- stronglav
- Авто: Volvo V70 2.4i В5244S 2004г YV1SW61T842425389
- GSM: 375296405018
Добрый день, нашёл оригинальные коврики, но от s80 2007 года, они подойдут мне на v70 2004 года?
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
нет.. разные платформы
- stronglav
- GSM: 375296405018
- Авто: Volvo XC 60
- GSM: 89995499589
Добрый день, Volvo XC 60 2012 год, двигатель D5. Появилось неприятное посвистывание в такт с двигателем стоя на тормозе, при движении посвистывание пропадает. Получается только на оборотах 700 +- его слышно. Похоже на посвистывание какого-то подшипника, при движении без нажатия газа тоже сразу пропадает. Может кто сталкивался? Звук по ощущениям с пассажирской стороны откуда-то из под панели.
- Yukon
- GSM: +37296524721
- № клубной карты: 555
ролик приводного ремня, ролик ГРМ, помпа, генератор, компрессор кондиционера.Dilemma_2012 писал(а): ↑19.04.2023 08:38 Добрый день, Volvo XC 60 2012 год, двигатель D5. Появилось неприятное посвистывание в такт с двигателем стоя на тормозе, при движении посвистывание пропадает. Получается только на оборотах 700 +- его слышно. Похоже на посвистывание какого-то подшипника, при движении без нажатия газа тоже сразу пропадает. Может кто сталкивался? Звук по ощущениям с пассажирской стороны откуда-то из под панели.
В любом случае ехать на СТО и смотреть и слушать, если это ролики ГРМ или приводного ремня или навесного,то при заклинивании последствия могут быть плачевные!
- Зорка
Вчера притащили машину мол ремень слетел... В итоге намотало на шкив грма.... Сегодня у чудака на хс60 рвануло ремень кондея при заезде в бокс.... Повезло...Yukon писал(а): ↑19.04.2023 12:27ролик приводного ремня, ролик ГРМ, помпа, генератор, компрессор кондиционера.Dilemma_2012 писал(а): ↑19.04.2023 08:38 Добрый день, Volvo XC 60 2012 год, двигатель D5. Появилось неприятное посвистывание в такт с двигателем стоя на тормозе, при движении посвистывание пропадает. Получается только на оборотах 700 +- его слышно. Похоже на посвистывание какого-то подшипника, при движении без нажатия газа тоже сразу пропадает. Может кто сталкивался? Звук по ощущениям с пассажирской стороны откуда-то из под панели.
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
- № клубной карты: 219
ремни стояли у этих машин не ориг. вольво, а аналоги?
Диагностика VIDA+DICE.
- Зорка
Орига, не в ремнях дело, а в клинах агрегатов.
- alejandro82
- Авто: ржавый японец
- GSM: 44 4727733
Интересно, агрегаты до клина издают всякие нехорошие звуки, или работают как положено и неожиданно умирают?
Просто автолюбитель.
- Зорка
Издают ... Услышали что-то не то, съездите проверьте.
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
и что было заклинившим в данных случаях?
- Зорка
Ролику хана, запилило...
Во втором кондей в клине
- S0NIK
- Авто: v70 td 2.4 D5 2003 АКПП
- GSM: +375 29 5429193
похожая ситуация, заклинило ролик на кондее, ездила жена, порвало ремень, ролик покрутился чуть больше месяца cargo, в гараже посоветовали ставить snr, мб кто подскажет где его можно приобрести?
Подшипник
Внешне55
Внутри 35
Ширина 20
или что-то аналог что бы точно ходил долго
Подшипник
Внешне55
Внутри 35
Ширина 20
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
Народ подскажите пожалуйста, есть ли смысл менять резиновые патрубки интеркулера менять на силиконовые?
- TokRa
- GSM: +375297507955
- Skype: _kelevra_
- № клубной карты: 15
При сток моторе и отсутствии подсоса/утечки из штатных не вижу смысла.
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
со штатными все хорошо, увидел информацию, что есть кто набор на силиконовых. Резиновые рвутся со временем, а силиконовые вроде в разы дольше живут.
- TokRa
- Skype: _kelevra_
Оно как бы да, в теории, но это нужно или 15+ лет, или мотор, который дует в полтора очка и 350+ сил.
Не, при желании это только в плюс, не вопрос, но каких-то иных показаний к этому лично я не знаю.
Лучше ли? Да. Надо ли? ....
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
в этом и вопрос?
- Yukon
- GSM: +37296524721
О! Как раз попутный вопрос, а где в Минске можно дымом впуск проверить, а то я стал слышать посвистывание под капотом.
