http://www.google.by/search?q=%D0%BA%D1 ... nZwAKsuKVI
Ну и конкретнее
http://www.carware.ru/kruiz-kontrol/
На любой вкус.
круизконтроль
- Авто: Volvo v40
- GSM: 9513640981
круизконтроль
сурма леонид, добрый день. ищю информацию по установке круиза на вольву v40 2000 г механика. к сожалению ссылки на форуме битые.. (если что то у Вас осталось напишите..9513640981 Вотсап или телега Павел
- Авто: Volvo v40
- GSM: 9513640981
- Авто: Volvo v40
- GSM: +375297511328
круизконтроль
Доброго дня вольвоводы. Может кто подскажет, можно ли установить блок круиз контроля 30807288 который ставился на механический дроссель Volvo v40 на авто других марок. Схема подключения у меня есть, но есть неизвестных 3 пинчика , а именно куда они идут это 2, 14, и 12 пины блока КК. Один из них идет на скорость, а вот назначение ещё двух непонятно.
- Авто: Volvo 460 B18FP "91
круизконтроль
Если у вас есть схема подключения, то там вообще-то все указаноVofik писал(а): ↑01.02.2025 17:30 Доброго дня вольвоводы. Может кто подскажет, можно ли установить блок круиз контроля 30807288 который ставился на механический дроссель Volvo v40 на авто других марок. Схема подключения у меня есть, но есть неизвестных 3 пинчика , а именно куда они идут это 2, 14, и 12 пины блока КК. Один из них идет на скорость, а вот назначение ещё двух непонятно.
Раз "один из них идет на скорость", то видимо речь идет о выводах 2, 13 и 14. 12й пин - это один из выводов на вакуумный насос.
2 - вход сигнала стартера (линия 50), 13 - вход сигнала скорости, 14 - линия диагностики на диагностический разъем.
Воткнуть подобный блок в принципе можно на любое корыто с механическим дросселем, но могут быть проблемы, например не соответствие диапазона сигнала скорости и тогда круиз будет работать только на очень маленькой или на очень большой скорости.
- Авто: Volvo v40
круизконтроль
Спасибо огромное. С 12 выводом я ,, опечатался,, это вывод на эл. Магн клапан вакуумника. Я имел ввиду 13 вывод. Первый раз вижу в блоках круиза потребность информации со стартера, ведь возможность активации круиза происходит после 40 км/ час , то есть на ходу. По поводу возможного несовпадения скорости. Во первых поделить или умножить частоту нет проблем. Во вторых , лично для меня круиз актуален в диапазоне 90- 100 км/ч и если допустим я реально еду 90 км/ ч а блок понимает, что это допусти 50 или 150, то какая разница круизу?, ему главное чтоб скорость была выше скорости активации, а дальше он ее просто поддерживает .Да есть ещё 7 вывод, он в некоторых схемах идет в блок СЕМ и в одной схеме я увидел, что там внутри в блоке СЕМ идет перемычка и этот 7 вывод идет на датчик сцепления , правильно ли я понял?
круизконтроль
Открываем схемы S40V40 tp3945202 - они есть в инете в свободном доступе, смотрим - с вывода 2 сигнал идет на компонент 2/7. Смотрим в конце PDFки "component list" элемент 2/7 это "starter motor". Например, на вольво 400, 900 схема включения круиза практически идентична и там тоже используется сигнал стартера.
Вывод 7 через перемычку на датчик 3/51 - "switch brake pedal" это вообще-то датчик тормоза, а не сцепления. На вывод 7 от штатного датчика, того, что стопаки включает. На вывод 3 от дополнительных дачиков круиза на педалях сцепления и тормоза.
