Гул/вой XC90 3,2
- Авто: XC90
- GSM: +375298920860
Гул/вой XC90 3,2
Добрый день. Дайте совет куда копать. XC90 3,2 на прогретую довольно громкий вой/гул в районе 1500-2000 оборотов при плавном нажатии на педаль. На паркинге тоже самое. В подкапотном пространстве звука не слышно в салоне резонанс просто жесть. По ощущениям гул в районе ног водителя. Проблема плавающая, заметил что в жаркую погоду более часто проблема проявляется. Может кто сталкивался?
- Vowan
- Авто: xc90 3.2
- GSM: 1112223334
Гул/вой XC90 3,2
Верхняя тяга 30680708 справа на моторе, если рукой подергать и слышен лязг, то под замену.
- Авто: XC90
Гул/вой XC90 3,2
Спасибо, тягу на самом деле давно хотел менять, так как рукой дёргая есть люфт большой
- benSheman
- Авто: Volvo S80 2010 2.5T
- GSM: +375292666677
Гул/вой XC90 3,2
Глянул, что она стоит на ВольвоСааб... 487 рублей за кусок металла и две втулки резиновые)).
На драйве видел, что меняют ремкомплект (большой и маленький сайленты).
- Авто: XC90
- Yukon
- GSM: +37296524721
- № клубной карты: 555
Гул/вой XC90 3,2
Вентилятор салона выключать не пробовал?
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
Гул/вой XC90 3,2
Что-то мне подсказывает, что пластиковый подшипник на муфте рулевого развалился или вылез... И человек тупо слышит подкапотку)) наверное недавно опускали подрамник..
- Авто: XC90
- Авто: xc90 4.4 v8
- GSM: 2005 TF-80
- Yukon
- GSM: +37296524721
Гул/вой XC90 3,2
Запросто. Редуктор ГБО (газобалонного оборудования) состоит из мембраны и клапанов и когда что то подизнашивается может не корректно работать, тот же клапан может открываться и закрываться с большой частотой от этого и звуки всякие.
- Авто: xc90 4.4 v8
- GSM: 2005 TF-80
Гул/вой XC90 3,2
просто более 200тыс на газу проехал и таких приколов не было, ну да мембраны дубели, клапана засорялись, но такого не было
