Аммортизаторы.
- M1ke
- Авто: Volvo 460 2.0i "95
- GSM: +375 29 7051787
Аммортизаторы.
Нучну тему с вопроса не по теме
Кто менял/снимал передние стойки, как думаете удастcя поменять опоры стоек просто сжав стяжками пружину и опустив шток амортизатора ?
Последний раз редактировалось M1ke 19.11.2011 22:12, всего редактировалось 1 раз.
Была одна вольва, купил вторую - такую же
- AIL
- Самый главный сурикат
Я менял.
Может конечно и удастся, но намудохаться придётся так, что лучше б снять. Тем более ничего там такого нет - дополнительно 2 болта открутить от поворотного кулака. Таки да, стягивание пружины перед этим никто не отменял - больше пространства для манёвра будет.
MJ
MJ
- serg.
- Авто: 440 1.8 95г B18U
Всем доброй ночи. Как раз сегодня этим и занимался, снимал стойку в сборе. Сразу вопрос, что Вы имеете ввиду, под словом опора?
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_75_d4c27e5ff1899ad2ea4c5cc1a117cf80[/img]
передняя стойка
Завтра разберу полностью-стяжки нашёл , буду думать что менять. Может всё сразу, а может только аморы или пружины. Но резиновая подушка-№24 менять одназначно, скоро через капот вылезет [img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_75_d4c27e5ff1899ad2ea4c5cc1a117cf80[/img]
передняя стойка
- AIL
serg., на картинке она под номером 3. Проверь центральную металлическую втулку - она должна быть приварена к резине, но обычно отрывается. Пальцами может не шевелиться, а вот амморт может её гулять - будет стучать.
Под номером 12 - опорный подшипник. Конструкция угрёбищная на мой взгляд.
MJ
MJ
- AIL
- M1ke
- Stalker
- Авто: 440 1.8i B18U
- GSM: нетуGSM
- serg.
Как оказалось № 24 вовсе не резиновая подушка. Торчит у меня опора №3. Она металлическая, в резиновой оболочке. Вопрос, на какую высоту должна выступать резина в этой опоре? Потому как с обратной стороны она вроде и не вдавлена. Вот фото:
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_75_03494876f5ffbe80f87dc6ec65e825f3[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_75_34c9c8d3d084946b1f4f6a07cf337335[/img]
вид сбоку
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_75_8910daaa5200a10ef0dac6e79cd4ca8d[/img]
вид сверху
Амортизатор хороший, подшипник тоже (почистил, смазал). Может подсели пружины? При скорости свыше 40 на ямах носом клюёт, даже звук глухой есть.[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_75_03494876f5ffbe80f87dc6ec65e825f3[/img]
вид сбоку
вид сверху
- Stalker
- GSM: нетуGSM
- M1ke
- Stalker
- GSM: нетуGSM
Кстати когда опорные подшипники и стойки (арморы) поменял - были реально убитые (люфтило чуть руль щелкало при повороте подшипником и стремно было очень давить тапку больше 80, т.к. машина очень неустойчиво вела себя), машина приподнялась децел спереди, пружины пока старые зарядил, живые ещё вполне.
- TRex
- Авто: volvo 460 B20F 2.0i 1992
- GSM: +375298048701
3467520 левая; 3467521 правая.popuas писал(а): Сообщите номер этой хреновой опоры номер 3!!!
3472743 левая; 3472744 правая.
Почему 2 комплекта,и какой куда не знаю, .Может знающие просветят
http://www.exist.by/about/default.aspx
Привозят всё, но очень долго ждать (2-4 недели)
Помни о прошлом, думай о будущем, живи настоящим!
Всё на самом деле не то, чем кажется
"Я верю в добро, я верю в любовь, и верить буду." С.Михалок
Клубная карта № 298
Клубная карта № 298
- M1ke
popuas, есть в наличие скорее всего в 50 боксе на Некрасова. Но они не особо долго ходят. А 294тыр (exist) за оригинал жаба слегка душит отдавать. Они отличались по году выпуска (номеру кузова). Заполни профиль поточнее. У меня 95й год и кузов 674486 - соответственно опора с номером 3472743/4.
ЗЫ Менял 15тыс назад эти опоры, поставил что было - GP по 101тыр за штуку. Уже тюкают обе, конструкция идиотская, мет. втулка в которой зажимается шток, отрывается от резины и глуяет на 2-3мм. Думаю разбирать и подкладывать шайбы с обоих сторону этой втулки. Прадва хоть убей не помню были ли у меня чашки снизу (деталь №24).
- dimazf
- Авто: Вольво 440 B20F 208 LPG 109HP (1995)
- M1ke
