Сделал эмулятор CD-CHGR, MD-CHGR, SAT RADIO на HU(USB, mp3, FLAC)
fb_sasha
Авто: Volvo v40 D4192T3 2001 МКПП
GSM: +375295700919
№ клубной карты: 131
Сообщение fb_sasha »
prometey1982, извиняюсь за задержку с ответом. Сообщение видел, но что-то некогда было ответить.
Идея конечно хорошая для владельцев XC90, а если родной блютуз поддерживает только SBC содек, то тем более. Ибо со слов человека из РФ, владеющего эмулятором: "звук по блютуз приятнее, чем флак с флешки". В эмуляторе, например, блютуз поддерживает MP3, AAC и aptX кодеки, это значит, что для mp3 и aac форматов блютуз = шнурок по качеству звука.
В любом случае, чтобы понять, что можно сделать, и можно вообще что-то сделать, нужно сначала смотреть модуль с блютузом (или плату, на которой запаян блютуз) от XC90, тогда будет какая-то ясность.
prometey1982
GSM: +375299722948
Сообщение prometey1982 »
fb_sasha, я бы достал модуль, но для этого надо панель разбирать. Да и панель могу разобрать, но без блютуза ездить не хочу. Могу сфотать плату модуля с деталями. Но прикольнее было бы повторить протокол и сделать самодельное устройство. Ибо модули не дешевые. Правда придется делать оптическую линию. Не знаю, насколько это сложно.
drive2
fb_sasha
GSM: +375295700919
prometey1982 писал(а): 02.07.2020 00:49 Могу сфотать плату модуля с деталями
Сфотайте по возможности
prometey1982 писал(а): 02.07.2020 00:49 Правда придется делать оптическую линию. Не знаю, насколько это сложно
Вот для того, что бы понять, придется или нет делать оптику и нужно разобраться каким образом блютуз взаимодействует с остальной системой. Поэтому и нужен доступ к плате.
Кстати, какие функции возложены на блютуз? Мультимедиа и телефон?
prometey1982
GSM: +375299722948
fb_sasha писал(а): 02.07.2020 21:12 Кстати, какие функции возложены на блютуз? Мультимедиа и телефон?
Мультимедиа и телефон. Есть просто с телефоном, но такие никому не интересны.
drive2
vlady192
Авто: Volvo S60
GSM: 0931663440
Сообщение vlady192 »
fb_sasha,
можно заказать плату для HU-650? bluetooth и flac? напишите пожалуйста какой функционал доступен
Intergrator
Авто: XC70 2004 / HU-603
GSM: +371 22037234
Сообщение Intergrator »
fb_sasha
Приветствую уважаемый Александр, очень интересует ваш эмулятор с BT (с микрофоном) на мою HU-603 / XC70 2004. Сколько будет стоить? Если не отправляете по почте в Европу то у меня есть друг в Полоцке. Заранее спасибо!
(Продублировал вопрос в личку)
P.S. С флешки нужен и flac и mp3, чтобы работал по BT и с iPhone и с Андроидом и был микрофон для громкой связи.
Ещё вопрос - работают ли кнопки на руле и названия (текст) на магнитоле одинаково по проводам/BT и также iOS/Android или есть ограничения?
P.P.S. Если это проблема то можно просто плату без корпуса (будет монтироваться в магнитолу)
Последний раз редактировалось Intergrator 06.10.2020 19:21, всего редактировалось 2 раза.
Griffon
Авто: XC70 AWD 2002 B5254T2
GSM: +375296474282
Skype: griffonalex
Сообщение Griffon »
А апгрейд существующего девайса на версию с блупупом возможен?
Intergrator
GSM: +371 22037234
Griffon писал(а): 06.10.2020 15:32 А апгрейд существующего девайса на версию с блупупом возможен?
Приветствую, я просто предположил что эмулятор поддерживает рулевые кнопки и текст по блютупу, но честно говоря пока не уверен в этом, пока ждём ответа автора. Тогда как понимаю нужно будет занимать порт USB эмулятора поддерживающим интерфейс ВТ свистком. Если тебе управление с руля по блютупу не нужно а только звук, то можешь взять любой автомобильный BT адаптер, подать его 3.5мм выход звука в AUX эмулятора и питание ещё откуда нибудь (потому что в эмуляторе уже обычно воткнута флешка)
fb_sasha
GSM: +375295700919
vlady192 писал(а): 05.10.2020 03:30 fb_sasha,
Добрый вечер! Готовая осталась одна, только нужно собрать в корпус, как раз прошита для HU-650. Около месяца назад хотели купить, но пока молчит человек. Если решите заказать, то лучше пишите на вайбер или телеграм (по тел. в профиле).
