нумерация цилиндров идет от расположения ГРМ, а он у тебя со стороны коробки, вот и считай первые три цилиндра это Bank №1roma_gaz писал(а): ↑17.02.2024 14:49 ребята привет. купил вчера Volvo XC90 3.2 2013. горит ошибка P0031. провода и фишки проверил. Bank 1 Sensor 1 это какой лямбда? если смотреть на авто спереди он верхний левый или верхний правый? ошибка начала загораться у предыдущего хозяина после того, как постояла на автосалоне на продаже(((
Мелкие вопросы XC90
- Yukon
- GSM: +37296524721
- № клубной карты: 555
Мелкие вопросы XC90
- Авто: Volvo XC90 3.2 2013
- GSM: 80295751755
Мелкие вопросы XC90
Спасибо большое.Yukon писал(а): ↑17.02.2024 17:38нумерация цилиндров идет от расположения ГРМ, а он у тебя со стороны коробки, вот и считай первые три цилиндра это Bank №1roma_gaz писал(а): ↑17.02.2024 14:49 ребята привет. купил вчера Volvo XC90 3.2 2013. горит ошибка P0031. провода и фишки проверил. Bank 1 Sensor 1 это какой лямбда? если смотреть на авто спереди он верхний левый или верхний правый? ошибка начала загораться у предыдущего хозяина после того, как постояла на автосалоне на продаже(((
установка и ремонт газового оборудования на автомобили. 8(029)5751755 8(029)3958980
- GSM: 80295751755
Мелкие вопросы XC90
Ещё вопрос
Volvo XC 90 3.2 2013. При заводе на холодную стоит гул. Спустя секунд 20 все проходит. Как узнать что гудит? Вроде на генератор похоже под коллектором. Слушал стетоскопом. Не понятно. Или ГУР? Понимаю, что так себе я вопрос задал))) но , что чаще выходит из строя?
- Yukon
- GSM: +37296524721
Мелкие вопросы XC90
если бы это был вопрос про обычный авто. то я бы посоветовал скинуть ремень генератора и проверить, но у тебя же все не так и генератор стоит в жопе мира )))roma_gaz писал(а): ↑19.02.2024 08:18 Ещё вопрос
- Авто: Volvo xc90
- GSM: +375447615456
- № клубной карты: 1969
Мелкие вопросы XC90
Друзья подскажите по лямбда зонду. Вольво хс 90 3.2 бензин 2011 г замерил напругу на лямдах задних. Банк 1 показал на прогретом двигателе 4.65- 6.85 В. Банк 2 0.1-0.85 В. Замерял мультиметром. Вопрос пришла лямбда банк 1 или каталики.Ошибка выскакивает 0420
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
Мелкие вопросы XC90
Владимир_1969, хана лямбде.
- Авто: Volvo xc90
Мелкие вопросы XC90
Кату не может быть хана? И если можно номер или артикул лямбда,что лучше ставить оригинал или есть заменители.
- sant
- Авто: V50 D4162T MT '12
- GSM: 29сем6019два8
Мелкие вопросы XC90
У меня 0420 плевалось при мертвых катализаторах
V50 2.0D MT > S40 2.4i AT > XC70 3.2 AT > V50 1.6D MT
- GSM: 80295751755
Мелкие вопросы XC90
Как оказалось банк 1 сенсор 1 слева . Если смотреть спереди на мотор( со стороны расширтельного бачка). Поменял правый(от ремня) ошибка осталась. Пришлось менять левый. И вот тогда я получил что хотел- панель без ошибки.)Yukon писал(а): ↑17.02.2024 17:38нумерация цилиндров идет от расположения ГРМ, а он у тебя со стороны коробки, вот и считай первые три цилиндра это Bank №1roma_gaz писал(а): ↑17.02.2024 14:49 ребята привет. купил вчера Volvo XC90 3.2 2013. горит ошибка P0031. провода и фишки проверил. Bank 1 Sensor 1 это какой лямбда? если смотреть на авто спереди он верхний левый или верхний правый? ошибка начала загораться у предыдущего хозяина после того, как постояла на автосалоне на продаже(((
- GSM: 80295751755
Мелкие вопросы XC90
Остался вопрос со свистом на холодную((((roma_gaz писал(а): ↑19.02.2024 08:18 Ещё вопрос
- sant
Мелкие вопросы XC90
roma_gaz, говорят вкг свистит если мембрана порвана - не оно?
- Авто: Volvo xc90
- sant
Мелкие вопросы XC90
Владимир_1969, ошибка 420 по обеим банкам, сбрасываешь а она снова появляется через 70-200км. По расходу все в пределах нормы. Помимо этого были уставшие гофры глушителя, когда руки дошли до замены гофр сняли и увидели, что каты разрушены.
- GSM: 80295751755
Мелкие вопросы XC90
Целая. Я аккуратно снял-посмотрел. Звук в районе впускного коллектора. Завтра муфту генератора менять буду-может в ней проблема.
- TokRa
- GSM: +375297507955
- Skype: _kelevra_
- № клубной карты: 15
- Зорка
Мелкие вопросы XC90
максимум для заднего датчика 0.9ВВладимир_1969 писал(а): ↑26.02.2024 21:57 Кату не может быть хана? И если можно номер или артикул лямбда,что лучше ставить оригинал или есть заменители.
Кату конечно тоже может быть хана... На лямбда мертва однозначно...
По лямбдазонду.. это денсо, соответственно поднимаете каталог денсо, подбираете или универсальную от денсо или от другой машины, смотрите что дешевле есть, потом разъем или перепиновывайте под свой или переобжимаете на свой хвост.
- Авто: Volvo xc90
- GSM: 80295751755
Мелкие вопросы XC90
Свист стоит пока обороты повышены. На руль и газ никакой реакции.
Муфту генератора заменил(хотя рабочая была). Ноль реакции. Сейчас смотрю в сторону ремня и другой муфты. Но почему только на холодную???
- TokRa
- Skype: _kelevra_
Мелкие вопросы XC90
Повторю вопрос с уточнением.
Вы сели в машину я завели, не ждали и нажали на газ. Не надо ничего греть. Звук меняется? По ответу вижу, что не проверяли. Потому что повышенные обороты после этого пропадут.
И печку отрубите.
И печку отрубите.
- GSM: 80295751755
Мелкие вопросы XC90
Это я проверил ещё до того, как вы спрашивали. Ничего на звук не реагирует. Включал все потребители. Газовал. Рулём крутил в разные стороны. Звук как был- так и остался. Гудит ровно столько- сколько стоят прогревочные обороты. Потом его еле слышно. Ремень силиконом смазывал- большой разницы не заметил. Менять все ролики и ремень- накладно сразу.
