D5 нужен совет
Alexanderrr
Авто: V70 2001 2.4 D5
D5 нужен совет
Сообщение Alexanderrr »
Всем привет, имеется v70 2006 года д5 93квт, после ночного простоя машина долго крутится и после запуска работает неровно минуту с белым дымом от не сгоревшей солярки, форсунки отреставрированы, реставрация не принесла успехов, поэтому форсунки были поставлены с проверенной машины, ничего так же не дало, заменён ТНВД, топливная рампа со всеми датчиками, тоже ничего, датчик температуры ож так же заменён, сажи нет, машина перечиповывалась, тоже ничего, свечи все рабочие. В планах поменять распредвалы с гидрокомпенсаторами. После чего началось не спрашивайте, была куплена с этой болячкой
Анрей
Авто: XC70 (IV)
GSM: 80291392251
№ клубной карты: 219
D5 нужен совет
Сообщение Анрей »
Воздуха в топливной нет? Система герметична, нет подсоса воздуха?
Свечи накала живые?
Диагностика VIDA+DICE.
GSM: +37296524721
№ клубной карты: 555
D5 нужен совет
Сообщение Yukon »
Alexanderrr
D5 нужен совет
Анрей писал(а): 19.09.2023 10:36 Воздуха в топливной нет? Система герметична, нет подсоса воздуха?
Свечи накала живые?
Да, свечи живые, воздуха нет
Alexanderrr
D5 нужен совет
Yukon писал(а): 19.09.2023 10:49
Масло не уходит, антифриз тоже, компрессия? На прогревочных работает очень ровно, да и в +30 компрессия?
GSM: +37296524721
D5 нужен совет
Сообщение Yukon »
Alexanderrr писал(а): 19.09.2023 14:35 На прогревочных работает очень ровно, да и в +30 компрессия?
Вот смотри, у тебя все так хорошо, ты прям так во всем уверен что даже не желаешь померить компрессию. Давай размышлять, ты на холодную крутишь и она не заводится, а форсунки то в это время прыскают, а потом когда мотор схватится, то то топливо что налило начинает выгорать вот и белый дым. Ну как чел на видео советовал, дым нюхать не пробовал?
Благодарил (а): 49 раз
D5 нужен совет
Alexanderrr писал(а): 19.09.2023 14:35 да и в +30 компрессия
Для дизеля да. Бензину не так критично, но то же...
Alexanderrr
D5 нужен совет
Yukon писал(а): 19.09.2023 15:14
Мерил, 27 в каждом горшке, единственное остаётся либо компенсаторы, либо валы. Дым солярочный
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
D5 нужен совет
Сообщение Зорка »
Посмотри что делает датчик температуры на маф, при включении зажигания и после запуска в первые секунд 20.
GSM: +37529171О741
D5 нужен совет
Сообщение Зорка »
И датчик температуры окружающего воздуха работает? Или -40°?
Alexanderrr
D5 нужен совет
Маф проверил, всё работает, сегодня после запуска в +10 запускалась быстро и глохла, так три раза, дальше запустилась и троила. Будут какие-то мысли?
Demon1988
Авто: Volvo XC90 2,4д
GSM: 80292703105
Подскажите пожалуйста где в Минске можно восстановить колодец гидрокомпенсаторов , 2,4 дизель 185к
Сообщение Demon1988 »
GSM: +37529171О741
D5 нужен совет
Сообщение Зорка »
Demon1988 писал(а): 17.10.2023 12:23 Подскажите пожалуйста где в Минске можно восстановить колодец гидрокомпенсаторов , 2,4 дизель 185к
Бошка снята?
Demon1988
GSM: 80292703105
D5 нужен совет
Да!
GSM: +37529171О741
D5 нужен совет
Сообщение Зорка »
В личке
Demon1988
GSM: 80292703105
D5 нужен совет
Спасибо!
Alexanderrr
D5 нужен совет
Сегодня из наблюдений - запустил двигатель, машину трясет, валит дым, вышел на улицу и снял фишку с воздухомера, машина сразу успокоилась, включаю назад, сразу колбасит. Воздухомер меняный с рабочей машины, куда копать дальше?
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
D5 нужен совет
Сообщение alejandro82 »
Alexanderrr, датчик температуры охлаждающей жидкости может? Глюканул, будто машина прогретая, вот и колбасит на холодную. За дизеля не знаю, но на бензине вполне возможный вариант.
Просто автолюбитель.
Alexanderrr
D5 нужен совет
Из того что поменяно
Форсунки
Топливная рампа с датчиками
Датчик температуры ож
Датчик давления наддува
Воздухомер
Датчик распредвала
Поднята клапанная крыжка, проверяны метки Грина шестерне и распредвалах, гидрики и рокера целые
Егр, дроссель и сажа отшиты, вихревые удалены
Свечи пока что стоят бош, но все прозвонены, напруга от реле приходит
Компрессия померяна ещё раз, на горячую в каждом горшке 24
