Взаимозаменяемость блоков ABS
- Авто: 740x2+v70 2.0 99 года
- GSM: +375333469296
Всем привет! На моей машине начала чудить абс, горит ошибка абс и лампа стоп. Иногда не работает спидометр и не показывает пробег. Начитался в интернете что можно пропаять плату. Разобрал, пропаял и склеил всё на место, но проблема не ушла. Отдал плату в ремонт - тоже самое. Купил на разборке новый блок но с другим номером, поставил - не работает. Начал искать блок с моим номером - нет таких((( Может кто знает, существует ли взаимозаменяемость у блоков абс? Блок с каким номером можно поставить взамен моего 9472969 ??
- Yukon
- GSM: +37296524721
- № клубной карты: 555
На многих современных машинах спидометр работает от датчика АБС одного из колес. Для начала надо прочитать компом какой датчик чудит, а потом искать проблему. У меня было подобное (не на Вольво), переломан был провод от датчика АБС левого переднего колеса, периодически загоралась ошибка по АБС и не работал спидометр. После восстановления контакта в проводе все пришло в норму.
На этой вольве сигнал берется с переднего правого колеса. Во время того как горят ошибки у меня абс вроде как даже работает. Я бы согласился с Вами если одно но- иногда не работает одометр и горит лампа проблем с тормазами красная. Если былбы обрыв по переднему правому то получаем лампу абс и нерабочий спидометр, если обрыв на других то тогда только лампу абс.Yukon писал(а): ↑25.02.2023 20:45 На многих современных машинах спидометр работает от датчика АБС одного из колес. Для начала надо прочитать компом какой датчик чудит, а потом искать проблему. У меня было подобное (не на Вольво), переломан был провод от датчика АБС левого переднего колеса, периодически загоралась ошибка по АБС и не работал спидометр. После восстановления контакта в проводе все пришло в норму.
- Lokima
- Иностранец
- GSM: +375447481203
Что диагностика говорит?
INSTAGRAM NORTH STAR GARAGE
- Alexandro333
- GSM: +375293693250
- Skype: Aleksandr.Tretiakov
4epur, не то авто видимо тогда выбрали. Многие любят вольво как раз по причине быстро компьютерной диагностики
Alexandro333 писал(а): ↑03.03.2023 05:31 4epur, не то авто видимо тогда выбрали. Многие любят вольво как раз по причине быстро компьютерной диагностики
Ага))) зря наверное…уже раз 9 ошибался, всё вольву да вольву беру)) А сто там можно почитать? Двигатель на фениксе, абс и может кондер? Хотя там и нет больше ничего. Хорошо читаются самые новые вольвы, правда прога только онлайн и по подписке за деньги большие
- TokRa
- GSM: +375297507955
- Skype: _kelevra_
- № клубной карты: 15
В70 99года читается как зайка, с показаниями МАФ, дросселя, углов и тд.
- Yukon
- GSM: +37296524721
- TokRa
- Skype: _kelevra_
А то, что гадать остаётся.
Почему проблема в блоке, начнем с этого? А не в датчиках или кольцах?
Ну я в первом сообщении писал, что одометр показывает прочерки и горит красная лампа стоп
- TokRa
- Skype: _kelevra_
И?
Это говорит о проблемах системы АБС. Она состоит не только из блока.
А из чего еще? Дачтик абс откажет- ошибка загарается, с импульсным кольцом проблема- абс чудит, но пробег отображается. Не так?
