Глохнет на горячую
Sergei527
Авто: Volvo 440 1.8
GSM: +375297268951
Глохнет на горячую
Сообщение Sergei527 »
ДД.такая проблема,машинка умирала постепенно,холодная заводилась без проблем,но проедешь 10 км и уже не заведешь,хлопает в моник ,остынет заводится,Теперь уже и холодная не хочет.променял компресию,10(+-0.5 )во всех,кое -Как завел поработала минуты 3(ровненько как часы) заглохла,променял компрессию 14(+-0.5).ДТОЖ Проверил тестовом рабочий вроде.ДК Вроде тоже рабочий искра хорошая топливо поступае.Что еще может быть.
Глохнет на горячую
Это возраст... Пора на эвакуатор и в гатово.
Vladik
Авто: Volvo 460 B18FP "91
Глохнет на горячую
Сообщение Vladik »
Sergei527 писал(а): 02.02.2020 11:42 рабочий вроде
Значит вроде не рабочий :crazy: .
Cостояние высоковольтной части системы зажигания смотрел? Сопротивление ДТОЖ (двухконтактного) сколько намерял, цифра и при какой температуре движка? Коды самодиагностики что-нибудь отличное от 111 бьет? Давление топлива мерял? Сколько в цифрах?
builder писал(а): 02.02.2020 23:44 Это возраст... Пора на эвакуатор и в гатово.
Эт шутка достойная высокого звания П`Етросяна недели :good:
Глохнет на горячую
Автор же писал, что умирала постепенно. Ушла с миром, чего прах тревожить...
mironoff
Авто: Вольво s 80. 2006 г.в. 2.4
GSM: пишите в л с
Благодарил (а): 15 раз
Глохнет на горячую
Сообщение mironoff »
Может и датчик положения коленвала( распредвала)
Volver1969
GSM: 8-029-6497554
Глохнет на горячую
Сообщение Volver1969 »
Sergei527 писал(а): 02.02.2020 11:42 ДД.такая проблема,машинка умирала постепенно,холодная заводилась без проблем,но проедешь 10 км и уже не заведешь,хлопает в моник ,остынет заводится,Теперь уже и холодная не хочет.променял компресию,10(+-0.5 )во всех,кое -Как завел поработала минуты 3(ровненько как часы) заглохла,променял компрессию 14(+-0.5).ДТОЖ Проверил тестовом рабочий вроде.ДК Вроде тоже рабочий искра хорошая топливо поступае.Что еще может быть.
Вроде зажигание одинаковое с 740-940.
Зазор у свеч проверить - на заводке богаче смесь, лучше воспламеняетеся.
А если педаль чуть нажать при запуске - потом заводится?
Датчик Положения Коленвала также может быть. У меня похожее было на 740 230B (но с предыдущим вколхоженным зажиганием - "Лопата") - тоже постепенно умирала. Заменил датчик от Инжекторной волги- он в 10 раз дешевле и становится точно также - года 2 проездила и не завелась холодная, заменил на родной, но новый - не завелась.
Но всегда с троса заводилась - километов 20 в час на вторую передеча, и мягко отпустить сцепление. Сейчас еще почсле простоя - топливный насос не запускается
Грешу на контакты(разьемы что к блокам идут). Уже было похожее - что внезапно начала переливать жутко. Были зеленые окислившиея контакты на блоке впрыска - почистил, смазал обычным маслом, поработала минут 5 и мозги пришли в норму, после этого ездил года 2 без проблем (без перелива), но перестала ездить по другой причине - не заводиться и холодная - искра есть, подачи топлива нет.
На второй 940 B230FB - немного другие косяки - заводится и как чуть прогрееется - минут 3-5 скидывает в 250-200 об/мин - и затем глохнет (в 90% случаев, а иногда без проблем). Но затем заводится, только нужно газом на светофорах подрабатывать. Затем когда полностью прогреется - нормально всё. После 50-70км по трассе - всё отлично.
Также на ней грешу на контакты (разьемы что к блокам идут), надо проверить.
Машины старые - вылазят косяки.
AIL
Самый главный сурикат
Авто: Volvo 460 2.0i
Глохнет на горячую
Сообщение AIL »
А дайте некропостингом заняться.
+1 за датчик колена. Часто они именно так и умирают - слепнут на горячем двигателе и он потихоньку глохнет из-за этого или не может раскрутиться до оборотов выше 2000. Заониться при этом может вполне правдоподобно, это к сожалению не показатель в таких случаях, только подмена на заведомо исправный хорошо показывает он виноват или нет.
MJ
Вернуться в «400»
