S 40 NEW
- Авто: xc 60 D5 2009 AWD АКПП
- Авто: Volvo
- GSM: +375291234567
скорее всего все в порядке! Так абс всегда работает, еще в педаль отдаетmakSim писал(а): какой-то хруст, страшно выжимать
Последний раз редактировалось Nom@de 14.05.2015 15:01, всего редактировалось 1 раз.
- Авто: Volvo S40, (2006), 2.4i
аналогичные ощущения испытал при первом гололеде, когда тормозил перед лежачим полицейским - хруст где-то внизу, стуки в педаль жутковато было - такое ощущение, что к моей правой ступне был примотан металлический штырь, которым я и тормозил, втыкая его в обледеневший асфальт но теперь подпривык уже и усё нормальноmakSim писал(а):Кто может на словах описать как работает в Вольве АБС система?
До этого зимой ездил только на машинах без АБС. При торможении по скользкой поверхности ощущения очень странные: какой-то хруст, страшно выжимать
Последний раз редактировалось E2010 14.05.2015 15:01, всего редактировалось 1 раз.
KSERGEI-BY, Заходи покатаю.
Последний раз редактировалось MozG 14.05.2015 15:01, всего редактировалось 1 раз.
KSERGEI-BY, щаз придет AKZ и скажет бери "шиисятку" но ты его не слушай, если чё
с фокусом не сравнивал, но автомобиль оставляет только позитивные впечатления автомобиль летит (у меня 2.4)KSERGEI-BY писал(а):Хлопцы. s40n едет или как обычно ?
- akz
- Авто: S60 2,5Т
только задомE2010 писал(а):автомобиль летит
Последний раз редактировалось akz 14.05.2015 15:01, всего редактировалось 1 раз.
E2010, Да пусть завидуют. Не обращай внимание.
- akz
- Авто: S60 2,5Т
не 80ки а именно твоя ауди-тракторнаяNom@de писал(а):У него даж 80-ки плохи
Вчера приключилась беда:
Завёлся как обычно (-11 градусов), но машина почти не реагирует на педаль газа - обороты увеличиваются только с 800 до 1200. За 30 км до этого залил 30 л. ДТ на заправке (Лукойл, почти всегда там заправляюсь). На ближайшей заправке долил в бак 5 л. 80 бензина. 10 км до дома ехал на скорости 10-30 км/ч (1-3 передача). Ничего не поменялось не в лучшую и не в худшую сторону...
Пока мысль только одна - менять топливный фильтр (менял около 6000 км. назад). Если проблема с фильтром, то видимо и бак нужно будет почистить...
Никто не сталкивался?
- akz
- Авто: S60 2,5Т
не раз уже на форуме обсасывали, что лукойл надо объезжать сторонойmakSim писал(а):Лукойл, почти всегда там заправляюсь
менять. начни с простого. благо морозы уходятmakSim писал(а):менять топливный фильтр (менял около 6000 км. назад).
вот это далеко не фактmakSim писал(а):проблема с фильтром, то видимо и бак нужно будет почистить
Начни с замены фильтра.
На круизе машину дёргает при наборе скорости плюсиком? И на расход мгновенный посмотри, если растёт до непомерных величин, то однозначно фильтр.
akz, +1 , смотрю сороковки реабилитировались в твоих глазах
Завтра если найду работающий поблизости сервис, буду менять топливный фильтр + свечи давно уже купил. Про чистку бака писал, так как боюсь как бы новый не забился, если проблема в последней заправке.akz писал(а):вот это далеко не фактmakSim писал(а):проблема с фильтром, то видимо и бак нужно будет почистить
Никак не проверю. Сейчас максимум, что даёт - 1200 оборотов - 30 км/ч на 3-й передачеMozG писал(а):Начни с замены фильтра.
Спасибо за советы!
Последний раз редактировалось makSim 14.05.2015 15:01, всего редактировалось 1 раз.
ну так включи при этом круиз и добавляй плюсиком, и следи за мгновенным расходомmakSim писал(а):Никак не проверю. Сейчас максимум, что даёт - 1200 оборотов - 30 км/ч на 3-й передаче
Поаккуратнее с фильтром, не так то просто он и меняется, а про свечи я ваще молчу, эти чудо инженеры запихнули их в такооое место что надо движку скидывать с подушек и егр систему скридывать, что б добраться.makSim писал(а):Завтра если найду работающий поблизости сервис, буду менять топливный фильтр + свечи давно уже купил.
Попробовать можно, но в документации написано:MozG писал(а):ну так включи при этом круиз и добавляй плюсиком, и следи за мгновенным расходомmakSim писал(а):Никак не проверю. Сейчас максимум, что даёт - 1200 оборотов - 30 км/ч на 3-й передаче
"Система поддержания постоянной скорости не может включаться при скоростях менее 30 км/ч или более 200 км/ч"
Про сложности после замены фильтра знаю. Про свечи - неприятно удивлён (на дизелях не менял).
Дизель дизелю рознь, в Д5 пол часа работы...makSim писал(а): Про свечи - неприятно удивлён (на дизелях не менял).
