Мелкие вопросы XC90
- TokRa
- GSM: +375297507955
- Skype: _kelevra_
- № клубной карты: 15
Мелкие вопросы XC90
Может чем поможет:
- Авто: Volvo XC90
- GSM: +375445909181
Мелкие вопросы XC90
Спасибо конечно, но именно интересует обшивка стойки (вертикальная), откуда ремень выезжает с водительской и пассажирской стороны.
- TokRa
- Skype: _kelevra_
Мелкие вопросы XC90
А, не так понял. Эта часть неразборна вроде и на спайке. И в каталоге идёт одной деталью.
- Авто: Volvo XC90 2.5 (2004) B5254T2 AW50/51 FWD
- GSM: 217-53-08
- № клубной карты: 492
Мелкие вопросы XC90
Доброго дня всем и с наступающим.
Прошу прощения сразу, если не в тему пишу... Установил я себе короче андроид балалайку с китая, вместо центрального динамика, всё устраивает, всё работает, НО... Вместе в магнитолой шёл CANBUS, я его подключил как и положено, выставил параметры как скинул продавец, но ничего не происходит, не обучаются кнопки руля, нет никакой информации о машине. Там типо должно отображаться какая дверь открыта, ближний/дальний свет и другая какая-то информация.
Если кто ставил себе андроид могнитолы на дорестайлинг, подскажите пожалуйста, какие значения выставить для CANBUS?
P.S. Фотки CANBUS и настроек, которые продавец отправил под сполером.
- GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
Всех с прошедшими!
Сможет ли мне кто подсказать, есть ли питание +12В в XC90, которое появляется после поворота ключа? На CD есть минус (-), постоянные +12В, а третий провод, там появляется +12В, как только вставишь ключ (без поворота ключа). А мне нужно +12В после поворота ключа.
- Yukon
- GSM: +37296524721
- № клубной карты: 555
Мелкие вопросы XC90
так вроде прикуриватель работает только при вкл. зпжигании
- GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
Yukon, Да, спасибо. Тоже уже такая мысль пришла. Нужно будет переделать питание.
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Мелкие вопросы XC90
У меня включается видеорегистратор когда открываю дверь любую. А он подключен к прикуривателю.
- GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
W@dim, у меня такого нет точно. Тоже регистратор подключен к прикуривателю, но включается только при первом повороте ключа.
Маленький вопросик: Кто знает, за что отвечает данная кнопка? Есть ли она на XC90 и будет ли работать, если её доустановить?
- Yukon
- GSM: +37296524721
Мелкие вопросы XC90
Предположу что закрывает багажник, т.е. допустим ты сидишь в машине на перекрестке, а кто то подошел и открыл твой багажник и уволок сумку ))) так вот чтобы нельзя было открыть снаружи.
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
- № клубной карты: 219
Мелкие вопросы XC90
или возможно открывает багажник из машины, нажал замок открылся и поднимай крышку багажника.
Диагностика VIDA+DICE.
- Yukon
- GSM: +37296524721
Мелкие вопросы XC90
если бы было так то зачем там ключ рисовать, просто нарисовали бы крышку багажника
- TokRa
- Skype: _kelevra_
Мелкие вопросы XC90
Закрыть багажник изнутри. Беспонтовая функция не стоящая затрат на её активацию.
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
Мелкие вопросы XC90
в Руководстве по эксплуатации будет четко написано для чего есть сия кнопка)
Руководстве по эксплуатации найти я думаю не проблема в интернете, гугл в помощь.
- Yukon
- GSM: +37296524721
- GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
TokRa, доброго дня. Подскажите пожалуйста, а для активации вот этой функции что-то придётся в авто добавлять? Или она сможет по умолчанию заработать?
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
Мелкие вопросы XC90
Так она уже есть у вас
- TokRa
- Skype: _kelevra_
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
Мелкие вопросы XC90
Как минимум замена блоков замков задних дверей https://www.drive2.ru/l/468140716099371066/
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
Мелкие вопросы XC90
Электронная блокировка задних дверей для защиты детей с кнопки.
А на фото ниже механическая блокировка.
