скорее втулка угловой передачи, не тяните с ремонтом или снимите кардан, пока шлицы на валу раздатки не скушалоbraizer писал(а): Подскажите, появился металлический звук из под днища машины. Появляется как когда, то звенит, то пару дней не будет его. И на разных скоростях топать, то нет. Идет как бы из-под центра машин. Что это может быть?
Почитал может это шруцы на коленвале или все-таки муфта подключения полного привода?
Не работает полный привод (XC90 AWD)
- d-lisovskiy
- Авто: Volvo XC 90 2003 г. D5. AWD
- GSM: +375297117099
Не работает полный привод, ошибок никаких на дисплее нет, с механикой полного привода все впорядке, залажу под машину скидываю провода с ДЭМа опять одеваю пару месецев работает потом опять не работает и так далее на чем пропадает контакт.Похоже на насосе , хотя насос новый масло в муфте поменяно.
- Авто: XC90 2004 B5254T2 AW50/51 AWD
- GSM: 297811391
- Skype: alexey297811391
Всем привет!
Есть проблема: не работает задний привод.
Снял и вскрыл блок DEM - всё отлично, никакой коррозии на плате.
Снял насос - на сетке практически чисто.
Снял муфту HALDEX. Установил обратно.
Старый фильтр был конечно черный, масло тоже почти черное (прошлая замена неизвестна).
Заменил фильтр и масло.
По VIDA DICE ошибок нет.
Заехал сегодня на подъемник - включил селектор передач в положение "D" - задние колеса не крутятся даже при прогазовке,
записал на видео скриншоты параметров DEM из VIDA DICE.
на холостых:
DEM-давление 0,34 мПа
ток насоса - 1600mA
ток соленоида - 800mA
скорость прередних колес - 9 км/ч
скорость задних колес - 0 км/ч
при прогазовке:
ток насоса - 1600mA
ток соленоида - 941mA
скорость прередних колес - 48 км/ч
давление не меняется - хана насосу?
подскажите - куда копать.
на холостых:
ток насоса - 1600mA
при прогазовке:
ток насоса - 1600mA
Последний раз редактировалось alexey-xc90 16.10.2019 17:13, всего редактировалось 2 раза.
- Notzeal
- Авто: Volvo XC60 13" D4 AWD
- GSM: 8-029-3237597
- № клубной карты: 182
- GSM: 297811391
да, подключал на лабораторный блок питания: 14 Вольт - ток потребления был примерно до 2-ух Ампер.
подскажите, как можно ещё проверить насос DEM?
- m5_ShahiD_
- Авто: Пендосовская тачка
- GSM: +375291988721
- Skype: m5_shahid_
- № клубной карты: 99
Так а насос работал?alexey-xc90 писал(а): ↑16.10.2019 16:52
- Chevy Maliby 2017
Volvo v70 1.6d 2015г.
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
alexey-xc90, чего тут думать... все работает, только втулку в раздатке срезало...
- GLAZ
- Авто: Volvo S60 2,4; Volvo XC90 2,5t, Chevrolet Captiva
- GSM: 4567890
- № клубной карты: 17
Все верно, если на вывешеной машине все 4 колеса не крутятся, значит срезало втулку.
нет худа без добра
- m5_ShahiD_
- Skype: m5_shahid_
А кардан крутится?
- Chevy Maliby 2017
- GSM: 297811391
- GSM: 297811391
Работалm5_ShahiD_ писал(а): ↑16.10.2019 21:06Так а насос работал?alexey-xc90 писал(а): ↑16.10.2019 16:52
- Авто: хс90,д5 185на палке
- GSM: +375беларусь
Зорка
Сообщение 16.10.2019 21:49
alexey-xc90, чего тут думать... все работает, только втулку в раздатке срезало -Или на раздатке зубы обрезало
- Notzeal
кардан крутится же...
из невероятных еще - это траблы в заднем редукторе... но чтобы они были без звуков - это что-то странное
- GSM: 297811391
Всем привет!
Всем спасибо за участие!
Спасибо форумчанину Vint0406viewtopic.php?t=23963#p536613, который проконсультировал по телефону по поводу муфты Haldex и параметров электронасоса...
залез под авто - кардан прокручивается рукой - авто на паркинге...
Приношу свои извинения, меня тоже ввели в заблуждение - заехал ещё раз на подъемник - кардан не крутится!
как смотрели прошлый раз я не знаю - сидел в салоне...
Ваши прогнозы оказались правдой - на раздатке обрезало шлицы.
Помогите советом - как ремонтировать дальше?
- m5_ShahiD_
- Skype: m5_shahid_
на раздатке или втулке?alexey-xc90 писал(а): ↑21.10.2019 16:02 Ваши прогнозы оказались правдой - на раздатке обрезало шлицы.
если втулка, то замена
если раздатка, то восстанавливают вал, ну и соответственно втулку желательно новую
- Chevy Maliby 2017
- GSM: 297811391
раздатка или втулка неизвестно - надо снимать... посмотрел на bamper.by и motorland.by - раздатки по 600руб... неслабо...m5_ShahiD_ писал(а): ↑21.10.2019 16:18на раздатке или втулке?alexey-xc90 писал(а): ↑21.10.2019 16:02 Ваши прогнозы оказались правдой - на раздатке обрезало шлицы.
- m5_ShahiD_
- Skype: m5_shahid_
alexey-xc90, зачем менять?
- Chevy Maliby 2017
- GSM: 297811391
Вот и я так думаю... зачем?
Вот стал вопрос сейчас где сделать?
Посоветуйте специалистов и СТО. В Гродно наверное не найду...
- Барада
- Fear the Beard!
- Авто: volvo 245
- GSM: +375296269696
- № клубной карты: 0
Можно взять на разборке раздатку с возмжностью возврата и новую втулку.
- GSM: 297811391
Как-то дорого 300уе за раздатку... еще и найдешь ли с хорошими шлицами? Смотрю на Украине довольно востребованная тема по восстановлению шлицов на паркетниках .
