Моргает, щелкает, мерцает электрика вся и свет фар.
Als
GSM: +375291196873
Skype: als199028
Сообщение Als »
сурма леонид, оке.попробую
bvp1202
Авто: s80
GSM: 89823602200
Сообщение bvp1202 »
bvp1202 писал(а): У меня примерно также всё. Чистка контактной группы помогла немного. Заехал к электрику - напряжение низкое с генератора, забыл сколько, но меньше 13 Вольт. Вот поэтому, говорит, CEM с ума сходит, ему напряжения не хватает. И все эти ошибки от нехватки напруги. Надо найти причину низкого напряжения, а потом уже дальше идти по цепочке.
Завтра поеду генератор ремонтировать, поменяю регулятор напряжения на всякий случай. Ну и так пусть разберут, проверят на стенде. Потом напишу, что будет.
Ну всё, проблема решена!
Начитался форумов. Поехал к толковому электрику. Напряжение на генераторе было низкое. Решили, что там проблема. Прочистили генератор, всё поменяли. Даже регулятор новый купил (стало хуже - поставили старый обратно). Даже он отпаял выпрямитель несьемный - проверил, почистил, на место запаял. Напряжение стало немного больше. Но проблема так и не была решена.
Потом нашли электросхемы на машину. Давай лазить по цепочкам. Еще кое-чего нашел. НО потом всё-таки по кодам ошибок пришел к выводу, что виновата контактная группа в замке зажигания.
Я до этого давал ее на чистку - помогло чуть-чть.
Поехал и купил новую - и о чудо! всё заработало! не моргает. никаких глюков. все ошибки по СЕМу пропали.
Долб...бы официалы мне поставили диагноз - замена СЕМ, 60 косарей. Электрик у них какого-то 3-го плюс класса. это у них стчитается супер-пупер. Они ему верят видите-ли... Вот была бы подстава на 60 косарей!
Цена вопроса - 2300 за контактную группу плюс работа электрика. Вот так...
lexakompot
Авто: Volvo XC 70 2008 г.в 2,4 D
GSM: 8029 2799688
Сообщение lexakompot »
А у меня фара мигает как страбоскоп, может кто знает как исправить? Грешил на лампочку, но я их поменял местами, все равно мерцает та же сторона, как и мерцала. Может кто то знает куда копать?
GSM: +37296524721
№ клубной карты: 555
Сообщение Yukon »
lexakompot писал(а): 12.05.2023 13:16 А у меня фара мигает как страбоскоп, может кто знает как исправить? Грешил на лампочку, но я их поменял местами, все равно мерцает та же сторона, как и мерцала. Может кто то знает куда копать?
Если стоит ксенон, то кроме лампочки может еще глючить блок розжига. если стоит галоген, то смотри фишку и проводку на фару, где то контакт пропадает. Вообще с галогеном моргания я не встречал, там или горит или не горит.
lexakompot
GSM: 8029 2799688
Yukon писал(а): 12.05.2023 13:32
Проблема была в блоке розжига. Поменял ,стало все норм
Вернуться в «S80 (-07)»