По фунционалу: на HU-650/850 добавляет два CD чейнджера по 10 папок (99 треков в каждой), один чейнджер будет играть flac 16/44, второй - mp3;
добавляет SAT радио - еще 18 папок (255 файлов в каждой) с форматом flac и показом тэгов на экране HU (раньше в SAT был aux);
добавляет TV: в нем будет блютуз с поддержкой mp3, aac и aptx кодеков, поддержка переключения треков с магнитолы и руля, показ тегов в блютуз пока не поддерживается, можно с микрофоном, но его нужно подбирать, т.к. большинство микрофонов очень плохо работают с модулями блютуз в плане малого уровня звука и эха, т.к. микрофоны аналоговые, но пару раз попались более-менее нормальные, если понадобиться, могу попробовать подобрать.
Блютуз поддерживает и android и iphone, при включении эмулятора автоматически подключается к последнему подключенному устройству.
Проверенный максимальный объем флешек - 64 Гб, больше не проверял, возможно будут работать и 128.
Возможность перепрошивки с флешки.
Это основное, что есть на данный момент.
fb_sasha
GSM: +375295700919
Intergrator, ответил и на Ваши вопросы выше. Различие Hu-603 и 650/850 в том, что в 603 нет SAT радио а есть MD чейнджер, который будет поддерживать 4 папки и 999 треков в каждой в формате флак и показом тегов на экране HU. Обычные CD чейнджеры текст не поддерживают, если что.
В Европу отправлял несколько раз, вроде проблем не было. Если решите заказывать, пишите на вайбер или телеграм, но нужно будет подождать пару недель, пока соберу плату, т.к. со свободным временем очень туго. Если будут какие-либо вопросы, спрашивайте.
P.S. Если вы хотите встраивать эмулятор в магнитолу, то возможно будет интересно: цап в эмуляторе - CS4398, фильтр после цапа имеет двухполярное питание, что дало возможность избавиться от лишних разделительных конденсаторов между цапом и фильтром и на выходе всего устройства
Последний раз редактировалось fb_sasha 06.10.2020 23:49, всего редактировалось 1 раз.
fb_sasha
GSM: +375295700919
Griffon, привет. В принципе да, если я найду ту прошивку, которая у тебя сейчас, она была в одном экземпляре, посмотрю осталась ли она, сообщу. А вообще, сделай фото эмулятора снизу и спереди, и пришли на вайбер или телеграм, тогда скажу точнее, что проще, или поменять или встроить в твой
Griffon
GSM: +375296474282
Skype: griffonalex
Сообщение Griffon »
fb_sasha писал(а): 06.10.2020 23:21 Griffon, привет. В принципе да, если я найду ту прошивку, которая у тебя сейчас, она была в одном экземпляре, посмотрю осталась ли она, сообщу. А вообще, сделай фото эмулятора снизу и спереди, и пришли на вайбер или телеграм, тогда скажу точнее, что проще, или поменять или встроить в твой
Спасибо! Скину.
Intergrator
GSM: +371 22037234
fb_sasha писал(а): 06.10.2020 23:12 Intergrator, ответил и на Ваши вопросы выше.
fb_sasha
Добрый вечер Александр и спасибо за ответы!
Обьясните пожалуйста ещё как модуль Блютуп должен быть подключен к эмулятору для управления с руля? Должен ли он занимать порт USB эмулятора или есть другие варианты? Поддержка тегов по ВТ мне не критична но желательна в будущем, если эта функция планируется. Поэтому я спрашивал у Вас сразу с проверенным модулем Блютус, ведь не факт что любой заработает... Я когда то давно покупал хороший Блютус с AptX но сейчас он завалялся и пока не нашёлся, надеюсь что ещё найду, если не понравится Ваш я ведь сам смогу его заменить? (с паяльником я на ты).
Ещё второй вопрос - что нужно чтобы работали теги с телефона на магнитоле? Любой телефон Андроид подключенный проводом в USB порт эмулятора? Ведь iPhone пока не поддерживается? И озвучьте пожалуйста цену в ЛС, с нормальным ВТ хоть с каким микрофоном.
