvo 460 1.8i
- GSM: 375291679479
Троит b18u
Опять что-то не сходится с двигателем...
Если у меня b18ep, то машина должна быть до 92 года. У меня 93.
- Авто: Volvo 460 B18FP "91
Троит b18u
У тебя все сходится с двигателем, это 1,7 , на моторе даже реношная маркировка имеется- F3N . B18EP или FP принципиальной разницы нет, они отличались наличием-отсутствием катализатора и B18EP были варианты с регулятором СО вместо лямбда зонда, по механике они абсолютно идентичны.
Да о них.
У тебя не может быть заглушен ЕГР, поскольку на этом двигателе его физически нет На твоем фото маслоотделитель системы вентиляции картерных газов и патрубки к нему.
- GSM: 375291679479
- GSM: 375291679479
- GSM: 375291679479
- GSM: 375291679479
- Yukon
- GSM: +37296524721
- № клубной карты: 555
Троит b18u
Это точно ВИН вашей Вольво? Вы ничего не перпутали?
Троит b18u
Если верить вашему VINу, то родной.
Так, чтоб выпадал именно четвертый цилиндр, как у тебя, из-за него быть не может. Вентиляция картера к впускному коллектору подсоединена примерно посередине. Если думаешь на подсос воздуха, то скорее проверить надо прокладки между половинками впускного коллектора, между коллектором и ГБЦ и резинку форсунки на проблемном цилиндре. Обпшикай на заведенном двигателе эти места VDшкой или карбклинером, если работа изменится, то там сосет.
Второй знак должен быть L, а не 1, видимо Ice45 таки перепутал
- Yukon
- GSM: +37296524721
Троит b18u
Да там и первый знак, который обозначает страну где был произведен автомодиль, никак не может быть Х, а второй должен быть V? потому что Volvo http://logisline.ru/information/rasshif ... in-nomera/
- alejandro82
- Авто: ржавый японец
- GSM: 44 4727733
Троит b18u
А вот тут пишут что может быть первый символ X. Кому верить?
https://www.drive2.ru/l/7291433/
Просто автолюбитель.
- Yukon
- GSM: +37296524721
Троит b18u
Вполне возможно, если верить ссылке с Драйва то первые три буквы болжны быть XLB VOLVO Голландия, ну а дальше все непонятно, должны быть цифры, а у него в коде буквыalejandro82 писал(а): ↑11.10.2021 11:08 А вот тут пишут что может быть первый символ X. Кому верить?
- alejandro82
- GSM: 44 4727733
Троит b18u
Машина старая. Встречал по другим маркам что в каких то годах структура VIN менялась. Может и тут так же.
- Yukon
- GSM: +37296524721
Троит b18u
вот нашел еще расшифровку http://www.boserauto.de/index-8.1.21.htmlalejandro82 писал(а): ↑11.10.2021 13:00 Машина старая. Встречал по другим маркам что в каких то годах структура VIN менялась. Может и тут так же.
тут больше подходит к старым моделям, но все равно не все совпадает. Попробовал забить этот ВИН на http://www.elcats.ru/ выдает модель 460 1993 год. двигатель В18ЕР
Троит b18u
Может, может, это 4я серия - рено19 с шведским шильдиком, собранная укуренными голландцамиYukon писал(а): ↑11.10.2021 10:25 Да там и первый знак, который обозначает страну где был произведен автомодиль, никак не может быть Х, а второй должен быть V? потому что Volvo http://logisline.ru/information/rasshif ... in-nomera/
Расшифровка VINа из документации на эту машину:
https://www.volvoclub.org.uk/tech/data/ ... heet-0.pdf
