Страница 6 из 367
Добавлено: 16.03.2011 22:52
RPX писал(а):В VIDA tесть подробности?
есть
Добавлено: 20.03.2011 18:33
SmallTownBoy
Народ, возникла небольшая проблемка - При страбатывании ЦЗ на открытие, открываются все двери, кроме задней правой, поэтому приходится открывать вручную. Хотя на закрытие - закрывается вместе со всеми. Как эта проблема решается, может кто знает?
Добавлено: 20.03.2011 21:54
MiX@
SmallTownBoy писал(а): Как эта проблема решается, может кто знает?
замена моторчика
Добавлено: 21.03.2011 11:29
почему сразу замена, может просто контакт пропал. надо снять обшиву и посмотреть, почистить контакты. я так думаю там моторчик с т-образной обмоткой, то есть на один конец плюс в одну сторону, на другой конец плюс в другую сторону.
Добавлено: 21.03.2011 11:31
Или тяга слетела
Добавлено: 21.03.2011 20:48
SmallTownBoy
Спс за ответы, попробую на выходных снять обшивку и посмотреть, чего случилось. Как-то среди недели времени нет, да и желания тоже:)
Добавлено: 22.03.2011 12:11
s-h-u-r-i-k
marik У товарища зимой 2009 на s60 тоже подмерзла солярка и заблокировалась вебаста. Поехал на элит, вышел мастер, с умным видом отсоединил клемму аккумулятора, покурил, присоединил обратно и все заработало. Отправили оплатить 100к в кассу :).
Тока с клеммой нужно аккуратно, видел на форуме где-то, что после того, как достал ключ из замка зажигания нужно подождать какое-то время, чтоб настройки сохранились (минут 10 вроде, не помню).
з.ы. хотя уже, вероятно, проблема решена
Добавлено: 22.03.2011 12:50
marik
s-h-u-r-i-k писал(а):Отправили оплатить 100к в кассу
а я Мозгу 30 тык и се :)
Добавлено: 22.03.2011 12:54
lasersquad
marik, тоже за скидывание клеммы и сигарету? :-)
Добавлено: 27.03.2011 21:14
MiX@
Колян, а почему нет?
Добавлено: 30.03.2011 19:44
Vitalysh
s-h-u-r-i-k писал(а):marik У товарища зимой 2009 на s60 тоже подмерзла солярка и заблокировалась вебаста. Поехал на элит, вышел мастер, с умным видом отсоединил клемму аккумулятора, покурил, присоединил обратно и все заработало. Отправили оплатить 100к в кассу :).
я так понимаю, что не обязательно перегружать догреватель програмно...?
Добавлено: 31.03.2011 20:14
ШМЭЛ
s60нутый в курсе, у него спроси.
Добавлено: 01.04.2011 11:30
RPX
RPX писал(а):как снимается декоративная отделка стоек (например передних или центральных). На что она крепится?
Нашел в VADIS инфу про обшивку центральных стоек. А про передние - не нашел :unknown:
Добавлено: 01.04.2011 11:36
Пряничный Мыш
просто тянешь на себя начиная с верхней части у потолка. она на защёлках весьма тугих. уплотнитель двери я не снимал
Добавлено: 01.04.2011 14:21
MiX@
Колян писал(а):MiX@, Колян,по поводу рилингов на V -70. Дай дельный совет можно ли установить самому либо кто смог бы?
возможно всё :)
Добавлено: 03.04.2011 01:22
tatarin
Еврейский вопросец такой, а в движок B5244S залезть глянуть состояние ГРМ сложно? Типа посмотреть или если уж если лезть, то сразу и менять тогда?
Добавлено: 03.04.2011 02:59
MiX@
tatarin, а чего на него смотреть?
