Колба на два насоса
- laguna1
- Авто: S60 2,5T AWD,XC70 2005г
- GSM: 111111111
Колба на два насоса
Собственно в один день обнаружил, что машина не заводится по причине отсутствия бензина в рампе. Сняв насос оказалось часть бака с бензином, часть без. Значит сдох перекачивающий насос. Основной у меня норм, поэтому ищется колба на два насоса с неисправным основным, целую колбу покупать экономически нет смысла. Р2 платформа 2,5 бензин.
- yz-1
- Авто: Volvo XC70, 2003 D5244T AW50/51 AWD
- GSM: +375297493034
- Skype: yz-berezino
- № клубной карты: 120
Колба на два насоса
laguna1, А можно поподробней про насос или фотку. У меня в правой стоит электрический насос, а в левой насос эжекционного типа, который перекачивает топливо из левой половинки в правую.
- laguna1
- GSM: 111111111
Колба на два насоса
yz-1 писал(а): 04.01.2023 09:49 laguna1, А можно поподробней про насос или фотку. У меня в правой стоит электрический насос, а в левой насос эжекционного типа, который перекачивает топливо из левой половинки в правую.
В той колбе что стоит насос, должно стоять два, а эжекционный у всех одинаковый
- yz-1
Колба на два насоса
О как а я и не знал что такое вообще бывает. Оказывается для американского рынка шли
- Авто: xc90 4.4 v8
- GSM: 2005 TF-80
Колба на два насоса
Последний раз редактировалось zwei 28.11.2023 16:01, всего редактировалось 1 раз.
- Авто: xc90 4.4 v8
- GSM: 2005 TF-80
Колба на два насоса
наверно уже неактуально, но колба есть )laguna1 писал(а): 03.01.2023 16:33 Собственно в один день обнаружил, что машина не заводится по причине отсутствия бензина в рампе. Сняв насос оказалось часть бака с бензином, часть без. Значит сдох перекачивающий насос. Основной у меня норм, поэтому ищется колба на два насоса с неисправным основным, целую колбу покупать экономически нет смысла. Р2 платформа 2,5 бензин.
