Эксплуатация Volvo ХС 90, V8, 2005: W@dim
Модераторы: TokRa, Yukon, W@dim
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Покупка Volvo, апд. Купил ХС 90, апд. V8
Логично. Попробую, отпишусь. Спасибо.
Не прокатило. Другой способ должен быть.
Больше идей нет?
- Авто: xc90 4.4 v8
- GSM: 2005 TF-80
Как то очень сложно.
Может просто не регулируется.
Или, идея, может через меню мультимедиа?
Продолжаем тему.
На V8 давеча поставлено ГБО LPG. Впрочем так и задумывалось. Эта машина искалась и покупалась под установку. Однако при изучении темы все оказалось несколько сложнее. Поэтому процесс, пока я изучал тему, не начался.
И вот, загвоздка была в управлении топливным насосом при включении ГБО. Система работает таким образом, что изменяет подачу топлива, бензина, в зависимости от нагрузки и оборотов двигателя. Если просто оставить как есть - топливная система выходит из строя. Не дешевый узел. Вопрос решался двумя способами- поставить систему BRC, у нее уже есть штатный эмулятор для топливного насоса, но вопрос цены - 5 тысяч рублей. Срок окупаемости хоть и не огромный, но стоимость оборудования отпугивала.
И второй вариант - найти умельца, который разберется в ситуации и соберет комплект из нужных материалов.
В итоге получилось- специалист, наш клубный, если все пройдет ОК и Супер сделаю ему рекламу. Вот он собрал из того что можно поставить хорошего, в частности форсунки "Барракуда" и нашел эмулятор для топливной системы. Все обошлось с клубной скидкой - 780 зеленых.
Эмулятор работает. ГБО проходит "обкатку", идет обучение мозгов. Машина на газу едет хорошо. Даже очень. Эластичнее.
Без калибровок и настройки - расход показал около 18-20 литров на 100 км. Но это практически 2/3 город и тапка в пол.
Рассчитываю, что после настройки выйдем на смешанный 16-18 литров. Я думаю для 4,4 это более чем приемлемо. Что по деньгам получится 8-9 литров бензина (95).
По результату сообщу.
- Авто: xc90 4.4 v8
- GSM: 2005 TF-80
Это бортовой комп шарит и может показывать расход газа? или по манометру на баллоне смотрел ?
Это по заправке, от полного до полного.
- Авто: xc90 4.4 v8
- GSM: 2005 TF-80
вот почему инженеры толкатели поставили вместо гидриков? интересно сколько машинка сможет отъездить без регулировки клапанов
По аналогии - Вольво S80 2.4 - Мотор прошел более чем 350 тысяч. Без намека на проблему. Все эти километры на газу.
Поэтому ответ на твой вопрос- долго.
И вот по прошествии некоторого времени можно сделать некоторые выводы.
Минусы- маленький бак. 52, край 55 литров. На день может не хватить, но тут как геометрия, под запаску. Ничего друго не сделать.
Есть вариант, но третьего ряда сидений жалко. Уже аж два раза пригодилось
И еще минус- бак тяжелый, развесовка поменялась. На виражах первые ощущения были другие. Потом привык. Теперь по рулению она не отличается от гражданских версий.Но мысль догрузить морду- не покидает меня.
Теперь к плюсам.
Расход газа.
В зависимости от стиля езды и скорости очень сильно разнится. На скорости 90-100, спокойно вписываюсь в 10 (!!!) литров газа. Все замеры не по компу. От полного бака до полного. 10 газа это по деньгам 5 литров бензина. На мой взгляд результат более чем, приятно.
Но если спешить, а это 140, 150 и .. более. Короче до 18 литров... Но это в денгах тоже не критично - 9 литров бензина на 100 км.
Короче, я доволен.
Даже в холодную погоду переключается на газ, довольно быстро. Динамика, что на газу, что на бензине- отличия нет.
Расход в городском режиме, не Минск, но Жодино 16-18 литров. На Бензине было около 15.
- laguna1
- Авто: S60 2,5T AWD,XC70 2005г
- GSM: 111111111
Просто для информации, чтобы не писали ерунду. Газ +15-20% к расходу.
Расход топлива, город/трасса/смешанный
19.8/9.6/13.3 л/100 км
Просто для информации. Расход газа сильно зависит от настройки оборудования и его производителя. На газу более 12 лет. Поэтому могу смело утверждать- все мифы про ГБО, всего лиш мифы. Это на сегодня так.
Лучше скажи какую АКПП на мою машину можно прикрутить, другую, не штатную. Или прошивку где поменять можно? В ручном режиме машина едет лучше, гораздо лучше. В атомате совсем не то. Режим переключения с 1 на 2 сосвсем странный. Остальные вроде норм.
Еще вопрос к знатокам. Отключить омыватели фар, просто вынуть предохранитель, какой то, можно?
- laguna1
- GSM: 111111111
Любую можно вопрос возможностей. На 90-ке нет тормозов, надо что-то приличное ставить чтобы она тормозила.
