фотоотчет установка кнопок управления магнитолой на руле
- Авто: Volvo s60 2003г
- E}|{IK
- Весьма зачотный персонаж
- Авто: XC70 2.4d 2010
- GSM: 029 6700461
- № клубной карты: 29
Victormsk, я его не покупал, он у меня был установлен с завода... как и круиз...
просто купил по случаю руль деревянный, и переставлял в него всю свою "начинку", соответственно пришлось разобрать-собрать все это
Стоит попробовать поискать на разборках (или там-же где покупал кнопки)... во всяком случае всю "начинку" с того руля, что я купил, распродали по частям...
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
стоило все-же прочитать тему... тут есть информация о том, что на рестайле и дорестайле кнопки отличаются, и шлейф тожеVictormsk писал(а):И одинаков ли он на всех комплектациях s60?
именно в 2003 рестайлDmitrij 20 писал(а):Ну что там сложного?Коды для чего выложены?
9485685 до 2003 г.в. стоит 289 200 http://www.exist.by/price.aspx?pcode=9485685
8685484 с 2004 г.
Так что лучше у буржуев...ну,не лучше,а дешевле.Буржуй он и в Африке буржуй.
Blade писал(а):Вчера пробовали поставить кнопки. Кнопки по размерам подходят... разъемы для подключения не подходят. И вообще там очень странно все сделано: из фишки 3 пина идут на круиз и все (круиза нету у меня). Вместе со Switch посмотрели его руль (доресатйл). Там похожая хрень: из фишки провода (но у него 4 пина) идут на круиз, а из круиза уже шлейф идет на кнопки магнитолы. Причем пидара%ы volvo сделали другие фишки в рестайле уже. У кого какие есть идеи, или схемы распиновки ? Все-таки, хочется попробовать кнопки от дорестайла установить. Но с другой стороны как обойти отсутствие круиза?
Вот так у меня выглядит в разобраном:
На круиз идет штекер с пятью контактами
Вставляется просто в плосмаску, направо ничего не идет.
Как при замене зеленой улитки поступить с красным проводом? Я так понимаю меняется вся зеленая часть?
И надо менять и левые кнопки так как там только пластмасса и правые?
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_18424_8d7f35a736213ef5827acbb3cb81197d[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_18424_d9c1652c3705f88feb494e236d8dd667[/img]
- E}|{IK
- GSM: 029 6700461
Victormsk,
Зеленый разъем и провод к круизу менять НЕ НАДО! по нему передается информация и для кнопок магнитолы в том числе...
на кнопках круиза или (теоретически) на заглушке специальной (в теории их два вида - простая и "специальная АУДИО") есть ДВЕ ДЫРОЧКИ - одна для шлейфа с улитки на круиз (от зеленой фишки) - вторая для подключения К КРУИЗУ (или спецзаглушке) кнопок магнитолы посредством того самого пресловутого ШЛЕЙФА, который прокладывается под деталькой с надписями "VOLVO" и "SPAIN" и подключается уже непосредственно в кнопки магнитолы....
Судя по
как-то так...
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Ой, ну как объяснить....!Victormsk писал(а):Как при замене зеленой улитки поступить с красным проводом? Я так понимаю меняется вся зеленая часть?
Судя по
в данной ситуации нужно купить либо кнопки круиза (работать в качестве криза все равно не будут, но красиво светятся ) либо ту самую "заглушку Аудио", которая просто заглушка, но коммутирует провода с зеленой фишки (с улитки) со "шлейфом" на кнопки магнтолы... +купить шлейфVictormsk писал(а):На круиз идет штекер с пятью контактами
как-то так...
) да, см вышеVictormsk писал(а):И надо менять и левые кнопки так как там только пластмасса и правые?
- E}|{IK
- GSM: 029 6700461
Так получилось что забрал я не только кнопки а всю рудевую колонку.
Сел дома разобрал посмотрел что да как.
Впринципе при желании можно вынуть проводок от круиза к громкости но уж очень геморно.
Поэтому перекинул эту пластмасску с проводами которая держится на 3 больших винтах.
И поставил новые кнопки, дело 20 минут)
Доволен как слон
Доволен как слон
- Авто: s60
- E}|{IK
- GSM: 029 6700461
Victormsk писал(а):Поэтому перекинул эту пластмасску с проводами которая держится на 3 больших винтах.
вот именно поэтому в каталоге это одна деталь... пластмасска со всей проводкой!Victormsk писал(а):Впринципе при желании можно вынуть проводок от круиза к громкости но уж очень геморно.
Ну и хорошо!Victormsk писал(а):Доволен как слон
- Авто: s60
- Авто: Volvo V70 II 2.5
Re: фотоотчет установка кнопок управления магнитолой на руле
Сделал как показано в фото отчёте, всё получилось.
Спасибо автору.
Спасибо автору.
- Авто: volvo s60 2004
- GSM: =375336366691
Ребята подскажите мне. Купил себе volvo s60 2004. Руль обычный без всяких кнопок, можно ли заменить на мульти-руль чтобы круиз и магнитола работала и как проверить у меня такая завадская комплектация или кто то всунул руки....если можно заменить то обойдеться ли только заменай руля или еще нужно прошивать мозг. Сколько стоит и где можно купить?????
- GSM: +375297260495
- № клубной карты: 219
Неспешно ищется жгутик с кнопок круиза на кнопки громкости. V70, четыре спицы, 2004й модельный (рестайл, но думаю что и с дорестайла подойдёт, разъёмы 4+5 пин и 10 пин). Брест-Минск и чего по пути приеду сам с благодарностями хрустящими или булькающими (на выбор). телефон, лс.
- Cb1MOH
- Авто: Volvo XC70, 2.4D, 2008 г.в., АКПП
- GSM: +375291234567
Ребята, может кто-то знает где можно достать кнопки? От прошлого владельца кнопка следующий трек на руле поломана:( Где можно достать новую?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
- akz
- Авто: S60 2,5Т
На разборках спрашивать
- Авто: BMW
- GSM: 91-46-78
- Skype: GalinBowII
Да. Подтверждаю слова Георгия. У меня стоит не родная магнитола и есть кнопки управления на руле, которые просто так не хотят дружиться с магнитолой. Путем нехитрых манипуляций - теперь имею управление музыкой с руля.
- andrey 98
- Авто: Volvo S60
- GSM: +375295325651
Всем доброго времени! Подскажите мне необразованному, установил магнитолу 2 din, можно ли подключить кнопки на руле или нужен адаптер? Вольво s60 2003 г.в. Магнитолла Китай.
- andrey 98
- Авто: Volvo S60
GalinBow, доброго времени, подскажи пожалуйста как подключал кнопки руля к магнитоле? Может схема какая есть? Заранее благодарю!
- m5_ShahiD_
- Авто: Пендосовская тачка
- GSM: +375291988721
- Skype: m5_shahid_
- № клубной карты: 99
адаптер ищите, там все в кане
- Chevy Maliby 2017
Volvo v70 1.6d 2015г.
- andrey 98
- Авто: Volvo S60
