Стук, гул, шум, скрип, шелест где-то спереди
Lequleyo
Авто: S40
GSM: 3333333
Сообщение Lequleyo »
maljr.ga писал(а):Уже оба заменил.
как по цене?
Добавлено спустя 31 секунду:
maljr.ga писал(а):то справа, если направо поворачиваеш- гудит слева.
но у меня гудит вроде как с той стороны куда поворачиваешь :unknown:
как по цене?
за оба чуть больше 300, брал фаг, стояли тоже фаг.
Определись! Чем круче поворот и выше скорость в повороте, тем отчётливее должно быть слышно. И это не зависит от дорожного покрытия. Скорее всего схождение нарушено. А ещё уровень масла в коробке проверь, реношная механика очень не любит нехватки масла - подшипники дифференциала быстро устают.
mart2009
Авто: v40 1998 B4184S M3P
GSM: +375 29 7798091
Сообщение mart2009 »
как по цене?
Сосед брал 1 китайский и один оригинальный с разницей в 2 месяца (оригинальный позже) так через год оригинальный начал гудеть, а китайский ездит. Так и я себе брал за 30 у.е. китайский 8 месяцев пока никаких проблем.
mart2009 писал(а): 8 месяцев пока никаких проблем.
8000 за 3 месяца и тоже не парюсь.
Lequleyo
Авто: S40
GSM: 3333333
mart2009 писал(а):Так и я себе брал за 30 у.е. китайский 8 месяцев пока никаких проблем.
mart2009
за один, так?
maljr.ga писал(а):8000 за 3 месяца и тоже не парюсь.
не показатель. 8 тыс у меня это полтора (от силы два) месяца езды.
я же не уговариваю, ты спросил, я ответил, что не так?
Lequleyo
Авто: S40
GSM: 3333333
maljr.ga писал(а):Определись! Чем круче поворот и выше скорость в повороте, тем отчётливее должно быть слышно. И это не зависит от дорожного покрытия. Скорее всего схождение нарушено. А ещё уровень масла в коробке проверь, реношная механика очень не любит нехватки масла - подшипники дифференциала быстро устают.
у меня на месте на снегу еще хуже слышно при вывороте колес при сдаче в зад! а на ходу наооборот, почти не слышно!
maljr.ga писал(а):я же не уговариваю, ты спросил, я ответил, что не так?
все так, я том, что 8 тыс. езды это херня. придеться каждые два месяца по трицатке только на одни подшипники тратиться ;( :pardon:
mart2009
mart2009
за один, так?
230 тыс один на Шате-М
гость из России
Авто: VOLVO s 40 D4192T3 2003
GSM: 89600285907
Сообщение гость из России »
Lequleyo писал(а):у меня на месте на снегу еще хуже слышно при вывороте колес при сдаче в зад! а на ходу наооборот, почти не слышно!
Так жидкость гидрача поменяй.если на холоде прёт то говно залито.у меня в -30 чуть вылилось с бачка и то потому что не прогрел срочно ехать надо было.А ступичный и по прямой гудит.К примеру если гудит правый.то при повороте на право на скорости от 50км/ч левая сторона просядает а правая поднимается и гул на мгновения пропадает :)
Lequleyo
Авто: S40
GSM: 3333333
Видимо, авто просто промерзло. Прошел по брестмосковской пару сотен - все ок.
гость из России
GSM: 89600285907
Lequleyo писал(а):Видимо, авто просто промерзло.
так сколько градусов было?Просто однажды купил контрафакт и завыл при минус 15.отдал в лабораторию оказалось какое то трансформаторное масло :o
Lequleyo
Авто: S40
GSM: 3333333
гость из России писал(а):так сколько градусов было?
промерс не гидрач, само авто.
brab
Авто: volvo s40 1.8 122 л.с 1999 г.в.
GSM: (044)7226628
стук при повороте руля
Сообщение brab »
При повороте руля раздается стук, а точнее «бум». Подскажите что это может быть,а то начал стабилизаторы менять, заодно бы глянул на состряние предпологаемой «болячки».
Спасибо.
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
brab писал(а):При повороте руля раздается стук, а точнее «бум». Подскажите что это может быть,а то начал стабилизаторы менять, заодно бы глянул на состряние предпологаемой «болячки».Спасибо.
Шруз может
или рейка стучит
mohitos
GSM: 6131456
Сообщение mohitos »
крестовина рулевого вала, рейка, опоры аммортов :unknown:
Махмуд, поджигай!
Alexandro
Авто: Volvo V40 D4192T3 2004
GSM: +375293836743
Сообщение Alexandro »
brab писал(а):а точнее «бум»
Вот типа такого "буб" или даже "щёлк" появилось недавно и у меня. Проявлялось только при возврате руля с право налево, оказалось что немного открутилась гайка амортизатора правого, заехал к ребятам в гараж, открутили и зажали заново, всё стало ОК :ok:
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
olegkolosov писал(а): интересно их ремонтируют ?
заполни до конца профиль (укажи свой город).
olegkolosov писал(а):Стук спереди на небольших ямах , даже как на щелчки похоже ,не сильно громкий но.....
а когда сторону,с которой стучит нагружаешь что происходит??? посмотри подшипник амортизатора и его резиновую опору.
