Подушка двигателя S80
directordmh
Авто: S80 2.5 TDI, S80 2.5 TDI
Сообщение directordmh »
Dmitrij 20, эта она. Осталось достать и поставить. Может кто знает где дешевле купить?
S80 2.5 TDI
Dmitrij 20
Авто: AUDI A6 3.0TDI Q
GSM: +375295047663
Сообщение Dmitrij 20 »
directordmh, Дешевле на разборке,только вот сколько ходить будет,машин посвежее с такими движками уже нет...
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
По виду одинаковые с шисяточными,но номера каталожные разные...Думал найти аналог.
Мир всем местным!
Vida 2013a + DICE в Несвиже.
С виду один в один, мот попробовать взять от шисятки и ценник в 2.5 раза ниже
так они подходят к аудюшной движке или нет?
по ходу ток с виду одинаковые
Masic писал(а):Осматривал свои - так и не нашел этих подводящих трубок. я так понимаю идет речь про переднюю и заднюю. На них только тросик какой-то вокруг обвернут. и вроде как в самой подушке не нашел куда подключаются эти трубки.
так то за вакуумные, которые после пошли. Трубки подключаются сверху.
Добавлено спустя 37 секунд:
cheekerman писал(а):так они подходят к аудюшной движке или нет?
ага, в применяемости есть S80 2.5TDI
вот такую хде т видел 55 уй была...
Hutchinson 538605 Кронштейн, подвеска двигателя
харе тама меня копировать :D
а если копируете то копируйте полностью со знаками препинания, я то вопрос задавал....
volvonutyi
Авто: volvo V70
Привет коллеги
Сообщение volvonutyi »
У меня такая же самая беда в отношении подушек на 2,5 ТДИ S80. Эти подушки все правильно вакуумные, турбина откачивает с них воздух при увеличении оборотов двигателя. Новые подушки что на рынке в малине и т.д. от 90-150 ерунда они не держат давление(проверяли на Элите). Один есть выход с такой ситуации покупать б/у 100 у.е. за шт. Еще мне сказали на Элите что со временем может уменьшиться мощность, т.к. будет утечка турбины. Что касается замены, то не проблема.
directordmh
Tatyana, подушки какие, заднюю и переднюю?
S80 2.5 TDI
directordmh
Рассказываю что в итоге с подушкой. Купил febi 22687, оказалась не много не то. Верхнее крепление должно идти под углом, а в купленной идет вертикально. Смотрели все, запускали двигатель прямо на подъемнике, искали причину вибрации, приподнимали двигатель - одним словом ничего не нашли и сказали, что изза-правой подушки вибрации не может быть, причина в чем то другом. Народ помогите пожалуйста, а то уже достало. Может по топливной системе что нибудь? Хотя угол впрыска установлен верно, был нарушен, но уже все гуд. Что же еще может быть?
S80 2.5 TDI
Сообщение akz »
автомат ? механика ? если механика мот маховичок уже того ?
directordmh
Из-за маховика такая сильная вибрация? Каким образом определить? Вибрация очень сильная, в салоне гул аж ужи закладывает. Морда трясется. Еще когда на тормоз нажимаешь гул сильнее становиться.
Добавлено спустя 13 минут 24 секунды:
Еще кстати обнаружили, что в передней подушке верхний болт не закреплен. И закрепить тоже не получатся, но сама подушка целая.
S80 2.5 TDI
directordmh
Вибрация на холостых очень сильная, не важно стоишь на месте или идешь накатом. Уменьшается лишь когда повысишь обороты до 0.9 и выше, причем не важно на холостом ходу или разгоняешься при нагрузке. Все равно это уменьшение незначительное.
S80 2.5 TDI
directordmh
Народ, подскажите, как определить исправен маховик или нет?
S80 2.5 TDI
Scutum
Авто: V70II D5 2003
GSM: +375295158399
Сообщение Scutum »
directordmh писал(а):Вибрация на холостых очень сильная, не важно стоишь на месте или идешь накатом. Уменьшается лишь когда повысишь обороты до 0.9 и выше, причем не важно на холостом ходу или разгоняешься при нагрузке. Все равно это уменьшение незначительное.
У товарища было подобное на бензиновом В5, так проблемка была в том, что он катался где то по лесу и наскочил днищем на пень, при этом че то там снизу подсогнулось, то ли защита, то ли еще че, и уперлось в двигло... посмотри снизу все внимательно, может быть и у тебя че то из этой оперы :pardon:
Вернуться в «S80 (-07)»
