Топливный насос XC90 4.4
Oleg1989_4.4
Авто: Volvo xc90
GSM: +375291529917
Сообщение Oleg1989_4.4 »
Всем привет,вопрос может не новый,извините если что)Нужен насос на xc90 4.4 2006 года,мой уже умирает,и это вопрос времени,оригинал космос конечно,про Bosh говорят разное,есть ли тут те кто менял на аналоги и как они вам?
Oleg1989_4.4 писал(а): 29.05.2023 14:24 мой уже умирает,и это вопрос времени
А как определили, что это насос?
Oleg1989_4.4
Авто: Volvo xc90
GSM: +375291529917
W@dim писал(а): 29.05.2023 16:17 А как определили, что это насос?
Был на диагностике, и по показаниям, без нагрузки он работал на 72%,на сколько я понимаю, это много, после, нажимая на газ, показатель подлетал на 80%.Пробег 380к,машину взял я недавно, и предыдущий хазяин в насос не лазил
prometey1982
GSM: +375299722948
Сообщение prometey1982 »
Поменяй сам насос, а колбу свою оставь. Будет проще.
drive2
Oleg1989_4.4
Авто: Volvo xc90
GSM: +375291529917
prometey1982 писал(а): 29.05.2023 19:53 Поменяй сам насос, а колбу свою оставь. Будет проще
знать бы его оригинальный номер, там же их два я так понимаю?
Oleg1989_4.4
Авто: Volvo xc90
GSM: +375291529917
BOSH 580 454 023
BOSH 580 454 022
Это 2 части насоса от 4.4?
prometey1982
GSM: +375299722948
Oleg1989_4.4 писал(а): 29.05.2023 20:12
Из строя выходит основной. Перекачивающий практически вечный. Как уже говорил по телефону, хороший по производительности FPP C270. Его хватает на 400+ л.с.
drive2
Skype: _kelevra_
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение TokRa »
Тебе не надо оригинал. Нужно просто заменить сам насос на аналог, возможно чуть подпилив пластик в колбе при установке, от модели может плясать. Aeromotive, AEM, FPP.
Выглядит это примерно так:
Oleg1989_4.4
Авто: Volvo xc90
GSM: +375291529917
Ребят, спасибо, заказал FPP C270, по итогу его работы отпишусь после установки!
zwei
Авто: xc90 4.4 v8
GSM: 2005 TF-80
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение zwei »
а как их менять , есть задокументированный процесс?
Skype: _kelevra_
Сообщение TokRa »
Сложно достать колбу. Далее все понятно интуитивно, имхо. Главное не ломать пластик, от гайки на колбе до штуцеров на насос
zwei
Авто: xc90 4.4 v8
GSM: 2005 TF-80
Сообщение zwei »
Кстати, а как переливной насос работает? Он качает в часть бака, где основной стоит и все?
prometey1982
GSM: +375299722948
Он качает в стакан с топливом, где находятся насосы. Чтобы избежать осушения стакана.
drive2
zwei
Авто: xc90 4.4 v8
GSM: 2005 TF-80
Сообщение zwei »
prometey1982 писал(а): 06.06.2023 08:48 Он качает в стакан с топливом, где находятся насосы. Чтобы избежать осушения стакана.
те он работает только в одну сторону ? И если он выкачал из левой части все топливо, поплавок опустился, переливной насос должен выключиться?
prometey1982
GSM: +375299722948
zwei писал(а): 06.06.2023 09:38 те он работает только в одну сторону ? И если он выкачал из левой части все топливо, поплавок опустился, переливной насос должен выключиться?
Нет, он захватывает топливо из стакана и гоняет его назад в стакан. Но за счет эжекционного насоса подхватывает топливо и переливает его в стакан. Никогда не отключается, пока машину не заглушишь.
drive2
Вернуться в «XC90»
