Ремонт АКПП своими руками
- dunkanby
- GSM: +375297220622
- Авто: volvo xc70 2,5t 2005г.в.
- GSM: 80445944496
день добрый. нужна помощь или совет,коробас ведет себя нормально,еле заметное переключение между 2-3(как бы с задержкой ,не пинок)на холодную и горячую. а вот включение D- удар,причем иногда есть а иногда и не чувствую,от температуры не зависит. Вопрос- поездка в Москву (на ремонт гидроблока) поправит дело или нет
И второй - гидротрансформатор менять или не стоит пробег 260000км.
- salex
- Авто: V70 D5 '04
- GSM: 80296995826
- № клубной карты: 82
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
sevas23, Начни с проверки подушек двигателя и АКПП.
И если хочешь продлить жизнь АКППП - ГТР менять/ремонтировать обязательно.
Небольшие пинки хорошо лечатся неоднократной частичной заменой масла.
- GSM: 80445944496
подушка коробки( которая с низу ) в норме, а как правильно проверить подушки двигателя ,при попытке его расшатать в перед назад, он не двигается
и не понятно почему иногда есть удар а иногда нет? масло менял частично 12литров,крышку клапана тоже заменил на новую,переключение со 2-3 стало лучше но не идеал .
еще при адаптации, R -адаптировалась и при включении загорался треугольник ,а вот с D так и не добился ни нормального включения ни чтобы треугольник загорелся
ГТР-который на керамическом в москве предлагают( цена 170$), кто не будь ставил. стоит ли там брать ?
- laguna1
- GSM: 111111111
Мне там ремонт ГТР обошелся в 2100 руб.sevas23 писал(а):ГТР-который на керамическом в москве предлагают( цена 170$)
В чем проблема позвонить и спросить. Но пока клапан не поменял, у меня на их ребилдовом гидроблоке (18 000 руб) толчки с D и R не адаптируются. Как будет время доделаю и отпишусь.sevas23 писал(а):ще при адаптации, R -адаптировалась и при включении загорался треугольник ,а вот с D так и не добился ни
- Авто: VOLVO s80
- GSM: 80291254277
Срочно продам (гидротрансформатор) Бублик на Вольво АКПП 4T65E
Может просто кому ножен реально
