Вольва xc70 2.5 турбо бензин 2005г.при езде нехватает мощности
Aleksandr Diezel
Авто: volvo xc70
GSM: 29 891-67-27
Сообщение Aleksandr Diezel »
Проблема в топливной системе. Машина была пригнона с Америки в 2011г.Грешу на топливный насос. Реле насоса рабочее, датчик давления тоже рабочий. Сколько бар должно быть в рампе?
GSM: +37296524721
№ клубной карты: 555
Сообщение Yukon »
Aleksandr Diezel писал(а): 28.03.2023 20:32 Проблема в топливной системе.
А как определил? А может в турбине? А может где то дырка во впуске? И таких может может быть сколь угодно!
Alex1975
Авто: XC60 2010г. B4204T6 АКПП MPS6
GSM: +375291114252
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Alex1975 »
Вставлю и свои 5 копеек - полностью согласен - проблема скорее всего связана не с топливом, а с воздухом. Искать надо или в работе турбины или в подсосе воздуха во впускном тракте.
Alex1975
GSM: +375291114252
И начать надо с прочтения ошибок - такие симптомы "потеря мощности" - просто обязаны оставить сообщения о некорректной работе какого-то элемента. На приборной панели этого может и не быть - а вот в памяти системы управления -да. Рекомендую начать с диагностики
zwei
Авто: xc90 4.4 v8
GSM: 2005 TF-80
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение zwei »
Aleksandr Diezel писал(а): 28.03.2023 20:32 Проблема в топливной системе. Машина была пригнона с Америки в 2011г.Грешу на топливный насос. Реле насоса рабочее, датчик давления тоже рабочий. Сколько бар должно быть в рампе?
если не ошибаюсь в диапазоне 4
чек горит?
Последний раз редактировалось zwei 29.03.2023 12:36, всего редактировалось 1 раз.
zwei
Авто: xc90 4.4 v8
GSM: 2005 TF-80
Сообщение zwei »
Alex1975 писал(а): 29.03.2023 10:09 И начать надо с прочтения ошибок - такие симптомы "потеря мощности" - просто обязаны оставить сообщения о некорректной работе какого-то элемента. На приборной панели этого может и не быть - а вот в памяти системы управления -да. Рекомендую начать с диагностики
не факт что что запишет
Aleksandr Diezel
Авто: volvo xc70
GSM: 29 891-67-27
Выскакевае ошибка по топливной системе. Давление топлива неправильное значение. При езде довление топлива падает от4 бар до1 бара даже бывает и меньше
Skype: _kelevra_
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение TokRa »
Давление в рампе после накачки насосом будет 2.5+ очка, не заводя. И должно держаться.
Давление на заведённой машине 4 очка.
Если проседает именно давление, то меняем насос и смотрим дальше. Естественно не стоит напоминать, что фильтр должен быть чистым.
Чем читали? Откуда уверенность, за рабочие датчики?
Мощность проседает по причине смеси, соответственно проблема топлива, воздуха и искры. Предполагается, что свечи тоже заменены не более 40к назад и тогда переходим на воздух.
Нужны показания маф, показания углов дроссельной, проверка герметичности впуска. Это делают и местные клубни, поиском найдется. Собственно на бензине 15 лет это тоже надо делать регулярно, как сервисное обслуживание.
Ремонты по фотографии ничего не дадут. Хотя бы ошибки почитать видой и параметры глянуть, а потом уже вопросы задавать. Никто не решит ваши проблемы за вас. Поэтому хотябы правильно формируйте вопросы.
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Зорка »
Aleksandr Diezel, на твоём моторе.... При заводке 3.8 бар относительного, 480кПа абсолютного (по показаниям vida) ... Потом падает до 3 Бар (400кПа абсолютного) ниже проседать не должно.... Ну, могут быть просадки при резком нажатии на педаль, но сразу же восстанавливаться (насос имеет инерцию). При езде в наддуве, давление растет (грубо на величину наддува воздуха).
По твоим симптомам лезь в насос, если датчик уже проверил.
Aleksandr Diezel
Авто: volvo xc70
GSM: 29 891-67-27
Подскажите ещё. На сколько бар должен стоять топливный насос!
Ar4i
Авто: XC 70 2.5T 2005
GSM: 80292777118 мтс
№ клубной карты: 146
Сообщение Ar4i »
Aleksandr Diezel, я нехватку мощности испытывал из-за прогоревшей банки глушителя, в последней банке присутствует стекловата между стенками банки, ею и закупорило выхлоп. Звучит невероятно но так бывает. Это я к тому огромному списку, что может быть.
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
Aleksandr Diezel
Авто: volvo xc70
GSM: 29 891-67-27
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста электрика по вольве
