Страница 6 из 6
АДАПТАЦИЯ АКПП AW 55-50SN И ЕЙ ПОДОБНЫХ (МАНУАЛ)
Добавлено: 25.06.2016 10:43
hybrid theory
W@dim, я просто уточню про ауди а3 2011. Там "поперечная" коробка - дсг DQ200 (по своей сути - обычный робот преселектив). Вместо гтр - два сухих сцепления. Поэтому они не " пытаются " ехать при отпускании тормоза. (Ну тоесть не сразу). А вариатор у "продольных" ауди.
Добавлено: 26.06.2016 16:30
haric
W@dim, Поменял не помогло, верней немного.
Проблема осталась, иногда пинок 2-3 хороший такой.
Добавлено: 11.12.2018 13:36
Finwiz
Коллеги доброго дня.
Ситуация такая.
Перевели в режим адаптации, разгон с 1 - 4 передачу, тормоз, и так по кругу три раза, после третьего круга при переключении каждой передачи начал загораться желтый треугольник. Насколько я понимаю это означало что передача адаптирована, но этого никак не происходит на четвертой передачи.
перед переключением с 3 на 4 ползут обороты вверх и только потом она ее включает. После того как она ее включила, ехать пока не загорится треугольник (но тогда по идее она пятую включит) или после того как включила 4 останавливаться и разгоняться заново?
Изначально проблема была в том, что при переключении с 3-4 подброс оборотов (без пинков, перегазовка или пробуксовка), и включается четвертая. Проблема не ушла. Адаптировать дальше или ремонт гидроблока?
Добавлено: 11.12.2018 19:40
Ремонт. Если не обучается, только ремонт. Можно пробовать менять масло, снимать клему, стирать ошибки, если не поможет, только ремонт.
Добавлено: 24.04.2019 00:59
Barsum
Ребятушки всем доброго времени суток, может кто может помочь сделать адаптацию в Минске, xc60 2.4 2010мг ?
Добавлено: 24.04.2019 08:52
Barsum писал(а): 24.04.2019 00:59 кто может помочь сделать адаптацию в Минске, xc60 2.4 2010мг ?
Любое клубное СТО, думаю.
А какая причина возникла для сего действа?
Добавлено: 24.04.2019 09:42
Barsum
Сделал полную замену масла в АКПП, 14л ушло. Не нравится переключение с 2-3 и иногда рывки с Д остались, тоесть машина уже катится, а когда плавно прижимаешь газ, то небольшой рывок вперёд ощущается. и как то тупенько работает.
Добавлено: 24.04.2019 09:47
Barsum писал(а): 24.04.2019 00:59 может кто может помочь сделать адаптацию в Минске,
K.Любой у кого есть Вида может включить вам режим адаптации. Кататься лучше самому- обучать. Режим работает до выключения зажигания.
Добавлено: 24.04.2019 09:56
Barsum, рывки с Д скорее всего уже не вылечить адаптацией.
Добавлено: 25.04.2019 10:46
Barsum
А если обновить у дилера все ПО?
Добавлено: 25.04.2019 14:07
Barsum, позвоните туда и узнайте, а есть ли обновления на Вашу
