Рыскает по дороге
- mironoff
- Авто: Вольво s 80. 2006 г.в. 2.4
- GSM: пишите в л с
Рыскает по дороге
Доброго вечера всем. Подскажите кто сталкивался. Купил знакомый s60. 2005г. 2.4 бенз акпп. При скорости примерно от 70 км/ч машина как будто рыскает, ну или плавает по дороге, а если еще и колея как на М1 по правой полосе, то вообще очень сильно ощущается. Подвеска, амортизаторы новые, рулевая рейка без проблем. Только г/у рычит. На сто сказали что из за него такое может быть
- Yukon
- GSM: +37296524721
- № клубной карты: 555
Рыскает по дороге
сход-развал проверяли?mironoff писал(а): ↑03.12.2024 17:03 Доброго вечера всем. Подскажите кто сталкивался. Купил знакомый s60. 2005г. 2.4 бенз акпп. При скорости примерно от 70 км/ч машина как будто рыскает, ну или плавает по дороге, а если еще и колея как на М1 по правой полосе, то вообще очень сильно ощущается. Подвеска, амортизаторы новые, рулевая рейка без проблем. Только г/у рычит. На сто сказали что из за него такое может быть
- mironoff
- GSM: пишите в л с
Рыскает по дороге
Да, два раза на разных сто
- Yukon
- GSM: +37296524721
- mironoff
- GSM: пишите в л с
Рыскает по дороге
да меня там и не былы когда проверяли. Но сто хорошие,доверяю им
- Yukon
- GSM: +37296524721
Рыскает по дороге
Я бы так уверенно не говорил, распечатку должны дать. Я к чему все веду, если схождение сделать около нуля (затрудняюсь сейчас сказать в числах) то авто будет рыскать. Мне так однажды сделали по нижней границе допуска, я не мог ездить, приехал сказал чтобы переделывали, переделали и все стало ОК. Но это как вариант.
- mironoff
- GSM: пишите в л с
Рыскает по дороге
Развал делает на одном из сто один чел, он мне делал не раз, всё ок
- TokRa
- GSM: +375297507955
- Skype: _kelevra_
- № клубной карты: 15
- mironoff
- GSM: пишите в л с
Рыскает по дороге
Да, диски родные, резина этого размера.
- Yukon
- GSM: +37296524721
Рыскает по дороге
Тогда чините г/у, хотя я не понимаю какая может быть взаимосвязь.
- hottabyc
- Авто: volvo850,2.5tdi,1997
- GSM: ---------
Рыскает по дороге
Бог тройцу любит...Кроме геометрии,при условии действительно исправной подвески,нету причин такого поведения автомобиля. Либо новая подвеска уже давно не "новая"
- sant
- Авто: V50 D4162T MT '12
- GSM: 29сем6019два8
Рыскает по дороге
а что за резина если не секрет ? дата производства ? состояние? равномерность износа и давление ?
я к чему быть может резина не по сезону или же состав резиновой смеси ведет себя странно на такой погоде.
Второй вопрос подвеска - в частности состояние и качество сайлентблоков.
Третий - банально проверить хорошо ли прикручены опоры стоек и сами стойки амортизаторов ?
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
Рыскает по дороге
если в плавном затяжном повороте машина начинает гулять и ты ее ловишь рулём, то это могут быть выработка в голове рейки,mironoff писал(а): ↑03.12.2024 17:03 Доброго вечера всем. Подскажите кто сталкивался. Купил знакомый s60. 2005г. 2.4 бенз акпп. При скорости примерно от 70 км/ч машина как будто рыскает, ну или плавает по дороге, а если еще и колея как на М1 по правой полосе, то вообще очень сильно ощущается. Подвеска, амортизаторы новые, рулевая рейка без проблем. Только г/у рычит. На сто сказали что из за него такое может быть
- mironoff
- GSM: пишите в л с
Рыскает по дороге
Машина плывет только если колея наезжена, а по ровной дороге немного рулем ловить нужно
Резина Нексен, один сезон бу
Рейка без вопросов
Карданчик на рулевой стойке новый
Опры амморов зажаты, но посмотрю может подушки подгулявшие на них
Подвеску перебирали пару недель назад, ( сайленты рычагов,шаровые, тяги и наконечники рулевые),но она и на старой так себя вела
Рейка без вопросов
- mironoff
- GSM: пишите в л с
Рыскает по дороге
Р.S. нет накладки на рычаге ограничителя поворота колеса, советуйте, новый рычаг или б/у оригинал ставить, говорят что новые скрыпят при упоре на повороте.
После замены карданчика на рулевом валу выскочила ошибка Анти Скид и т.д абс работает. Что сделать можно?
