XC70 D5, жрёт масло, где проверить, в чём проблема?
Jackson
Авто: XC90
GSM: 1919191
№ клубной карты: 88
Сообщение Jackson »
Всем привет! Нужна помощь и советы!?
Надумываю совершить обмен своей V70 2,4D на XC70 D5, продавец не против, я пока думаю, хочу проверить мотор и турбину, кто может посоветовать хор. станцию?!
Есть проблема, ест масло :( , что именно неисправно, пока не известно, об этом мне честно заявил продавец! За 5 тыс. он подлил 2,5 литра масла, говорит, мол, наверное не то масло залил, какое-то левое, и что до замены масла, масло не брала, какое именно, я не помню, и что присадок он не добавлял!
Гонял я её на Элит, сделали комп. диагностику, проверили подвеску, трансмиссию и полный привод, диагностику моторов D5 они не делают! По кузову, салону, подвеске и трансмиссии всё просто :good: !
Я на ней ездил, едет просто шикарно, разгоняется мгновенно! Мотор 136 kw - 185 лс, 6-мкпп! Работает мотор тихо, заводится хорошо, выхлопа нет! На мой вопрос про против сажевый фильтр, продавец ответил честно, что при очень резком разгоне иногда выскакивает ошибка и машина едет тупее, через мин. 20 в движении происходит само регенерация Этого фильтра и ошибка пропадает, и тачка снова летит! Я ей очень дал просраться ошибки по фильтру не было!
У неё в оригинале 195 тыс. пробег, сейчас на щитке 125 тыс., 70 тыс. скрутили!
Ещё на элит по VIN-у машины проверили её историю обслуживания, машина из Франции!
За всё время с момента её выпуска с завода, она официально обслуживалась только 1 раз на сервисе во Франции в июне 2009 г. с пробегом 166 тыс.!
Во время гарантии сервис отсутствует и сервисные книжки тоже! Может в ней до 166 тыс. масло в моторе не меняли :crazy: :( ?! Но прёт она очень :good: !
Интересует такой ещё момент, если, предположим, я возьму эту тачку, могу ли я попасть на большие бабки в устранении этой масленой проблемы?!
Спасибо всем заранее за любые советы, пожелания и высказывания!
Последний раз редактировалось Jackson 26.11.2010 17:10, всего редактировалось 2 раза.
Обычно жор масла имеет под собой 2 причины:
1 - течет (через сальники, прокладки, из-за засорения вентиляции каретра, или и в охлаждайку)
2 - угорает, тоесть уходит в трубу с бензом.
если 1 - то искать подтеки или капли масла (менять подтекающие сальник ) в охлаждайке (вускрывать и менять прокладки), соот-но утранять и смотреть дальше.
если 2 - то однозначно вскрывать, и здесь возможны 2 варианта: малая кровь - залипание колец и маслосъемных колпачков, напр вследствие долгого простоя и неэксплуатации авто, соот-но замена колей колпачков; или же выработка в цилиндрах - тут уж кроме вышеописаной продцедуры капиталить моток с растточкой цилиндров, установки ремонтных коплектов колей, поршней, шлифовкой коленвала и т. д. и т. п.
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
Сообщение Brandonhit »
а когда машина была ввезена? я бы побоялся того что 07 года,тк машины до 3х лет никто не продает пока они на гарантии.если же она недавно ввезена,всеранво бы побоялся брать тк жор масла у 3хлетней авто :bad:
НУ максимум на что ты попадешь - на капиталку илизамену мотора, а также мозможную замену ката.
Сбрасывай 5 косарей, и покупай, будешь ездить и доливать, на 100т км дольешь масла на 500$, или если здохнет поменяешь мотор :)
Последний раз редактировалось power 26.11.2010 12:57, всего редактировалось 1 раз.
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
Судя по всему стоять ей недавали,так что про залегание колец речи не идет.Может перегрели.. :unknown: А может масло не меняли и маслосъёмным колпачкам кирдык... Еще как вариант,турбинку надо проверить.
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
Jackson писал(а):диагностику моторов D5 они не делают!
