Volvo S80.Поднятие мощности.
hottabyc
Авто: volvo850,2.5tdi,1997
GSM: ---------
Сообщение hottabyc »
Хотел спросить.Есть S80, 2.4D но 96kw,2005г из Белгии..Сложно ли добавить в табун лошадей под капотом?Хватит прошивки или ,как минимум и форсунки придётся менять?
GSM: +37296524721
№ клубной карты: 555
Сообщение Yukon »
GSM: +37296524721
Сообщение Yukon »
hottabyc
GSM: ---------
Всё конечно супер. :good: Про прошивку и так знаю а вот как со всем остальным? :unknown: Железо меняется или как ?
GSM: +37296524721
Сообщение Yukon »
hottabyc писал(а): 08.04.2022 07:31 Всё конечно супер. :good: Про прошивку и так знаю а вот как со всем остальным? :unknown: Железо меняется или как ?
Если просто добавить мощности, то хватит и прошивки, а если есть желание поменять кардинально тогда надо и с железом повозится.
Благодарил (а): 11 раз
Начни с малого, а там уже решишь идти дальше или нет
Soller
Авто: Volvo S60 D5 Серебрянная ракета
Сообщение Soller »
Есть ещё Реборн и в колодищах https://reborn-tech.by/, какой из них реборнистей :)?
hottabyc
GSM: ---------
Спасибо всем.Буду пробывать прошивкой.Гонять-то особо и негде.Камер понатыкано как ...Просто 96kw малова-то чуток для такой баржы
GSM: +37296524721
Сообщение Yukon »
hottabyc писал(а): 10.04.2022 15:06 Спасибо всем.Буду пробывать прошивкой.Гонять-то особо и негде.Камер понатыкано как ...Просто 96kw малова-то чуток для такой баржы
Потом отпишись где делал и как очучения )))
Dimas80
Авто: S80
GSM: +375293159032
Сообщение Dimas80 »
Yukon, ну как прошился??
GSM: +37296524721
Сообщение Yukon »
Soller писал(а): 09.04.2022 20:31 Есть ещё Реборн и в колодищах https://reborn-tech.by/, какой из них реборнистей :)?
Да это они, сейчас переехали в Колодищи.
Dimas80 писал(а): 31.05.2022 06:27 Yukon, ну как прошился??
А я разве говорил что собираюсь прошиваться?
Ну а вообще то да , я прошился ))) Чиповал свою (вернее жены) D2 120 кобыл, по итогу что имеем - с 0 до 100 на отдельном участке дороги улучшение на 2 сек, по ощущениям едет как моя со 150 кобылами, а мне больше и не надо )))
Вернуться в «S80 (-07)»
