у меня получается очень мало, исходя из написанного должно вообще на 400 хватать
Владельцам Bi-Fuel (только метан)
- Авто: Volvo v90
- GSM: +375297172960
- Авто: Volvo v90
И ещё вопрос к знатокам, поменял я датчик давления газа, машина работала нормально месяц, но начали умирать свечи и вместе с этим машина будто начала жрать и газ и бензин одновременно.
Свечи я сразу поменял, но машина все так же жрет и газ и бензин одновременно, причём бензин больше чем газ!
И заметил по звуку, когда машина на бензине, в моторе что то быстро трещит, то-ли это форсунки так работают, хррррррррр, ровным темпом, на газу этот звук полностью исчезает, а сейчас он то появляется то исчезает, будто машина чередует газ и бензин хрр хрр хрр хрр, прошу прощения за детские попытки передать звуки. Индикатор показывает что газ работает, светится зеленым, но работает на бензине, до газовых форсунок давление есть, а сами форсунки не работают! Проверял снимая шланжики от коллектора, ничего не происходит.
V90 2.0 t5 bi-fuel
V90 2.0 t5 bi-fuel
- TokRa
- GSM: +375297507955
- Skype: _kelevra_
- № клубной карты: 15
- alejandro82
- Партнер клуба
- Авто: ржавый японец
- GSM: 44 4727733
Так себе лайфхак. Дешевле уже выкинуть, или продать метан, и поставить пропан бутан. Особенная если машина нормальная. Как я понял, сейчас что то купить проблема, если не фанат говна.
Просто автолюбитель.
- Авто: Volvo v90
А по существу, от чего может гореть индикатор будто авто работает на газу, но при этом газовые форсунки не работают и авто будто пытается включить газ но ничего не выходит и работает на бензине, причём пытается непрерывно каждую секунду, а ещё троит иногда на оборотах, когда ведючен толтко бензин такого нет
- alejandro82
- Партнер клуба
- GSM: 44 4727733
Лучше показать машину специалистам. Пропан 1-2 поколения можно ковырять самому. Что то сложнее, пальцем в небо.
- Авто: Volvo v90
Не много то и специалистов, человека 3 развели уже руками особо и не глядя, просто из-за того что это вольво и типо заводское гбоalejandro82 писал(а): ↑13.01.2023 23:25 Лучше показать машину специалистам. Пропан 1-2 поколения можно ковырять самому. Что то сложнее, пальцем в небо.
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Я поэтому с удовольствием поменял SNG на LPG. Сейчас очень не хватает... Бегемот, конечно, суперская машина, но расход... Что нужно думать.
- Авто: Volvo S60 bi fuel
- GSM: +375444935830
может у кого после замены гбо остался родной большой балон.Или датчик давления который стоит на нём
