Страница 6 из 6
Добавлено: 23.08.2014 13:39
Arms
ясна, сегодня если будет возможность сфотаю
Добавлено: 23.08.2014 20:42
vach
Как вы доставали штифт (поз.21)? Приржавел намертво!
Добавлено: 23.08.2014 23:33
Vladik
vach писал(а):Как вы доставали штифт (поз.21)? Приржавел намертво!
А болтик 38 снизу сначала выкрутить не забыл?
Добавлено: 24.08.2014 17:56
vach
Все, сделал. Спасибо, действительно, был снизу винт под шестигранник. Думал, что там отверстие, а болтик выпал :) Правда, пришлось все равно вынуть рычаг через салон, т.к. штифт немного приржавел-таки. В салоне только стопорное кольцо надо было снять, больше ничего не надо разбирать. Заменил штифт, пластиковые втулки и уплотнительное кольцо, теперь люфта нет, передачи как в новой включаются :good:
Добавлено: 26.08.2014 14:49
Stalker
Сломалась палка пополам, заварил протез, запихал назад. :crazy:
Добавлено: 04.12.2014 16:58
nikolaevalex
Добрый день.У меня Вольво 440.Купил данный рем комплект рычага КПП.Но понять для чего все резиновые детали немогу.Малый стаж вождения и ремонта данного автомобиля.Подскажите что к чему.
Добавлено: 07.12.2014 20:18
M1ke
Там детали которые ставятся при переборке коробки, штифты для вилок включения передач, сальник штока выбора передач и пару резиновых пыльников. Все это ставить вряд ли нужно :)
кулиса на 460-й проблемы и решения
Добавлено: 21.01.2023 12:22
_danila_676_
Тяга слабо поднимает шток,из-за чего могут быть проблемы,вместо задней втыкается первая
Добавлено: 23.01.2023 14:40
serg.
_danila_676_ писал(а): 21.01.2023 12:22 Тяга слабо поднимает шток,из-за чего могут быть проблемы,вместо задней втыкается первая
Изношен штифт с пластиковыми фтулками. Находится снизу авто, под кулисой. На 2странце было фото чертежа, но они к сожалению пропали.
Позиция 21, 22, 23
Добавлено: 26.01.2023 01:13
_danila_676_
Понял,спасибо,буду смотреть
Добавлено: 26.01.2023 01:18
_danila_676_
Честно,думал спустя столько лет,этой темы,никто и не ответит
Добавлено: 26.01.2023 11:07
Vladik
Любые люфты в приводе, как со стороны палки, так и со стороны кпп могут оказаться причиной хренового включения передач:rus: Надо смотреть что разбито.
Может потребоваться ремкомплект на КПП Impergom 30313:
Самопальный вариант ремкомплекта кулисы от Armsa:
https://www.drive2.ru/l/522056093401089349/
https://www.drive2.ru/l/522069012662714494/
Добавлено: 26.01.2023 12:51
_danila_676_
Ремкомплект у меня есть,поставил только паровую тягу мелкую и пластмасску поменял под мелкий шар,до этого только 3,4,5 была,сейчас все,но первая,как задняя,третья,как вторая.
Добавлено: 25.02.2024 21:02
dadai
хотел спросить, только этот ремкомплект(Impergom 30313) подходит или есть аналог какой то, просто у меня такая же проблема как и людей что задняя скорость втыкается с раза 10 если не больше, просто если сейчас заказать этот комплект то он только в мае приедет а сколько жить без задней скорости тяжело
Добавлено: 26.02.2024 07:57
serg.
dadai писал(а): 25.02.2024 21:02 хотел спросить, только этот ремкомплект(Impergom 30313) подходит или есть аналог какой то, просто у меня такая же проблема как и людей что задняя скорость втыкается с раза 10 если не больше, просто если сейчас заказать этот комплект то он только в мае приедет а сколько жить без задней скорости тяжело
Ремкомплект может и не понадобится. В большинстве случаев проблема в штифте, под кулисой который. Начните оттуда.
