Дергание авто на холодную
Игорь Андреевич
GSM: +375295397673
Сообщение Игорь Андреевич »
Доброго времени суток!если на холодную сразу поехать ,авто начинает дергаться при нажатии на газ в пределах 1400-1800 оборотов и вроде как цокание гидриков слышно,если же минут 15-20 прогреть то нормально все,с чем это может быть связано и кто сталкивался с таким?p.s когда тепло тоже самое,только времени на прогрев может чуть меньше
Alexandro333
GSM: +375293693250
Skype: Aleksandr.Tretiakov
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Alexandro333 »
О каком движке речь? Бенз дизель, объем, год
Можем конечно пованговать пальцем в небо
Игорь Андреевич
GSM: +375295397673
Прошу прощения,v50 1.6 дизель D2 114л/с 2011год D4162T B6
Последний раз редактировалось Игорь Андреевич 07.01.2025 18:54, всего редактировалось 2 раза.
GSM: +37296524721
№ клубной карты: 555
Сообщение Yukon »
Игорь Андреевич, фильтр топливный давно менял? Заправляешься на заправке? Свечи накала проверить.
sant
GSM: 29сем6019два8
Сообщение sant »
Игорь Андреевич, Были аналогичные симптомы на таком же авто - как и писали выше, решилось заменой топливного фильтра
V50 2.0D MT > S40 2.4i AT > XC70 3.2 AT > V50 1.6D MT
Игорь Андреевич
GSM: +375295397673
Топливный фильтр менял месяца три назад,заправляюсь исключительно на заправке «экто»,фильтр был вроде бошевский но как заявили производство турция,буду проверять свечи ;(
sant
GSM: 29сем6019два8
Сообщение sant »
Игорь Андреевич, не претендую на истину, но как по мне если дизель завелся, то свечи там уже особой роли не играют, а если бы и играли то это бы сказывалось на любых оборотах. Опять же не претендую
GSM: +37296524721
Сообщение Yukon »
sant, после запуска свечи еще продолжают работать, конечно не так долго, но какое то время.
Игорь Андреевич
GSM: +375295397673
sant писал(а): 08.01.2025 13:59 Игорь Андреевич, не претендую на истину, но как по мне если дизель завелся, то свечи там уже особой роли не играют, а если бы и играли то это бы сказывалось на любых оборотах. Опять же не претендую
по логике тут вся суть почему на холодную так происходит,а на прогретом авто все в порядке,топливный насос если бы был забит или в целом плохой то это дергание было бы постоянным я полагаю,со свечами та же история,я вот думаю на что влияет температура?
GSM: +37296524721
Сообщение Yukon »
Игорь Андреевич писал(а): 12.01.2025 21:51 по логике тут вся суть почему на холодную так происходит,а на прогретом авто все в порядке,топливный насос если бы был забит или в целом плохой то это дергание было бы постоянным я полагаю,со свечами та же история,я вот думаю на что влияет температура?
В таком случае, по логике, проверь датчик температуры двигателя или поменяй.
А вообще, правильней всего - сделать компьютерную диагностику.
Игорь Андреевич
GSM: +375295397673
На диагностике ничего не выявили,кроме ошибки по воздухамера,фарсунки по значениям работают все как одна
GSM: +37296524721
Сообщение Yukon »
Игорь Андреевич писал(а): 21.01.2025 17:28 На диагностике ничего не выявили,кроме ошибки по воздухамера,фарсунки по значениям работают все как одна
ну вот, устраняй проблему и смотри что будет дальше.
Skype: _kelevra_
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение TokRa »
Кроме?) ничего, что расходомер воздуха - один из важнейших датчиков в авто в принципе?))
Игорь Андреевич
GSM: +375295397673
«Кроме» потому что причина известна,порвало батрубок интеркулера,патрубок заменен уже,правда стало посвистывать где-то с другого места :D
GSM: +37296524721
Сообщение Yukon »
Игорь Андреевич писал(а): 22.01.2025 20:01 «Кроме» потому что причина известна,порвало батрубок интеркулера,патрубок заменен уже,правда стало посвистывать где-то с другого места :D
дырка в патрубке интеркулера на работу расходомера не влияет и если есть ошибка по расходомеру значит в нем есть проблема.
Игорь Андреевич
GSM: +375295397673
Но парадокс в том ,что когда патрубок заменил ошибка не появляется..
