Датчик тестером не проверишь! Для понимания, датчик парктроника это передатчик и приемная антенна, передатчик подает сигнал а антенна принимает этот сигнал отраженный от препятствия, а потом блок рассчитывает время от подачи сигнала и его получения на основании чего вычисляется расстояние. И вот если что то из этого не правильно работает вот блок и выдает ошибку, а что и из-за чего может не правильно работать хз. Поэтому только замена. Из личного опыта скажу что б/у датчики лотерея, у меня как то на БМВ сперли датчики, так после этого как поставил б/у, так и начал их менять через какое то время.
Ошибки и сообщения БК (перевод. расшифровка)
- Yukon
- GSM: +37296524721
- № клубной карты: 555
- Авто: XC60 2010г. B4204T6 АКПП MPS6
- GSM: +375291114252
Обновление информации по ошибкам: После сброса ошибки подушек безопасности, мне выдали лист с распечаткой ошибок. Особо нет на что пожаловаться, но вот начал внимательно читать и заметил вот что:
PAM - B1B3801 (Передний правый внутренний датчик - Общая электрическая ошибка)
PAM - B1B3601 (Передний правый внешний датчик - Общая электрическая ошибка )
По итогу я понял, что на предыдущем сервисе (речь шла о переднем правом и переднем левом датчике) - была допущена неточность - получается что с левыми передними датчиками у меня все в порядке.
Специалист (который "читал" и "стирал") - хитро сказал, что проблема не в датчиках (но в детали вдаваться не стал).
Отсюда возникает вопрос - может кто сталкивался с подобным? Куда посмотреть? Может где-то проблема с (+) или (-) на правой стороне?
Правый внешний снять легко и можно даже исследовать кусок кабеля до сочленения со жгутом. Как добраться до правого внутреннего? Снимать бампер? Или есть путь проще?
- Авто: Volvo xc90
- GSM: +375296488283
Хс90 2019г.в. загорается " проверьте уровень масла"
Хс90 2019 г в. Дизель В5. Второй раз загорелась на панели " проверьте уровень масла". Щупа нет. Комп показывает максимальный уровень. Что это за глюк и как от него избавиться ?
- sant
- Авто: V50 D4162T MT '12
- GSM: 29сем6019два8
Anatolyi1974, Не скажу за свежие хс90, но на рестовых моделях P3 платформы, что шли без щупа, периодически вываливались подобные ошибки - дело было именно в датчике уровня масла, который иногда глючил.
- Yukon
- GSM: +37296524721
Когда меняли масло, сколько залили, сколько проехали, на каком пробеге выскочила первый раз, на каком второй?Anatolyi1974 писал(а): ↑12.12.2023 11:14 Хс90 2019 г в. Дизель В5. Второй раз загорелась на панели " проверьте уровень масла". Щупа нет. Комп показывает максимальный уровень. Что это за глюк и как от него избавиться ?
- Авто: XC60 B4
- GSM: +375333493778
Подскажите куда можно подьехать опредилить в чем проблема в цепи или в самом датчике
Р24АЕ неисправность цепи датчика твердой частицы
Р24В3 цепь регулирования отопителя датчика твердой частицы-разрыв электрической цепи
- Yukon
- GSM: +37296524721
Замена датчика сажи с модулем 32203033 https://bamper.by/zapchast_lyambda-zond ... 130060368/
- Авто: XC60 B4
Yukon, Посмотрел на авто стоит датчик с вот таким 31460922 номером,они будут одинаковы с 32203033
- Авто: XC60 B4
- Yukon
- GSM: +37296524721
Не занимайтесь самолечением, обратитесь на СТО, я вам предположительно сбросил к чему готовится, окончательный диагноз должен поставить специалист и еще, почитайте авто Видой т.к. все эти китайские универсальные приборы по разному делают перевод описания ошибки.
P.S. То что вы сфотографировали - датчик оксидов азота (NOx) они даже по внешнему виду разные.
