Прыгают обороты после запуска.
FIL_DFR
Авто: Volvo S 80 2.0 T 180hp 2001м.г.
GSM: (044)7896369
Сообщение FIL_DFR »
Сегодня утром завёл машину, в первые 2-4 секунды обороты запрыгали в районе 800-1000, потом стали ровно на 1000.
При езде и остановках больше не прыгали, всё как обычно.
Подскажите что это может быть? Раньше такого не было ! :unknown:
Не одобривши лож, не схавовши измены,
все системы гнилы, если они против Веры!!!
Сообщение akz »
заслонку давно чистил ?
FIL_DFR
GSM: (044)7896369
Сообщение FIL_DFR »
Я хотел почистить(ни разу не чистил), но --->
Мозг на днях в гараже сказал - "если не беспокоит лучше не лезть"
Так вот, она не беспокоила до сегодняшнего утра(конечно, если это она).
Только что ездил кой куда, завелась как положено, ничего не прыгало :unknown:
Так чего же они(обороты) спрашивается, утром выпендривались?
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
Сообщение Brandonhit »
много чего может быть точно тебе никто не скажет - воздух,насос,давление да много чего может быть
Сообщение akz »
FIL_DFR писал(а):Так вот, она не беспокоила до сегодняшнего утра
ну как вариант та дрянь которая скапливается на ее стенках стала гуще из-за мороза
FIL_DFR
GSM: (044)7896369
Сообщение FIL_DFR »
Спасибо за советы. Завтра утром посмотрим как себя будет вести. Надеюсь больше не повторится 8)
А не то чистка ДЗ. Или ...
Сообщение akz »
FIL_DFR писал(а):А не то чистка ДЗ
чистка дроссельной заслонки стандартная регламентная процедура технического обслуживания
FIL_DFR
GSM: (044)7896369
Сообщение FIL_DFR »
Т.е. чистиь следует каждое ТО. Я этого даже и не знал :unknown:
А в VIDA указана эта процедура, в списке ТО?
Denis
Сообщение Denis »
по-моему не указано, но чистить полюбому нада.
по-крайней мере с этого надо начинать искать причину.
FIL_DFR
GSM: (044)7896369
Сообщение FIL_DFR »
Если утром не повториться (или следующим), буду придерживаться мнения Мозга - "если не беспокоит лучше не лезть"
Сообщение akz »
FIL_DFR писал(а):если не беспокоит
не создают темы на форуме ;)
FIL_DFR
GSM: (044)7896369
Сообщение FIL_DFR »
Согласен :) МЕНЯ ОНА БЕСПОКОИТ!
Ай-я-я, опять утром сёння запрыгали после запуска :redarmy: в районе 800-1000 уже на сек. 10-15 примерно. Потом всё гуд, съездил в деревню постояла день, в ч. 5 вечера завелась без прыжков.
Решено - сначало чистка надеюсь поможет.
Вспомнил всё таки, что раньше после заводки иногда обороты подпрыгнут как положенно, а при падении выравниваются прыгая пару раз вверх,вниз в пределах 950-1050(может предпосылки к чистке были :pardon: )
Наверное сейчас прогрессирует загрязнение ДЗ+морозик.
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
FIL_DFR, А ошибка какая-нибудь загорелась ?
FIL_DFR
GSM: (044)7896369
Сообщение FIL_DFR »
Не, ошибок нет никаких. Они(обороты) после запуска с утра прыгают вверх вниз сек 10-15 и всё, потом ни ни! И звук мотора такой, наплывами!
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
FIL_DFR писал(а):Не, ошибок нет никаких. Они(обороты) после запуска с утра прыгают вверх вниз сек 10-15 и всё, потом ни ни! И звук мотора такой, наплывами!
У меня похожая фигня, одно утро (вечер) нормально заведется, второе попрыгает как ты пишешь. Почистил клапан ХХ (точнее заменил, т.к. мой оказался нерабочим), 6 дней отъездил, вроде нормально, не прыгали ниразу (тьфу-тьфу-тьфу)
Dmitrij 20
Авто: AUDI A6 3.0TDI Q
GSM: +375295047663
Сообщение Dmitrij 20 »
FIL_DFR, Для турбированных закоксовывание заслонки это обычное дело.Так что чисти и не думай,при грамотном исполнении процедуры никак не помешает :good:
Мир всем местным!
Vida 2013a + DICE в Несвиже.
FIL_DFR
GSM: (044)7896369
Сообщение FIL_DFR »
В среду почистил заслонку + вентиляцию картера(заодно). Спасибо "Denis"у за проделанную работу :good:
Обороты не скачут, всё стабильно :ok: . Посмотрим как будут себя вести в морозик посильнее.
Всем спасибо за советы :hi: .
Gubbler
Авто: S60 2012 T5 250HP
GSM: +375255372265
Сообщение Gubbler »
del
Последний раз редактировалось Gubbler 31.01.2015 20:04, всего редактировалось 1 раз.
www.Litparts.ru - магазин запчастей, оптики, тюнинга , автосервис.
www.XLED.by - магазин автомобильных фар, ксенона и оригинального тюнинга.