Заранее спасибо! Томс
fb_sasha
GSM: +375295700919
Модуль блютуз подключен к плате эмулятора, фактически он является частью эмулятора и отношения к юсб никакого не имеет. Сигналы с руля и магнитолы поступают на модуль напрямую с одного из процессоров эмулятора. USB используется только для флешки. Если захотите подключить другой модуль, его придется разобрать (если он отдельный покупной в корпусе) и подпаивать вместо встроенного моего, предварительно определив уровни напряжения и полярности кнопок вашего блютуз модуля и если они не совпадут, тогда нужно редактировать прошивку и перепрошивать эмулятор под ваш блютуз. По другому управлять музыкой через блютуз не получится. Можно и в aux подключить, но это будет просто aux, переключать кнопками магнитолы и руля возможности не будет.
Intergrator писал(а): 07.10.2020 20:43 Я когда то давно покупал хороший Блютус с AptX но сейчас он завалялся и пока не нашёлся
Я сейчас встраиваю на чипе CSR8645, у Вас скорее всего тоже либо на этом, либо CSR8635, либо CSR64215, они до сих пор наиболее распространенные и по качеству звука практически ни чем не отличаются. Не помню как CSR8635, а 8645 и 64215 имеют встроенные аппаратные кодеки mp3 и aptX.
Intergrator писал(а): 07.10.2020 20:43 Любой телефон Андроид подключенный проводом в USB порт эмулятора?
USB только для воспроизведения с флешки. Андроид и iPhone подключаются по блютуз, либо через аукс. Поддерживаются оба. Управление с руля и магнитолы при подключении по блютуз работает и на Андроид и на iPhone.
Intergrator писал(а): 07.10.2020 20:43 хоть с каким микрофоном
Если не удастся подобрать хороший аналоговый, попробую подключить цифровой, в настройках модуля есть поддержка цифрового, нужно пробовать.
По цене скинул в личку.
vladsanik_
Авто: S60
GSM: +375293508834
Re: Сделал эмулятор CD-CHGR, MD-CHGR, SAT RADIO на HU(USB, mp3, FLAC)
Сообщение vladsanik_ »
Александр, добрый день :)
Интересует подключение iPhone по bluetooth к HU-603 (S60 2004) + управление с руля + микрофон для громкой связи.
fb_sasha
GSM: +375295700919
Добрый вечер! В составе эмулятора это все есть, если отдельно интересует, в принципе можно, нужно править прошивку будет и на плате производить изменения, что может занять больше времени, чем изготовить эмулятор полностью
vladsanik_
Авто: S60
GSM: +375293508834
fb_sasha писал(а): 12.06.2021 22:10 Добрый вечер! В составе эмулятора это все есть, если отдельно интересует, в принципе можно, нужно править прошивку будет и на плате производить изменения, что может занять больше времени, чем изготовить эмулятор полностью
Сориентируете по цене в лс, пожалуйста :)
Pavelps_12
Авто: Volvo xc70
GSM: +79603165431
Сообщение Pavelps_12 »
fb_sasha, здравствуйте! Если еще актуально по эмулятору, напишите пожалуйста какие есть варианты и стоимость? Спасибо.
fb_sasha
GSM: +375295700919
Pavelps_12, не мог некоторое время восстановить доступ к профилю, поэтому не получалось быстрей ответить.
Да, актуально, но подождать немного придётся, т.к. ещё в середине осени практически все позаканчивалось, и платы и детали, многие вообще пропали из продажи, пришлось полностью переделывать плату и искать замену деталей, чтоб и качество ещё не пострадало. Где-то через неделю уже платы новые должны приехать, и очередь некоторая сформировалась.
По вариантам практически тоже и останется, что было: 1. полный эмулятор с флешкой, блютузом, громкой связью; 2. эмулятор без блютуз и громкой связи; 3. блютуз аудио + громкая связь без флешки.
fb_sasha
GSM: +375295700919
С флешки поддерживаются flac и MP3, блютуз с поддержкой MP3, AAC и APTX, хорошая громкая связь.
Эмулятором в магнитолу добавляются три внешних чейнджера и TV. Управление на руле поддерживается как для флешки, так и для блютуз (в зависимости от модели магнитолы могут быть некоторые нюансы).
Это общая информация. Если есть вопросы, лучше напишите в телеграм, там быстрей отвечу, по стоимости практически так, как и было, в телеграм позже скину
