Мелкие вопросы XC90
Skype: _kelevra_
Благодарил (а): 6 раз
Нужен совет
Сообщение TokRa »
Главная - партнеры - сто.
А ошибок с номерами типо 23 у вольво нет. Читайте нормальным прибором.
Xc90-dima1975
Авто: Volvo xc90
GSM: +375291635288
Нужен совет
Сообщение Xc90-dima1975 »
ошибка Anti-Skid Service requi — 23
Skype: _kelevra_
Мелкие вопросы XC90
Сообщение TokRa »
Это ошибка бортового, она не даёт точного понимания проблемы, надо читать сканером. В общих чертах - сдыхает полный привод, возможно халдекс.
vityazzz1985
Авто: Volvo xc90
GSM: 445108632
Кто может установить фаркоп?
Сообщение vityazzz1985 »
Где можно или кто может установить оригинальный б/у фаркоп на volvo xc90 2018? Комплект есть.
Skype: _kelevra_
Мелкие вопросы XC90
Сообщение TokRa »
vityazzz1985 писал(а): 28.05.2024 11:57 Где можно или кто может установить оригинальный б/у фаркоп на volvo xc90 2018? Комплект есть.
Установят на любом сто, контакты в соответствующей ветке.
vityazzz1985
Авто: Volvo xc90
GSM: 445108632
Мелкие вопросы XC90
Официалы не ставят
Skype: _kelevra_
Мелкие вопросы XC90
Сообщение TokRa »
Мы к официалам и не имеем отношения. Вы уже нашли ветку с сто, звоните/пишите им.
Dimon.D
Авто: V70 2,5 TDI, XC90 2,4 D5
GSM: +375297178653
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Dimon.D »
Подскажите плиз кто знает, как правильно снять тягу заслонки рециркуляции воздуха на XC90 2007., за бардачком, для последующего демонтажа моторчика. Думал седит в натяг на оси моторчика, но как отверткой не пытаюсь сковырнуть, сидит колом.
Владимир_1969
Авто: Volvo xc90
GSM: +375447615456
№ клубной карты: 1969
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Владимир_1969 »
Добрый вечер. Подскажите подходит ли катализатор от xc60 3.2 бензин к xc90 3.2 бензин.
Skype: _kelevra_
Мелкие вопросы XC90
Сообщение TokRa »
Сомнительно. Разные платформы, разные поколения автомобилей, разные размеры.
XC90 2011 B6325S5
Номера 36000305 36000304 36000745 36001474
XC60 2011 B6325S5
Номера 36000756 36001277 36000757 36001276
Владимир_1969
Авто: Volvo xc90
GSM: +375447615456
Мелкие вопросы XC90
Катализаторы верхние. Номера одинаковые на хс60 и хс90. Номер 3110302800
Владимир_1969
Авто: Volvo xc90
GSM: +375447615456
Мелкие вопросы XC90
Друзья ещё вопрос по бу катализатору. Как его проверить при покупке? Может есть какие то нюансы. Хочу поменять верхние каты не знаю как поверить. Может они должны просвечиваться или ещё что то. Вольво хс90 2011 г 3.2 бензин.
sant
Авто: V50 D4162T MT '12
GSM: 29сем6019два8
Мелкие вопросы XC90
Сообщение sant »
Владимир_1969, может проще старые сдать, отшиться на евро2 и забыть как страшный сон ?
Владимир_1969
Авто: Volvo xc90
GSM: +375447615456
Мелкие вопросы XC90
Интересовался по поводу прошивки в Могилёве отказались. Сказали, что не получится прошить. У нас в Витебске побывали тоже не получилось раскодировать блок. Говорят есть обманка на лямбду можно попробовать поставить. Будет ли гореть ошибка или нет не говорят
sant
GSM: 29сем6019два8
Мелкие вопросы XC90
Сообщение sant »
Владимир_1969, шил такой же движок в lab of speed по цене было что то в районе 400р. Потом несколько месяцев ездил пока не продал машину, проблем никаких не было. Расход снизился где то на 0,5л
Владимир_1969
Авто: Volvo xc90
GSM: +375447615456
Мелкие вопросы XC90
Вечер добрый. Подскажите чем отличаются друг от друга задние лямбда зонды на вольво хс90 2011 г 3.2 бензин
GSM: +37296524721
№ клубной карты: 555
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Yukon »
Владимир_1969 писал(а): 08.07.2024 20:12 Вечер добрый. Подскажите чем отличаются друг от друга задние лямбда зонды на вольво хс90 2011 г 3.2 бензин
Не совсем понял вопрос, а вернее совсем не понял :o
Владимир_1969
Авто: Volvo xc90
GSM: +375447615456
Мелкие вопросы XC90
Взоимозаменяемые или нет
Skype: _kelevra_
Мелкие вопросы XC90
Сообщение TokRa »
Отличаются передние и задние лямбды, не правые и левые.
GSM: +37296524721
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Yukon »
Владимир_1969 писал(а): 09.07.2024 12:12 Взоимозаменяемые или нет
если между собой то да.
Вернуться в «XC90»
