И еще вопрос. Вычитал тут такое
"При поиске причины "ПОЧЕМУ ПРИ ЗАВЕДЁННОМ ДВИГАТЕЛЕ ПЛОХО СВЕТЯТ ФАРЫ", я снял фару, и замерил напряжение на лампочках, оно равнялось 10,8 вольтам, а не 13,8 вольт. Значит где-то теряется оно. В схеме питания фар нет рэле фар, оно идёт по такой схеме ""аккомулятор-предохранитель-выключатеть света-фара". Вот в этой цепи где-то утечка напряжения. А эти 2 вольта много значут."
Вопрос. Где проверить напряжение?
Самому вольтметром не предлагать. Уже спалил один
А то у меня еще и утечка где-то есть. Так напрягает зимой скидывать клемы, если дня 3 машину не трогать. )))
Добавлено спустя 49 секунд:
MozG писал(а):И постоянно забываем его выключить, и садим аккум
- точно, точно.
И ближний тушить не буду.
