АДАПТАЦИЯ АКПП AW 55-50SN И ЕЙ ПОДОБНЫХ (МАНУАЛ)
hybrid theory
Авто: S60, 2002, 2.4T AWD YV1RH58D322113***
GSM: 7777777777777
Сообщение hybrid theory »
W@dim, я просто уточню про ауди а3 2011. Там "поперечная" коробка - дсг DQ200 (по своей сути - обычный робот преселектив). Вместо гтр - два сухих сцепления. Поэтому они не " пытаются " ехать при отпускании тормоза. (Ну тоесть не сразу). А вариатор у "продольных" ауди.
Тут будут написаны предсказания Майя на следующие 2000 лет. Если вкратце - я ваш новый император.
haric
Авто: Volvo S80 2,4 (B5244S) (1999г.в.) (AW55-51SN)
GSM: +375447771350
Skype: vladispotar
Сообщение haric »
W@dim, Поменял не помогло, верней немного.
Проблема осталась, иногда пинок 2-3 хороший такой.
Finwiz
Авто: volvo s60
GSM: +79119393790
Сообщение Finwiz »
Коллеги доброго дня.
Ситуация такая.
Перевели в режим адаптации, разгон с 1 - 4 передачу, тормоз, и так по кругу три раза, после третьего круга при переключении каждой передачи начал загораться желтый треугольник. Насколько я понимаю это означало что передача адаптирована, но этого никак не происходит на четвертой передачи.
перед переключением с 3 на 4 ползут обороты вверх и только потом она ее включает. После того как она ее включила, ехать пока не загорится треугольник (но тогда по идее она пятую включит) или после того как включила 4 останавливаться и разгоняться заново?
Изначально проблема была в том, что при переключении с 3-4 подброс оборотов (без пинков, перегазовка или пробуксовка), и включается четвертая. Проблема не ушла. Адаптировать дальше или ремонт гидроблока?
Благодарил (а): 56 раз
Ремонт. Если не обучается, только ремонт. Можно пробовать менять масло, снимать клему, стирать ошибки, если не поможет, только ремонт.
Barsum
Авто: Volvo XC60
GSM: +375291122302
Сообщение Barsum »
Ребятушки всем доброго времени суток, может кто может помочь сделать адаптацию в Минске, xc60 2.4 2010мг ?
Barsum писал(а): 24.04.2019 00:59 кто может помочь сделать адаптацию в Минске, xc60 2.4 2010мг ?
Любое клубное СТО, думаю.
А какая причина возникла для сего действа?
Barsum
Авто: Volvo XC60
GSM: +375291122302
Сообщение Barsum »
Сделал полную замену масла в АКПП, 14л ушло. Не нравится переключение с 2-3 и иногда рывки с Д остались, тоесть машина уже катится, а когда плавно прижимаешь газ, то небольшой рывок вперёд ощущается. и как то тупенько работает.
Barsum писал(а): 24.04.2019 00:59 может кто может помочь сделать адаптацию в Минске,
K.Любой у кого есть Вида может включить вам режим адаптации. Кататься лучше самому- обучать. Режим работает до выключения зажигания.
Barsum, рывки с Д скорее всего уже не вылечить адаптацией.
Barsum
Авто: Volvo XC60
GSM: +375291122302
Сообщение Barsum »
А если обновить у дилера все ПО?
Barsum, позвоните туда и узнайте, а есть ли обновления на Вашу
