Страница 6 из 9
Добавлено: 03.07.2012 22:37
клепается двумя видами, в зависимости от года
Добавлено: 03.07.2012 23:24
славик
buyan писал(а):клепается двумя видами, в зависимости от года
2004
Добавлено: 04.07.2012 03:48
вероятнее всего просто алюминиевые
Добавлено спустя 43 секунды:
диаметр отв. 5мм
Добавлено: 04.07.2012 07:35
славик
спасибо
Добавлено: 26.07.2012 03:22
Tic-Tac
ептыть, у меня таже проблема, только уже года 3. Я забила была ваще окончательно, пока вот тему эту не нашла
Люк работает, на зажигании пишет, что сигнализация сдохла, комп выдавал помницца какие-то ошибки про умершую сирену. У меня тут намедне зеркало сняли, сигналка, конечно же, не сработала...
Яггер, к тебе можно сунуться с этой проблемой?
Добавлено: 26.07.2012 23:03
gljuk
3 года? Менять на другую однозначно. Либо на новую, либо на рабочую и поменять там аккумулятор.
Добавлено: 08.08.2012 22:02
serega2003
Вот и у меня загорлась надпись "Alarm system service required."
Ругается уже 3 недели, может кто подскажет куда подъехать к умельцам, чтобы починить?
XC90.
Добавлено: 10.08.2012 22:29
Avtobusnik
Тоже сигналка выпеднриваеццо. К кому обращаться?
Добавлено: 28.08.2012 21:26
артур
а я сигналку уже заменил,купил в литве за 50 литов,ставится без проблем,можно и самому..я вот только заклепки не высверливал,мне как то легче бампер скинуть и фару...мне кажется так и доступ лучше..но вот проблемка,пока ездил с умершей...где то годик руки не доходили...пропал однократный сигнал аварийки при закрытии машины,а при открытии двойной сигнал есть,причем после замены сигналки все пищит,работает отлично,а вот сигнал при закрытии аварийкой так и не появился...кто сталкивался с таким,как лечить???
Добавлено: 12.06.2013 21:54
славик
"Alarm system service required" подскажите , к кому можно обратиться в Латвии с этой проблемой . На Латвийском форуме ничего толкового не нашел по теме . Сигналку снял , распилил , потекла батарейка , дорожки разъело , не уверен что возможно перепаять .
Может есть умельцы и в ЛВ ?!
Добавлено: 13.06.2013 10:29
doublebug
на разборе взять. подкинуть. сконфигурировать дайсом. если заработает распилить и поменять акум на новый.
Добавлено: 13.06.2013 10:41
Pablo)
doublebug писал(а):если заработает
а от чего зависит "заработает или нет"???
Добавлено: 17.06.2013 07:30
zasranec
А кто знает, где можно найти принципиальную схему блока сирены, или на фото посмотреть эту плату, только с отпаяным трансформатором, а то "кулибин" не может дорожки восстановить под трансформатором, сильно плату электролитом скушало???
Добавлено: 18.06.2013 07:17
GLAZ
zasranec, Да поможет Вам Гугл
Добавлено: 18.06.2013 08:36
zasranec писал(а): где можно найти принципиальную схему блока сирены
самому нарисовать.
zasranec писал(а):только с отпаяным трансформатором
ну так выпаять транс и посмотреть. в чем проблема? если уж "кулибин" ЭТОГО сделать не может, то скорее всего нужно задаться вопросом: а стоит ли вообще за электронику браться?
Добавлено: 19.06.2013 14:52
zasranec
yagger писал(а):zasranec писал(а): где можно найти принципиальную схему блока сирены
самому нарисовать.
выпаял, а под ним не понятно как дорожки расположены, вот и попросил меня поискать хотя бы фото без транса!
Добавлено: 19.06.2013 15:11
zasranec писал(а):выпаял, а под ним не понятно как дорожки расположены
таааак, а по точнее? сгнили что ли?
Добавлено: 19.06.2013 15:25
zasranec
yagger писал(а):таааак, а по точнее? сгнили что ли?
не знаю, может застеснялись и убежали, под трансом и вокруг него чёрное прожженое пятно. вот и ищу хоть что нибудь
Добавлено: 19.06.2013 16:23
K750
А по вину можно узнать стоит ли сирена или только ЦЗ?
Добавлено: 19.06.2013 16:41
у официалов можно, если они захотят уделить тебе время
