Дело в вопросе,он звучит примерно так" у меня не горят фары,кто знает в чём дело?" причин может быть много,я думаю на него никто не станет отвечать. Что ты претпринял,проверял контакты предохранители и т.д.??? имхо
У тестя на V70 2001г. тоже случилась беда с парктроником - перестал работать.
Ездил на Элит. Сказал, что там снимали бампер и проверяли датчики. Датчики оказались в норме. Вынесли вердикт - менять блок. После замены блока парктроник ожил, но не надолго. Через пару дней снова "сдох". Что можно посоветовать в таком случае?
