Как открутить секретки на дисках?
Blade
GSM: семь756восемь10
Skype: blade220283
Сообщение Blade »
На выходных пытались открутить секретку на дисках, но потерпели полное фиаско. К тому же и секретка пришла в полную негодность. ;( Чем можно открутить эти гребаные секретки? Или может у кого есть головка нормальная под эту секретку, дайте попользоваться :)
marik
Самый главный цьмо
GSM: +375293956078
Сообщение marik »
я где то слыхал, что забивается кувалдой головка меньшим диаметром и потом откручивается, хотя как на деле это выглядит не знаю
Jack Daniels
Авто: S60
GSM: +375 29 6 127 937
Сообщение Jack Daniels »
у меня была проблема такая, секретка сломалась и все раскрощилось нафиг.
план действий - это сваркой припаять болт и его открутить вместе с секреткой. заняла процедура минут 25 на 3х колесах. ну их нафиг эти секретки :dwarf:
marik
Самый главный цьмо
GSM: +375293956078
Сообщение marik »
Jack Daniels писал(а):ну их нафиг эти секретки
ну зато не паришься что открутят во дворе и на кирпидоны поставят :)
Blade
Skype: blade220283
Сообщение Blade »
Jack Daniels, а где делал?
marik писал(а):ну зато не паришься что открутят во дворе и на кирпидоны поставят :)
- ага, тут имея секретку сам открутить не можешь. :D
Тоже на шиномонтаже долбо%бы работают. Своим этим пневмопистолетом как закрутят болт, что обычный с трудом открутишь. Приходится прыгать на ключе всем весом чтобы открутился болтик. Хули говорить про эту секретку. Она вообще считай одноразовая с такими мастерами. :) Я бы и не против этих секреток... но не таких гавняных.
MiX@
Обеликс
GSM: +375295087950
№ клубной карты: 8000
Сообщение MiX@ »
Так если у тебя секретка осталась так может отдать на завод что бы вытачили такую же.
Blade
Skype: blade220283
Сообщение Blade »
MiX@, мысль хорошая. Я бы даже сказал, что это самый толковый вариант. Тока есть 2 проблемы.
Мне надо переобуть машину, потому как уже погода портится.
А знакомый который может выточить есть тока в молодечно. К тому же ему, наверно надо дать точные размеры, а не сорваную секретку...
MiX@
Обеликс
GSM: +375295087950
Сообщение MiX@ »
А есть фото секретки? У меня знакомый на рынке колёсами и болтами торгует может у него есть такая. А если попробывать новую на элите купить?
Blade
Skype: blade220283
Сообщение Blade »
На элите? Что-то я не уверен что на элите будут секретки... Щас узнаем.
Добавлено спустя 26 секунд:
Фото могу в обед сделать.
Alex_999
Авто: Volvo XC90 AWD 2.4D R-Design (MY2009)
GSM: +375private
№ клубной карты: 172
Сообщение Alex_999 »
У меня такой косяк был с секреткой на Пыжике 407-м, так проблему решил так:
Высверлил в центре секретки отверстие (диаметром 2/3 диаметра резьбы), а затем поехал искать шиномонтаж (на третьем по счету шиномонтаже: "СТИЛЬ ул. Слободская, 128) номальный парниша попался, так он взял специальную "приспособу" (кусок приводного вала подходящего диаметра - с одной стороны у него много зубьев, а с другой он заточен под насадку пневмопистолета) и забил его в заранее просверленное мною отверстие после чего открутил за 5 сек. пистолетом мою секретку. :good:
После этого поехал на сервис Пежо и купил 4 нормальных болта.
Последний раз редактировалось Alex_999 22.11.2010 12:03, всего редактировалось 1 раз.
Per Aspera Ad Astra ...
Сообщение akz »
Blade писал(а):Своим этим пневмопистолетом как закрутят болт, что обычный с трудом открутишь. Хули говорить про эту секретку.
поэтому в мануале к секреткам MCGuard и написано что нельзя их закручивать пневмоинструментом
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Blade писал(а):На элите? Что-то я не уверен что на элите будут секретки
под оригиналом вольво с ценником в два раза дороже идут секретки немецкие MCGuard
Blade
Skype: blade220283
Сообщение Blade »
От такие вроде
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
На элите сказали что нету секреток.
akz писал(а):поэтому в мануале к секреткам MCGuard и написано что нельзя их закручивать пневмоинструментом
Я то понимаю, да пред. владелец такой вот нерадивый оказался. Я и обычные болты закручиваю балонником просто.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_78_1461c928e6f5c8c640f1ccbf12a416a2[/img]
Сообщение akz »
Blade писал(а):На элите сказали что нету секреток.
фтопку. бери на ехисте MCGuard
Blade
Skype: blade220283
Сообщение Blade »
Хотя и эти похожи... http://uralautomarket.ru/catalog.php?cat=32
Схожу в обед сфоткаю свои
Сообщение akz »
Blade
Skype: blade220283
Сообщение Blade »
akz, фотки нету.... они или нет - не понятно
Да и мне не надо сами секретки. Мне только секретку ключ бы найти...
Добавлено спустя 10 минут 26 секунд:
Кстати, у кого такие же секретки - дайте воспользоваться ключом для образца. Ну размеры снять и т.д. чтобы выточили новую. Можно в личку.
marik
Самый главный цьмо
GSM: +375293956078
Сообщение marik »
Blade, у меня есть, приезжай прикинем
Blade
Skype: blade220283
Сообщение Blade »
marik, похожие как на фотке что я прилепил? Если да, то приеду после работы :)
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Полазил в инете и чета мне взгрустнулось... Вроде пишут, что каждый набор секреток McGard уникальный и дуликат ключа тока под заказ в германии делать... ссссуки.
marik
Самый главный цьмо
GSM: +375293956078
Сообщение marik »
Blade, ну хз, похожи вроде, а сбросить фото нет возможности, давай если хошш ММС зашлю
Blade
Skype: blade220283
Сообщение Blade »
да ладно. по фотке, все-равно не определить точно подойдут или нет. Давай заеду после работы. Написал в лчику