напиши в тему ЭлитАвто...непорядок :dwarf: сорри за офф
ПРАВИЛА ФОРУМА
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
Ребята.....так нахрен нам такой оф.сервис,что не может мотор проверить??? :dwarf:
Jackson
Авто: XC90
GSM: 1919191
№ клубной карты: 88
Сообщение Jackson »
Brandonhit, Машина ввезена 02.10 г. У меня есть такие мысли, что когода машину покупали в салоне во Франции, то от гарантии могли отказаться, тем самым купив её дешевле
на пару тыс. евро! Я тоже думаю, что она не стояла, а всё время ездила, иначе, уже бы маховик застучал 100%, а так тишина!
Сегодня поеду сниму патрубок с турбины в интеркуллер да газану, будет видно, много масла летит из турбины или нет!
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
Jackson писал(а): У меня есть такие мысли, что когода машину покупали в салоне во Франции, то от гарантии могли отказаться, тем самым купив её дешевле
это не выгодно да и врядли возможно
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
Jackson писал(а):Brandonhit, Машина ввезена 02.10 г. У меня есть такие мысли, что когода машину покупали в салоне во Франции, то от гарантии могли отказаться, тем самым купив её дешевле
бред..... :lol:
Jackson
Авто: XC90
GSM: 1919191
№ клубной карты: 88
Сообщение Jackson »
Проверил сегодня, сколько масла в патрубке идущем от турбины к интеркуллеру! Масла там столько же, сколько и в моей машине, не больше, даже прогазовал, масло из патрубка не полетело!
Снял защиту двигателя, там всё в масле, коробка и нижняя часть двигла около коробки, поддон сухой и чистый!
Jackson писал(а):Снял защиту двигателя, там всё в масле, коробка и нижняя часть двигла около коробки, поддон сухой и чистый!
А не сальник коленвала сопливит? Посмотри Зубцы маховика не в масле ли?
такое ощущение что обмен собственно уже произведен.
Еще сальники распредвалов тоже могут течь.
Jackson
Авто: XC90
GSM: 1919191
№ клубной карты: 88
Сообщение Jackson »
MozG, Может и сальник коленвала! Я Денису с Элит звонил, он сказал, что там, около коробки на моторе какой-то сальник-заглушка стоит, его иногда выдавливает! Я в этом не очень секу, когда смотрел снизу, толком не увидел, откуда течь! Кстати маховик не стучит, тишина! Едет она, самолёт! Мотор сверху впереди сухой, сзади тоже сухой! Там где ГРМ тоже сухо!
power, Обмен пока ещё не состоялся! Я нахожусь в раздумье! Т.к. машина в остольном в идеале, ровненькая, заводской ксенон, зоводская тонировка, парктроники передние и задние!
Смущает только течь масла и...
Есть ещё одна проблемка!: Лампочка давления масла (красная маслёнка) не горит вообще, точнее не загорается, когда поворачиваешь ключ зажигания в предпусковое II-ое положение, вот и думаю: или глюк датчика давления масла, или перегорела лампочка, или её спецом глушанули!?
dimos
GSM: +375 66 3266356
Сообщение dimos »
Jackson, машины в идеальном состоянии на обмен или на продажу просто так не выталкивают.
Уверен что продавцу просто надоел полный привод, 183 коня под капотом и все остальное.. и он вдруг заностальгировал о серебристой в70?
Сообщение akz »
Jackson писал(а):её спецом глушанули
:good:
Jackson
Авто: XC90
GSM: 1919191
№ клубной карты: 88
Сообщение Jackson »
dimos, Человек машину не выставлял на обмен - это я ему предложил! Потом он её пригнал на продажу до 1 июля, хотел продать дорого!
akz, самое интересное, что когда её читали компом на Элит, то ошибки по давлению масла не было! :unknown:
Drakon4ik
Авто: Volvo V40 2004 D4192T3
Сообщение Drakon4ik »
Jackson, у тебя чистый обмен, или доплатить надо что нить? что то я не нашёл... если чистый я бы даж не думал, менялся бы и сё!
я просто не доверяю ничему, что кровоточит по пять дней подряд, но не дохнет.
Jackson
Авто: XC90
GSM: 1919191
№ клубной карты: 88
Сообщение Jackson »
Drakon4ik, Доплачивать надо, XC70 7-го года, разница в цене 10 тыс., но доплаты 8 тыс.! Я свою ценю в 13 тыс.!
Drakon4ik
Jackson, забей, 8 к зелени это s60 D5 как у локимы
