740 B230FT Глохнет при разгоне.
VladMax
Авто: Volvo S60 2.4 2001 140л.с.
GSM: 80296687792
Сообщение VladMax »
когда я покупал на свою насос мне сказали что: плохо когда в баке меньше половины топлива, не знаю правда это или нет, но как причина может быть. :unknown:
mona6ka, Может после лампочки ездишь долго?
mona6ka писал(а):В общем при разгоне глохнет, но если сбросить обороты,то на холостых работает нормально.
Это когда проявляется? Сразу как поехал? Или когда машина уже долго поездила?
Я к тому, что может это реле бензонасоса.
У меня в 850-й машина глохла на ходу когда долго поездит.
Пока не перепаял мне Яггер реле проблема не проходила.
Плохо уже потому, что бак выше уровня топлива корродирует
mona6ka, из профиля не понятно, где проживаете.
Если в Минске, то нефик проверять, а сразу дуть к Яггеру на перепайку, предварительно созвонившись или списавшись с ним.
Плюс прихватить с собой "даров" для клубного божества :D :D
Volver1969
GSM: 8-029-6497554
Сообщение Volver1969 »
mona6ka писал(а):Спасибо всем откликнувшимся на просьбу о помощи))Диагноз поставлен - сеточка в баке, т.к. при снятии шланга с основного насоса и продувки магистрали в сторону бака насос перестал гудеть, а при "тестовой" поездке на 70 км не глохнул, даже намека не было..но счастье продолжалось до 1/2 бака и опять гудеж и дерганье..Завтра лезу в бак.
У меня такая же фигня на бензе 2.3i была = сетка в баке!!!
з.ы. Как же хорош дизель летом - и также он плох зимой!!!
