Выхлопные газы в системе охлаждения ХС90 2020 г.
- Авто: 2020 VOLVO XC90 B6 AWD Mild Hybrid
- GSM: +375333999877
Вечер добрый, друзья! Хочу поделиться с вами своей проблемой и спросить совета как мне поступить в данной ситуации.
Загорелась ошибка - низкий уровень ОЖ. Кое ка добрался до сервиса и там меня огорчили, что в системе охлаждения присутствуют газы и нужно снимать голову и разбираться и стоить это будет оч дорого. Может кто сталкивался с такой проблемой и может посоветовать алгоритм действий?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
- TokRa
- GSM: +375297507955
- Skype: _kelevra_
- № клубной карты: 15
Алгоритм простой.
1. Подтвердить диагноз.
2. Поднимать голову и менять прокладку, если дело в ней. Возможно, что уже и цилиндр от детонации ож лопнул, и тогда мотор под замену.
Антифриз доливается? Утром есть белый дым? На холодную троит?
- Yukon
- GSM: +37296524721
- № клубной карты: 555
IharG, В данном моменте присутствует ошибка всех новичков форума, неужели так трудно полностью заполнить профиль! Вольвы бывают разные с разными моторами и от этого могут быть различные причины. Например в дизельной прорыв газов может быть из за теплообменника ЕГР. Потом надо смотреть если антифриз уходит, то с глушителя должно сильно парить и запах сладковатый. Для того чтобы исключить ЕГР надо передавить шланги ОЖ которые идут на ЕГР и понаблюдать. Если симптомы останутся, тогда снимать голову, а дальше голову на опресовку, шлифовку. Если с головой все ОК, тогда смотреть блок, цилиндры.
Большое спасибо всем кто отозвался!
В профиль внес изменения и тут тоже дам некоторые пояснения для того, чтобы прояснить ситуацию. Проблемы появились на авто - 2020 VOLVO XC90 B6 AWD Mild Hybrid, пробег 95 тыс км
1. Антифриз не доливаю, так как уровень через 8-10 часов возвращается на место, после того как загорается ошибка, ну и соответственно ошибка не горит.
2. дыма нет, запаха тоже
3. двигатель не троит
4. возможно как то странно работает печка, то сильно дует, то слабо.
Наверное больше и нет каких-то спец симптомов, чтобы описать.
Вопрос - насколько велика проблема, если антифриз не уходит, а на холодную возвращается через 10 часов и ошибки нет? Но выхлопные точно есть, так как прверяли спец прибором с изменением цвета жидкости. Спасибо!
- TokRa
- Skype: _kelevra_
Прибор с жидкостью не является гарантом. Может врать, при чем иногда просто откровенно.
Если вы всё правильно описываете, то я вообще не понимаю, откуда вопрос?
Что значит ошибка пропадает и уровень возвращается? А если долить 150 грамм жижи?
Всё работает? Всё нормально? Ничего не льем? Так в чем проблема? В приборе с алиэкспресс?
TokRa, Кстати идея неплохая долить грамм этак 200 и по крайней мере понаблюдать. Еще на расширительном бачке есть капли пара и поплавок уровня не совсем светлый, т.е. присутствует темный налет (добавил фото). Является ли это допустимой нормой? Спасибо!
- TokRa
- Skype: _kelevra_
Если в системе охлаждения присутствуют газы, то:
- газы дуют в ож, тогда дуются патрубки, срываются патрубки радиатора, течет по стыкам, в ож эмульсия, температура растет и тд.
- ож идет в мотор, тогда белый дым при резком газе, расход ож, троение утром после простоя, в масле и на щупе отложения.
Это всё не исключающие и не обязательные параметры, это - симптомы. Если этого ничего нет, то анализатор газов становится под сомнение. Его в принципе используют тогда, когда ставят диагноз после вышестоящего.
Более того, движение ож в системе может вообще говорить о воздушной пробке. Может была замена антифриза или меняли радиатор, патрубки? Если да, то по какой причине?
- Yukon
- GSM: +37296524721
IharG, из описанных вами симптомов:
следует что проблема есть, только пока еще на начальной стадии, т.е. антифриз не попадает в цилиндр и не попадает в масло, т.к. неплотность будь то прокладка или голова, еще совсем маленькая и газы прорываются в рубашку охлаждения под большим давлением при прогретом двигателе, если это не лечить то можно получить гораздо большие проблемы как то - сорванный патрубок охлаждения и т.к. вы привыкли ездить с ошибкой можно и перегреть мотор и получить клин, потом после остановки двигателя в один прекрасный момент антифриз может попасть в цилиндр и при запуске вы получите гидроудар, а это кирдык мотору. То что у вас завоздушивается система и не греет печка это следствие прорыва газов в рубашку охлаждения, что и подтвердилось прибором. Для верности попробуйте на прогретом моторе надавить на водяной патрубок и если он будет твердый как камень то это говорит о большом давлении. Как вариант попробуйте проехать какое то расстояние без пробки расширителього бачка и посмотрите будет ли уменьшаться уровень антифриза и будет ли завоздушиваться печка, если всего этого не будет, т.к. газы будут выходить в атмосферу, значит проблема есть и ее надо срочно лечить. Я бы на вашем месте не затягивал.IharG писал(а): ↑12.02.2024 17:16 1. Антифриз не доливаю, так как уровень через 8-10 часов возвращается на место, после того как загорается ошибка, ну и соответственно ошибка не горит.
- alejandro82
- Авто: ржавый японец
- GSM: 44 4727733
Может развоздушить для начала и посмотреть как дальше будет? Возможно подтекает где то, и пробка воздушная.
Интересно, почему пробка скидывает давление до нормы, а когда газы идут, уже не скидывает?
Просто автолюбитель.
Еще раз всем большое спасибо!
Все таки проблема есть. Завтра планирую разбираться на сервисе и будем думать что делать.
Доброго вечера!
Доброго вечера!
- Авто: Volvo XC90
- GSM: 89155201515
