Изначально на кроссе газ был врезан через переходники под форсунки, что дало возможность не сверлить коллектор при установке. Они отлично справлялись на прошивке и 16 турбине, но при переходе на 300 сил возникла одна проблема. При тапке в пол в зависимости от типа топлива появлялся запах газа или бензина. Достаточно долго искал причину утечек. Как оказалась уплотняющие резинки переходников при давлении 1 бар перестают быть герметичными.
Значит надо переходить на классическую врезку форсунок. Для феншуя решил врезать максимально близко к бензиновым форсункам и под тем же углом. Длинная головка отлично заменяла форсунку.
После данных действий проблема ушла.
Врезка газовых форсунок в турбо моторе.
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
А какого производителя газовое оборудование и где ставил?
- laguna1
- Авто: S60 2,5T AWD,XC70 2005г
- GSM: 111111111
Польский стаг с обратной связью по обд, форсунки Хана, редуктор КМЕ на 300+ сил. Покупал в Польше ставил здесь у гаражников.
А настроить оборудование? Кто делал?
