Грохот в передней подвеске V70 03 г.в.
- ekid
- Легендарный клубень
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
- № клубной карты: 111
Jackson, Значит тачку нада поднять и обследовать пружины... .......с тебя пиво....
- Jackson
- Партнер клуба
- Авто: XC90
- GSM: 1919191
- № клубной карты: 88
ekid, Я уже ездил на 5 разных станций, на всех диагноз: идеальная передняя и задняя подвески, и пружины, и амортизаторы!
Музыкальные инструменты, гитары Классические• Акустические • Электроакустические • Укулеле • Гиталеле в Минске, Беларуси.
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
Jackson, еще....в пружину может попасть камешек....Было у меня...
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Jackson, черт....че за терки...повыдерать стойки....пружины....опорные...все проверить и поставить назад... Пол дня работы...
- Авто: V
- GSM: +38912345678
По поводу стука в подвеске, точнее не совсем в подвеске.
Слышал у меня на ямах что-то стучит. не мог понять звук вроде не глухой (Точно не резинки стабилизатора). Всё облазил - 2 диагностики делал, ну не к чему придраться.
Звук немного отдавал по кузову, думал опорный подшипник.
2 дня назад, когда снял передний бампер, чтобы восстановить автономку, открутил с водительской стороны пластмассу за бампером (к которой прикреплен подкрыльник (на 4ёх болтах)) Решил вытянуть провода для удобства над печкой (провода к фаре шли), вытягиваю услышал стук, подёргал, стучат по кузову. Думаю ну слава богу, нашёл. Открутил самый первый болт крыла, под поворотником, там 2 штекера болтаються и во время наезда на что-либо стучат по кузову. Закрепил из к кузовы хомутами и о чудо - звук пропал.
Volvo V70 D5 Common Rail 2003 Automatic
- Jackson
- Партнер клуба
- Авто: XC90
- GSM: 1919191
Dimasstyle, Спасибо, надо глянуть!
Сегодня проверили верхние резиновые опоры передних амортизаторов - (опоры заменил), и опорные подшипники - (они в норме)!
Ещё, как и говорил buyan, в левом амортизаторе есть люфт , хоть он и работает нормально !
После замены резиновых опор стук не пропал и надо делать развал-схождение, как ни странно!!!
Диагноз: Проблема в амортизаторе, хотя вариант Dimasstyle, я тоже проверю!
- Dmitrij 20
- Авто: AUDI A6 3.0TDI Q
- GSM: +375295047663
- Jackson
- Партнер клуба
- Авто: XC90
- GSM: 1919191
Dmitrij 20, Старые опорные подушки чего, мотора??Dmitrij 20 писал(а):Jackson, Старые опорные подушки не порваны?
- Dmitrij 20
Добавлено спустя 25 секунд:Jackson писал(а):верхние резиновые опоры передних амортизаторов - (опоры заменил), и опорные подшипники - (они в норме)!
Вот что имел ввиду!
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_229_14e70c91cc9cc3ae4dc7e9e1d0f52510[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_229_36401af3bd8276367a7d4bd156dd30e6[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_229_ddf6ac1b96f6728a2c06eddc7d93891e[/img]
Мир всем местным!
Vida 2013a + DICE в Несвиже.
- Jackson
- Партнер клуба
- Авто: XC90
- GSM: 1919191
Порваны снизу, где в них упирается пружина, а сверху целые, но это не на долго! Я их заменил на новые!Dmitrij 20 писал(а):Jackson, Старые опорные подушки не порваны?
- Dmitrij 20
- marik
- Самый главный цьмо
- Авто: Volvo
- GSM: +375293956078
не в тему но вспомнилось,
купил мужик жигу новую, ездит все нравиццо, тока ляпает что то как по металлу спереди, он на яму, нихера, ездит, снова ляпает, он на СТО, разобрали-нихера, он бедняга и туда и туда, никто не понимает что же там стучит металлически. И вот как то попадает он в ДТП, бьют ему крыло, снимают защиту, крыло, а там под защитой, на веревочке висит болт с привязанной записочкой: "На конец то ты меня нашел" , так что всякое бывает
- cheekerman
- Авто: Volvo
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
- Jackson
- Партнер клуба
- Авто: XC90
- GSM: 1919191
Брал опоры по Лиму 32 у.е. штука, мартёры передние не менял, вроде Сакс стоит!Dmitrij 20 писал(а):И сколько!?А то мне тож на Элите такой диагноз поставили...Подвеска гуд,сам перебирал,но все равно что-то такое неприятное есть.А мартеры какие стоят?Не менял ни разу?Цена и производитель интересуют.Jackson писал(а): Я их заменил на новые!
- Denis
- Jackson
- Партнер клуба
- Авто: XC90
- GSM: 1919191
Denis, Я уже написал выше, что дело в левом амортизаторе, есть люфт!
- Denis
- Jackson
- Партнер клуба
- Авто: XC90
- GSM: 1919191
Denis, всё !
Недавно решил подобную проблему на туксоне. Оказалось что кирдык втулкам стабилизатора. Причём визуально было всё в порядке. Но когда сняли их - оказалось что они задубевшие (считай как деревянные). Поменяли - сейчас в машине ТИШИНА!Jackson писал(а):здил уже к разным спецам, все диагностируют и говорят что всё , а гремит что-то, да вот что это! Гремит не всегда, обычно на сухую погоду громко!
На всех диагностиках разводили руками. Причём самое интересное, что когда поездишь немного - звук становился тише и глуше. Оказалось что резина видимо размягчалась и не так долбило.
В итоге проблему нашли на СТО "Мир амортизаторов". Я уже думал кирдык амортизаторам и поехал туда на диагностику. Там мне и определили что это втулки.
- Jackson
- Партнер клуба
- Авто: XC90
- GSM: 1919191
алексей, у меня стабилизатор с втулками только в сборе! Мне EKID тоже уже давненько говорил, что может дело во втулках стабилизатора! Дай плиз координаты СТО!алексей писал(а):Недавно решил подобную проблему на туксоне. Оказалось что кирдык втулкам стабилизатора. Причём визуально было всё в порядке. Но когда сняли их - оказалось что они задубевшие (считай как деревянные). Поменяли - сейчас в машине ТИШИНА!
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
Jackson, Надо сделать так:снять стойки стабилизатора и проехать без них....
