S60R 2005 Проблема с зарядкой...
Aggressor
Авто: S60R
GSM: 803336668019
Сообщение Aggressor »
Всем привет!
Такой вопрос мб кто подскажет чего...
Volvo s60R 2005
Зарядка гены 13.4 под нагрузкой 11.8.
Генераторы менял один на второй - тоже самое, а первый отдавал генераторщикам проверять 14.1 под нагрузкой 14.3 холостые обслужен. Как только на машину 13.4-11.8.
Акб менял один на второй - оба рабочие.
Клемму управления с гены снимал - зарядки нет, ставлю 13.4.
Массы под капотом по бокам чистил 3 с лева 3 с права - тоже самое..
Напряжение замерял и на гене и на акб.
Такое ощущение что чтото не дает ему поднимать выше 13.4... Кто что знает, есть идеи куда смотреть?
Aggressor
Авто: S60R
GSM: 803336668019
Ладно понял.. к кому обратится в Минске?
Skype: _kelevra_
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение TokRa »
Aggressor
Авто: S60R
GSM: 803336668019
Генрих таким не занимается) к Николаю ездил.
Skype: _kelevra_
Сообщение TokRa »
Тогда не знаю, чем помочь)). На эр сарае была похожая фигня, аккум просто не заряжался, как пологен. Сам возил и гену в ремонт, и менял аккумы, но... В итоге я просто ездил не допуская простой в дней 5 и не слушал музло без мотора дольше 20 минут)).
Думал, вдруг тебе повезет больше))
сурма леонид
GSM: +375293165545
Сообщение сурма леонид »
Не взирая на то,что генератор установлен на металлическую часть двигателя(но она качающаяся)-попробуйте соединить толстым медным проводником корпус генератора с болтовым соединением двигателя.Бывали случаи,когда напряжение на аккуме поднималось на 1-2 вольта.Может это ваш случай.
Благодарил (а): 46 раз
сурма леонид,
Леонид, рад вас снова читать.
сурма леонид
GSM: +375293165545
W@dim, Спасибо,выжил. :D
Анрей
Авто: XC70 (IV)
GSM: 80291392251
№ клубной карты: 219
Сообщение Анрей »
сурма леонид, Здравствуйте! С возвращением! :)
Диагностика VIDA+DICE.
сурма леонид
GSM: +375293165545
Анрей, Спасибо. :oops:
