Шины. Ваши отзывы о шинах. Советы, рекомендации.
GSM: +37296524721
№ клубной карты: 555
Сообщение Yukon »
Alex1975 писал(а): 07.11.2023 18:38 А вот тут можно подробнее почитать о характеристиках:
https://autoset.by/tires/pirelli/ice_ze ... 7_H_46718/
Протектор очень интересный (рельефный).
Катится практически безшумно
Если вы уж заговорили о характеристиках, то ради интереса сравните характеристики ну например с этими https://autoset.by/tires/bridgestone/bl ... _H_139406/
ничего не замечаете кроме цены?
Alex1975
Авто: XC60 2010г. B4204T6 АКПП MPS6
GSM: +375291114252
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Alex1975 »
Бриджстоун проигрывает по ряду параметров:
1 - стоимость - дороже на 166 byn/за колесо
2 - уровень шумности (бриджстоун 72дцб - Пирелли 69дцб)
3 - глубина протектора - (бриджстоун 8мм - Пирелли 8.5мм) - мелочь, а приятно
4 - суровые ледовые условия (бриджстоун нет - пирелли есть)
5 - Торможение на мокрой дороге (бриджстоун класс А - Пирелли класс D) - это значит, что на мокрой дороге Пирелли остановится значительно быстрее чем Бриджстоун.
Alex1975
GSM: +375291114252
Я вижу по фото, что у Бриджстоун значительно меньше ламелей по сравнению с Пирелли. Отдельно по отзывам владельцев шин Пирелли - они очень стойкие к износу - но думаю это субьективно. В прочем я тоже теперь владелец - по весне опишу как обстоят дела с износом.
Alex1975
GSM: +375291114252
Для себя рассматривал еще и Нокиан
Nordman RS2 SUV
https://autoset.by/tires/nokian/nordman ... 7_R_31702/
Но остановился на Пирелли
GSM: +37296524721
Сообщение Yukon »
Alex1975, я ездил на Пирелли, ничего плохого сказать не могу, как в принципе и про любые шины если эксплуатировать их в нормальном режиме (с головой), а не экстремально! Но если уж пошло обсуждение, то надо идти до конца))) Итак: Пирелли это скандинавка, т.е. шина предназначенная для суровых зимних условий с низкой температурой, ее стихия снег и лед, в то время как Бриджстоун это европейка и она предназначена для эксплуатации в условиях среднего климата где зимы мягкие и на дорогах в основном мокро или снежная каша при не большом минусе. И как правильно вы заметили, поэтому у пирелли чаще нарезаны ламели чем у бриджстоун, а раз чаще ламели и выше протектор (пусть и на 0.5 мм) это сказывается на управляемости, что неоднократно отмечалось на тестах - валкость, не внятное управление на сухом и мокром покрытии. Что еще хочу сказать по поводу отличия скандинавок от европеек - это разная твердость резиновой смеси, т.е. у шин рассчитанных на эксплуатацию при сильных минусовых температурах твердость резиновой смеси должна быть ниже, а у европеек которые в основном эксплуатируются при не больших минусах твердость выше, вот например таблица:
https://220900.selcdn.ru/vokoleso/ha.pdf
по поводу твердости шин Пирелли информации не нашел, но нашел интересную статью со скандалом ))) https://shina.guide/press/17208/#:~:tex ... 1%86%D1%8B. которая как раз про эту твердость, ну и понятное дело что чем мягче резина тем быстрее она изнашивается.
Что еще хочу сказать о не маловажной информации отраженной на евроэтикетке, то что вы не правильно поняли индекс торможения по мокрому - "А" это самый лучший результат, т.е. если условно два одинаковых авто обутых в разные шины, один в Пирелли а другой в Бриджтоун будут резко тормозить на влажном асфальте, то когда Бриджстоун остановиться, авто на Пирелли проедет мимо и уедет далеко )))
Что в принципе неоднократно подтверждалось тестами.
Я не хочу сказать что вы купили плохие шины, единственно что я хочу сказать что всегда надо ездить с умом и знать чего вы можете ожидать от своих шин.
Удачи на дорогах!
Alex1975
GSM: +375291114252
Согласен.
Яискал компромисс стоимость/качество.
Volvo статусный авто а не гоночный (хотя и может). Для спокойной езды думаю Пирелли прокатят )))))
Благодарил (а): 56 раз
Alex1975 писал(а): 08.11.2023 11:17 Для спокойной езды думаю Пирелли прокатят )))))
У меня такие вторую, и уже эта - третью зиму будет- стоят на Ниссане.
Норм резина, но Нокиан мне нравится больше. На эту зиму может не хватить, если зима теплая будет. Износ средний, я бы сказал. На дороге стоит хорошо. Новая- да, слишком мягкая, но это с износом пройдет. Грязь, снег, жижа - идет неплохо. На льду- любая резина не помогает, кроме шипов и т.п. Так что в свои деньги видимо то что нужно.
Но я больше люблю Нокиан или Мишлен. Они знают толк в зимних шинах.
prep
GSM: +375292711411
Сообщение prep »
Подскажите, а для V60 2020 года на шильдике указано только размер 225/50 R17
подскажите, пожалуйста, неужели нет никаких других альтернатив???
(P.S. для совсем тупых, как я, а можно ли R16 одеть с другими дисками?)
Skype: _kelevra_
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение TokRa »
Р16 могут просто не налезть на тормоза и суппорт.
prep
GSM: +375292711411
Сообщение prep »
Ну, Ок. Про R16 ясно было...
А про другие альтернативы 225/50 R17???
Skype: _kelevra_
Сообщение TokRa »
Р18). Так а что не так с родным размером и чего вы хотите добиться? Сэкономить? Так хватает китайцев бюджетных
GSM: +37296524721
Сообщение Yukon »
prep писал(а): 16.11.2023 20:03 А про другие альтернативы 225/50 R17???
если только 215/55R17, но не вижу никакого смысла т.к. те же Pirelli даже дороже получаются )))
https://autoset.by/tires/pirelli/ice_ze ... _H_124123/
https://autoset.by/tires/pirelli/ice_ze ... 8_H_95771/
конечно можно помониторить, но как мне кажется размер 225/50R17 более ходовой чем 215/50R17, и цены на них будут ниже т.к. завозят больше.
sant
Авто: V50 D4162T MT '12
GSM: 29сем6019два8
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение sant »
prep, Схема проста - открываем шинный кальклятор на подобие razmerkoles.ru
Ищем по машине или попросту забиваем известный размер шин
Смотрим заменяемые размеры с минимальной погрешностью в искомом диаметре, погрешность до 2% ничтожна смело смотрим все что меньше 2%. Покупаем то что больше душе и кошельку угодно. Кто то любит пошире, кто то помягче. Я лично не люблю широкие шины изза их ерзания по колее на трассе поэтому вместо своих штатных 235/55R17, поставил 215/60R17 и доволен
В вашем случае для 225/50 R17 это
205/55R17
215/55R17
215/50R17
235/45R17
235/50R17
Визуальный шинный и дисковый калькулятор. - РазмерКолес.RU 2023-11-17 08-41-51.png
V50 2.0D MT > S40 2.4i AT > XC70 3.2 AT > V50 1.6D MT
prep
GSM: +375292711411
Сообщение prep »
TokRa писал(а): 17.11.2023 00:58 Так а что не так с родным размером и чего вы хотите добиться?
Когда приеду в Вильнюс на Гарюнай, чтобы была возможность выбора, если не будет ИМЕННО 225/50
prep
GSM: +375292711411
Сообщение prep »
sant писал(а): 17.11.2023 08:46 В вашем случае для 225/50 R17 это
205/55R17
215/55R17
215/50R17
235/45R17
235/50R17
Дзякуй вялiкi !!!!
TokRa писал(а): 17.11.2023 00:58 Так хватает китайцев бюджетных
О, кстати. А может быть нет смысла толкаться по Гарюнаю? А что в Минске посмотреть по китайским "брендам"?
GSM: +37296524721
Сообщение Yukon »
prep писал(а): 17.11.2023 18:40 Когда приеду в Вильнюс на Гарюнай, чтобы была возможность выбора, если не будет ИМЕННО 225/50
что значит не будет выбора? это самый ходовой размер, ну если не будет Michelin, купишь Continental или Goodyear или что другое, если хочешь по бюджетному то и у нас хватает китайских шин в таком размере и ехать никуда не надо.
prep
GSM: +375292711411
Сообщение prep »
Вот тоже решил не тратить время там ))))
Куплю тут Китай. Все равно пробег зимой около 2-3тысяч.
