Страница 6 из 13
Добавлено: 05.01.2010 20:36
genacide
поменял втулки, передачи стали хорошо включаться.
Втулки выточили из ECOFLONа
Добавлено: 09.01.2010 01:07
Nash
Прочитал всю ветку с вашеми мучениями
.Совет из личного опыта!Када купил машинку мучился с этими втулками,делал на работе из капралона,немецкой пласмассы,фторопласта но это меня достало,заехал раз к мастерам они мне сняли за 5 мин. забираю,заезжаю на работу отдаю работягам через 1.5 часа забираю,завожу,ставят,езжу почти 3 года (тьфу 3раза) без проблем.Сделать я их решил из латуни,рассматривал вариант из бронзы,но не те сво-ва,можно еще сделать из браж думаю будет не хуже,чем из латуни,делать просто надо за 1-ну установку на станке,спецы поймут,а с квалитетами вы конечно перегнули,так что вам решать!!!
Добавлено: 09.01.2010 13:45
Krab
Какие сво-ва бронзы не те?
Добавлено: 11.01.2010 14:17
Nash
Krab писал(а):Какие сво-ва бронзы не те?
если нет других материалов,то и он бодойдет,я выбирал т.к. был у меня выбор,просто из браж и латуни(ЛС59,накрайняк лс63) эти материалы не так подвержены истеранию,у них лутше сво-ва по трению и скольжению,если нужна полная раскладка по сотаву и сравнению,то ето надо много времени убить,но оно того не стоит
Добавлено: 12.01.2010 15:59
PavelN
Не пойму чёго вы мучаетесь? Скайтека набор стоит копейки. Там фактически 2 комплекта втулок(2-й для втулок внутри салона на рычаге). Хватит лет на 10. 2 года назад поставил - нет никаких проблем. Проблема была в плохом включении задней, путалась с первой. Меняются втулки элементарно.
Добавлено: 12.01.2010 16:05
PavelN, Везёт.. два года уже... А какой пробег?
Добавлено: 12.01.2010 16:20
PavelN писал(а):Не пойму чёго вы мучаетесь? Скайтека набор стоит копейки. Там фактически 2 комплекта втулок(2-й для втулок внутри салона на рычаге). Хватит лет на 10. 2 года назад поставил - нет никаких проблем. Проблема была в плохом включении задней, путалась с первой. Меняются втулки элементарно.
нууу собсна вот уж год как поменял и нет даже намёка на, до этого комплектики хероватые попадвлись...
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
а может ручки такие на станции так меняли, потому как с последнего раза как тока поменяли, подрегулировали всё - то надо было попривыкать включать передачки, июо всё было так чётко и туговато, что аж юоялся как бы не сломать чего, правда через недельку-две разработалось чучка да и попривык уж
ща вот уж без вопросов и до сих пор
Добавлено: 17.01.2010 13:05
нет
Добавлено: 17.01.2010 14:23
на элите есть втулки на 460ю около 25 тыс пара
Добавлено: 19.01.2010 16:18
mohitos
парни, у меня такая проблема. На моей s40 (2002 г. 1.6 ) после того как по колее днищем по снегу прочиришь под защиту на коробке набивается снег, замерзает там и не дает включаться передачам. Не давно я разозлился, ехать срочно нужно было далеко, а пятая замерзла, так я я ее пытался с силой воткнуть. После того 1, 3, и 5-я передачи при включении почти упираются в магнитолу, да и рычаг весь болтается. Так вопрос в том, могут ли это быть эти втулки, или что посерьезней будет?
Добавлено: 19.01.2010 16:47
mohitos, может погнул чего, если ручка до магнитолы добралась, там все таки рычаг идет а не тросики. Надо под машину лезть и смотреть что приключилось, кулису можно глянуть и из кабины, юбку чехла задрать и посмотреть что там творится.
Добавлено: 19.01.2010 18:11
PavelN
Там со стороны днища манжета стоит резиновая. Она рвётся. У меня была порвана, но я летом заметил и поменял. Без неё со внутренний механизм кулисы будет лететь всё афно. Вполне вероятно что ты ещё и рычаг погнул.
Добавлено: 19.01.2010 19:53
HaMMeR
PavelN писал(а):Там со стороны днища манжета стоит резиновая. Она рвётся. У меня была порвана,
порвана и у меня, но никова афна там нет, однако того,что может туда чтото лететь и надо ее менять - не отрицаю
Добавлено: 03.03.2010 17:14
HaMMeR
NIKITOS писал(а):Так как руки растут немного криво, сам я никогда эти втулки не заменю.
да брось ты, тут в теме я кидал фотоотчеты, там работы то - один болт открутить
вот
http://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=43008
MozG, можно втулочки то приобрести?
Добавлено: 03.03.2010 17:31
Фтулке есть, звони
NIKITOS.
Добавлено спустя 12 минут 4 секунды:
NIKITOS писал(а):Почитал все тему, понял что дело во втулках и настройке самой коробки.
Коробка не при чём. Дело только во втулках.
Добавлено: 04.03.2010 12:38
easter
HaMMeR писал(а):NIKITOS писал(а):Так как руки растут немного криво, сам я никогда эти втулки не заменю.
вот
Клёва! Там у чувака вольва с правым рулем!
Добавлено: 04.03.2010 12:45
HaMMeR
easter писал(а):Клёва! Там у чувака вольва с правым рулем!
это принципиально?
