Умер CEM Volvo XC90 2.5 2006 г.
ha1id
Авто: Volvo XC90 2010 4.4L
GSM: 79187468022
Сообщение ha1id »
Здравствуйте! Volvo XC90 2006. Всё было хорошо, пока в один прекрасный день "бобик" перестал заводится, заморгал фарами, подвигал дворниками и умер. По итогу машина не заводится. При осмотре ЦЭМ обнаружено обширное окисление. В разъёме "С" ЦЭМа отгнила одна ножка. Попытался восстановить, всё пропаял, окисел убрал, ножку восстановил. Поставил на место но не помогло. ЦЭМ не видится дайсом. На ОБД разъеме на 6 пине 9 вольт висит, на 14 чуть меньше. Если отключить БЦМ то потенциал падает до трёх вольт но ЦЭМ всё равно не читается. Два раза меняли ЦЭМ с перепрошивкой конфигурации. Ничего не изменилось. Скорее всего дело не в ЦЭМ. Но вот в чем, понять не могу. Откидывал остальные модули по очереди и нифига не меняется.
Помогите советом, куда смотреть. Второй месяц машина в гараже стоит.
ha1id
GSM: 79187468022
Сообщение ha1id »
И ещё вопрос по схеме. Тут указано что из разъёма 54/3.1 идёт кан шина на BCM и на BSC (разъём 54/3.1, контакты 21,22,23,24). Однако к BCM шина звонится, а к BSC нет. Что значит пунктирное начертание соединения? В примечании к схеме написано - ВАРИАНТ. Но смысл этого до меня не доходит.
ha1id
GSM: 79187468022
Сообщение ha1id »
Проблема почти решилась. Были перепутаны разъемы 54/3.1 и "С" CEM. Они оказались одинаковые. Все модули заработали. Машинка начала крутить стартером. Единственно нет сигнала на катушки зажигания.
PS: Бобик завёлся. Всё заработало :good:
NordRus
Авто: XC-90 2,5Т 2007
GSM: +11111111111
Skype: -
Сообщение NordRus »
"Обширное окисление" в этом месте наиболее вероятно из-за плохо вклеенного лобового стекла, в сильный дождь (плюс ветер с левого борта) вода просачивается и капает аккурат на модуль CEM. Проверьте герметичность вдоль левой стойки.
Вернуться в «XC90»
