Сбросить ошибки
- Dav1as
- Авто: Renault Vel Satis 3.0 V6
- Dmitrij 20
- Авто: AUDI A6 3.0TDI Q
- GSM: +375295047663
- Dav1as
Спасибо! Сегодня попробуюDmitrij 20 писал(а):Dav1as, ДА.Сбросить можно так.
1.Зажимаешь сброс одометра при выключенном зажигании
2,поворачиваешь ключ
3,включаешь зажигание,причем кнопку сброса не отпускаешь,начнет моргать сервис,
4,тогда отпускаешь,
5,и еще раз нажимаешь сброс одометра.
Всо!
Идеальная женщина должна быть королевой в обществе,хозяйкой на кухне и шлюхой в постели
- yagger
- Легендарный клубень
- Авто: Volvo V60, 2016 г., B4204T11
- GSM: +375292609000
- № клубной карты: 8
я всем так делаю:Dmitrij 20 писал(а):1.Зажимаешь сброс одометра при выключенном зажигании
4,тогда отпускаешь,
2,поворачиваешь ключ в положение II. (кнопку сброса не отпускаешь)
3,ждешь ~5-8 сек,начнет моргать сервис,
4,тогда отпускаешь,
5,поворачиваешь ключ в положение III. (завести авто)
Все.
- Dmitrij 20
- Авто: S-60
- GSM: 1234567
Добрый вечер! S-60,2002г. Много написано, как сбросить Time for regular servis. У меня не получилось.При нажатии кнопки сброса сут. пробега, перевожу ключ зажигания в положение 1, через 5-8 сек.звучит звуковой сигнал(кратковременно),поворачиваю ключ в положение 2, загораются цифры 045. Запускаю двиг. и сразу зогорается Time for regular servis, которое гаснет через 2 мин. На сервисе компьютером сбрасывается. Буду благодарен, если кто-нибудь поможет советом.Спасибо.
- akz
- Авто: S60 2,5Т
shurik-63, тыж непральное делаешь. внимательно читай букварь!
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
хотя походу тут букварь непральный
1.Ключ в положение I. Нажимаешь и держишь сброс одометра.
2.Поворачиваешь ключ в положение II. (кнопку сброса не отпускаешь)
3. Ждешь ~5-8 сек, раздается звуковой сигнал, отпускаешь.
4.Запускаешь двигатель.
- Авто: S-60
- GSM: 1234567
- akz
- Авто: S60 2,5Т
Drakon4ik писал(а):So I just did this on my 2007 XC 90
1.Turn key to l position
2.Press odometer button until beep.
3.Turn key to ll position
4.Press odometer button until triangle warning sign flashes, release immediately.
1.Повернуть ключ в положение 1
2.Нажать одометр до сигнала beep (секунд 10-15)
3.Повернуть ключ в положение 2, не отпуская одометр
4.Должна лампочка заморгать, как заморгает отпускайте одометр, заводите машину.
если не поможет к Андрейке, это как я понимаю не ошибка а рекламент сервиса, шо б не забыли масло поменять:) Удачи
- Авто: S-60
- GSM: 1234567
- akz
- Авто: S60 2,5Т
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=46&t=1642shurik-63 писал(а): как связаться с Андрейкой
- Авто: Volvo V70 2001 г.в. 2.4 D5 120кВт
У меня есть Только смысл просто сбрасывать ошибки, тем более действующую ошибку сбросить не получится, она снова появиться при включениеи. Целесообразнее устранение причины, а потом сброс ошибокRol писал(а):В связи с закрытием ХХЛ возник вопрос - можно ли сбросить ошибки без участия элита? Может кто из клубней обладает заветным адаптером для подключения к VIDA/VADIS?
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
У меня итальянка, писк по ремням безопасности появляется только после того как начинаешь двигаться, при остановке замолкает.lev писал(а):У меня S80 с германии , произведена для мадрида, а чел гори и писчит постоянно если не пристегнут, кстати пробовал закоротить на разьеме под сиденьем два провода (обмануть, типа ремень вставлен), по своей глупости не глушил авто (холодно было), писк перестал, однако ошибка аэрбега загорелась, вернул все на свое место, ошибки сбросил, больше пока не эксперементировал.
- GLAZ
- Авто: Volvo S60 2,4; Volvo XC90 2,5t, Chevrolet Captiva
- GSM: 4567890
- № клубной карты: 17
Сбросить сервис нужно делать так.
Так как описано выше на S60 не получилось. Существуют мелкие ньансы. При сбросе у меня ничего не пищало и не моргало.
Сообщение выводится на левый дисплей прибл. на 2 мин. каждый раз при включении зажигания.
- Зажигание в положение I (радио).
- Нажать и удерживать кнопку сброса суточного пробега, происходит сброс показаний на ноль!!!!
- Не отпуская кнопку зажигание в положение II.
ВНИМАНИЕ! Успеть перевести в II не более чем за 2 секунды.
- Продолжаем удерживать кнопку, пока на счетчике суточного пробега снова не появится то значение, которое было до сброса на ноль.
ВНИМАНИЕ! Для всех вышеуказанных машин, начиная с 2003 модельного года, загоревшийся оранжевый треугольник подскажет, когда отпускать кнопку.
- После возврата оригинального значения суточного пробега успеть отпустить кнопку не позднее 4 секунд. Из недр панели приборов послышится придушенный писк сообщающий об успешном завершении процесса!!!!! ))))))))))))))
РЕКОМЕНДУЕТСЯ: иметь на счетчике суточного пробега хоть какие то цифры - легче будет увидеть как они меняются на ноль и потом возвращаются обратно (то есть проехать хоть 100 метров, если до этого счетчик сбросился). Если нет желания или возможности ездить а счетчик сброшен, то кнопка суточного пробега с начала нажатия на нее должна удерживаться максимум 14 минимум 10 сек.
ВНИМАНИЕ! Если кнопку не отпустить вовремя, то сброса сервисного напоминания не произойдет - то есть ВСЕ заново!
(Взято с Российского вольво форума)
нет худа без добра
- doublebug
- GSM: +375 29 2609000
- Skype: Viber
- № клубной карты: 26
AlexxK777, Дай список ошибок, панел себя выдает на все 100 по ошибкам.
- Авто: Volvo S60 (2.4i B5244S 2001г)
- GSM: 029 1248483
- Skype: mdechko
Разрядил аккум., забыв выключить габариты. Завелся с буксира. Высветилась ошибка "SRS/Airbag сервис срочно". Volvo S60 2.4i B5244S 2001г немка.
Списался и подъехал к АндрейКа
За 15 мин почитал мне комп., сбросил эту ошибку и еще несколько прежних (комп. зараза все пишет , ), дал несколько полезных советов. За все это еще раз большое спасибо АндрейКа
