Доброго дня форумчане!
С месяца 4 назад выскочила ошибка Р0027 по соленоиду выпускного распредвала. Сие чудо с трудом отыскал в идеальном состоянии на разборке,заменил и ездил с удовольствием.
Но вчера после проскока на желтый свет светофора вылез джеки чан на приборке. Остановился, китайский обдшка всегда в разъеме.
Считал коды ошибок - Р0027, думаю хм... цикава... стер ошибки и в движении еще раз прочитал и вылезла уже Р0017.
Драйв практически пуст по данному коду с лосями.
Утренний старт с джеки на приборке обычный, завелась как и обычно, НО с низов как то едет тяжко, примерно до рубежа 1500-1700, а потом прорывает.
Может кто сталкивался с такой проблемой? По драйву три направления 1- перескок ГРМ, 2 - заклинившая муфта, 3 - электрика ( провода и датчики ДПРВ и ДПКВ).
Заранее благодарю за помощь. Всем добра.
Ошибка P0017(62)
- TokRa
- GSM: +375297507955
- Skype: _kelevra_
- № клубной карты: 15
Ошибка P0017(62)
Ну для начала нужно угадать мотор. Ванга в отпуске.
Я бы сказал приехала муфта. Видой смотреть углы
- Авто: Volvo S80 II, 3.0 T6 B6304T4
- GSM: +375291370515
- № клубной карты: 439
- TokRa
- Skype: _kelevra_
Ошибка P0017(62)
День добрый!
Победил я данную проблему))
Начал с проверки проводов на ДПРВ и просто поменял их местами - проблема не ушла.
Далее снял оба соленоида VVT. Впускной внутри барабанил ( значит не залип и работает ), а вот выпускной молчал. По случаю все барахло вожу с собой и подкинул старый. Запустил мотор и дал поработать какое-то время с периодическими подгазовками. Ошибка ушла, более быстрый отклик на педаль.
Разобрал тот, который стоял. Внутри треугольная деталька была вне своего посадочного места. Собрал, залив немного масла внутрь и вуаля.
Все работает)))
Все работает)))
