не заводится
- Авто: volvo 440
- GSM: +37529 6161179
не заводится
Вольвоводы - HELP ! 440 вольво 1,8 моно 1995 год. На ходу педаль газа в пол-глохнет. При заводке - хватает с пол оборота итутже глохнет. На СТО сказали топливный насос, но тоже самое происходит и на газу.
- cheekerman
- Авто: Volvo
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
- AIL
- Самый главный сурикат
- Авто: Volvo 460 2.0i
Учитывая, что на 2 разных системах питания ведет себя одинаково, видимо остаётся только подсос или зажигание. С подсосом всё понятно - внимательно смотрим все трубки у уплотнения. С зажиганием - проверяем провода, свечи, распределитель чистим обязательно, смотрим состояние катушки зажигания.bobr- писал(а):Вольвоводы - HELP ! 440 вольво 1,8 моно 1995 год. На ходу педаль газа в пол-глохнет. При заводке - хватает с пол оборота итутже глохнет. На СТО сказали топливный насос, но тоже самое происходит и на газу.
Датчик температуры наврядли завязан. Газ я так понимаю 3 поколение, без привязки к компу родному...
MJ
MJ
- dimazf
- Авто: Вольво 440 B20F 208 LPG 109HP (1995)
- dimazf
- GSM: 8211510 MTC
насос или реле топливного ( у меня было такое ,берёшь лампочку подключаешь вместо насоса ,ключ в 3 положение и смотришь ,горит ли лампочка постоянно или гаснет ,если гаснет ,то реле топливного),проверь датчики(в частности датчик положения коленвала) + проводку к датчикам(сними резиновые кембрики ,посмотри может где какой проводок оторвался или окислился , если всё проверил и не заводится ,то ИМХО уже можно и на датчики гнать, и на насос)bobr- писал(а):На СТО сказали топливный насос
- cheekerman
- Авто: Volvo
- Skype: cheekerman
пропускает клапан газовыйdimazf писал(а):Заметил если приехать на бензине и заглушить все Ok. Заводиться без проблем.
Если заглушить на газу - иногда приходится маслать стартером и прокачивать поршневую дросельной заслонкой (открытой на всю)
и в коллектор газа набегает, пока не продуешь....не хватает воздуха ему для воспламененения
- Stalker
- Авто: 440 1.8i B18U
- GSM: нетуGSM
- mix
- Авто: Volvo 850 1995г. B5254FS LH3.2 , M56
- GSM: 80292501942
когда появилась проблема не морозом ли?bobr- писал(а):не заводится
bobr- » 20.12.2010 16:47
Родители! Оградите своих детей от интернета! Интернет от них тупеет!!!
- igor7
- Авто: 460 B18U 95г.
Был такой момент. Искры нет,12в. на электронный прерыватель приходит, а с катушки высокого нет. Думал менять прерыватель, но для начала зачистил контакты на катушке(папа) и на прерывателе(мама), хоть с виду было и хорошо. После этого высокое пошло на паук.Stalker писал(а):Вчера села АКБ, зацепился тросом за грузовик - не заводится , пропал контакт в колодке 12В на бобину или провод надломился, хез темно и холодно было - переткнул пару раз разъём - искра появилась.
- Авто: volvo 440
- edo
- Авто: Volvo 460 1.9TD
- GSM: +375292682200
- AIL
Или датчик разряжения воздуха во впускном коллекторе. На 2.0 бенз стоит около воздухозабора в салон.edo писал(а):или....?
MJ
MJ
- GSM: 8211510 MTC
такой же стоит и на опеле и на др. машинах (MAP sensor по-другому называется), снимай датчик и по б\ушке пройдись , скажешь на опель кадет (датчик такой же самый один в один -производитель тот же) .У нас стоит порядка 20 уей , я уломал на 15 . удачи!!!!!!!!AIL писал(а):Или датчик разряжения воздуха во впускном коллекторе. На 2.0 бенз стоит около воздухозабора в салон.
- AIL
И по номерам совпадают? А то ведь графики зависимости напряжения от разряжения могут и отличаться...Andrei писал(а):такой же стоит и на опеле и на др. машинах
MJ
MJ
