АКБ
chapai
Авто: S 60 2.5T 2005
GSM: +375293226842
№ клубной карты: 41
Сообщение chapai »
Вот вчера возил товарища за новым аккумом.
Ажиотаж...очередь))) :crazy:
При мне было куплено 3 аккума: Варта, какойто польский (3 буквы в названии забыл какие :D ) и Зубр. Все 75ки. Все были проверены нагрузочной вилкой. У варты якобы чисто немецкой 12.7 - 10.7, теже показатели у поляка, а вот зубр выдал 13.7 и 11.7 под нагрузкой, при том что стартовый ток у Зубра значительно меньше чем у конкурентов.
выводы делаем сами :crazy:
Миронов
Авто: Volvo V70 (I), D5252T+M56, MSA 15.8, 1999
GSM: +375298722511
Сообщение Миронов »
chapai писал(а):какойто польский (3 буквы в названии забыл какие )
Скорее всего ZAP. :D
chapai писал(а):выводы делаем сами
Собственно, вот они:
chapai писал(а):У варты якобы чисто немецкой 12.7 - 10.7, теже показатели у поляка, а вот зубр выдал 13.7 и 11.7 под нагрузкой
Аккумы не заряжены полностью, кроме Зубра. :crazy:
Последний раз редактировалось Миронов 05.01.2016 15:01, всего редактировалось 1 раз.
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
все зависит от степени заряженности АКБ, если варта чуть полежала, то не мудрено что так и покажет, а зубр(ширпотреб) он не залёживается, вот и показатели в нём выше...
На моё мнение И тот и другой производитель хорош! Зубры мы ставим на автобазе, и проблемы с ним на третий год, не раньше, а условия у нас жэстачайшые... И что скажу из опыта, многое зависит и от стартера, вчера в одном автомобиле сменили стартер, и он как вжик завёлся, а на старом стартере мычал, жевал, и еле схватывал, и высаживал АКБ
Кто хочет с головой подойти к покупке АКБ пусть проверит всю пусковую цепь, проверит ток стартера, зарядку генератора, ток утечки, при необходимости исправит траблы, и тогда все морозы не по чём! Всем добра!
Не вылечим - так вскроем!
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение Бapkac »
А мне что то с вартой не повезло( 2.5 года ив эту зиму при минус 10 крутил с трудом , перед морозами поставил на зарядку ток зарядки был совсем небольшой что при медленной зарядке что при быстрой, дней пять состояла и уй даже крутил, тут где-то чел писал что год отходила, и на работе у чела тоже что то чуть больше двух лет и кирдык да и когда покупал другой, продавец тоже нелестно отзывался о варте, вот кто покупал варту больше 4 лет назад только положительные отзывы как то так
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
А когда купил машину с ней досталась от преведущего владельца westa , что минус 10 или -28 в позапрошлый год и тогда морозы по времени больше стояли, так я за три года бед не знал ,так сказать стартовала с полоборота и пофиг вьюга
AUTOCOM CDP+ :declare:
Мне тоже не везет с Вартами аля Бош, чет качество ушло, походу стали гнать под шумок г...но
Re: АКБ
Все сча новые аккумы 2-3 года и на мусорку. Благо оригиналы дешевле боша появились благодаря рашке. Они 5 отхаживают.
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Может немного не сюда, но все же... В скажите когда начинает заряжаться акум ? только при езде или при прогреве, но без езды ?
Добавлено спустя 15 минут 29 секунд:
MozG писал(а):Все сча новые аккумы 2-3 года и на мусорку. Благо оригиналы дешевле боша появились благодаря рашке. Они 5 отхаживают.
Макс, так сразу бы скинул ссылку сюда http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=43&t=27148 Я так понял у вас же и можно приобрести :)
сурма леонид
GSM: +375293165545
Сообщение сурма леонид »
Simak, аккум начинает заряжаться сразу после старта и,в течении короткого времени,через него протекает большой ток зарядки(превышение в 2-3номинала).Примерно через минуту ток стабилизируется в оптимальных значениях.Т.к.генератор ,почти независимо от штатных оборотов,должен выдавать около 14,5 вольт,то и зарядка осуществляется в штатных режимах.Т.е.хоть на холостых,хоть в движении-режим зарядки почти не должен меняться.А,вот когда подключаешь несколько серьезных потребителей сразу-из за небольшой просадки напряжения генератора и падения напряжения на проводниках,аккуму достается несколько меньшее(обычно некритичное)значение зарядного тока.Все написанное верно только при абсолютно исправных цепях зарядки(надежные контакты в соединениях и пр.).
Добавлено спустя 10 минут 23 секунды:
Simak, а если у аккума 4 года гарантии-тоже через 2года на выброс?
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
сурма леонид, Спасибо, за ответ, т.е. в принципе если машина долго стоит, то есть смысл ходить и периодически её прогревать.
сурма леонид писал(а):Simak, а если у аккума 4 года гарантии-тоже через 2года на выброс?
Это наверное у Мозга спросить хотели, а не у меня ;)
сурма леонид
GSM: +375293165545
Simak, ну,как вариант.Ходить и прогревать хотя бы раз в пару недель.Но машину выкатывать из гаража,чтобы не надышаться выхлопа.
А,по поводу годности аккума,да.Прошиб немного. Мозги, потихоньку, подсыхают :crazy: .Прошу пардону.
Благодарил (а): 58 раз
Simak писал(а):если машина долго стоит, то есть смысл ходить и периодически её прогревать.
Для АКБ это нисколько не плюс пойдет. За время прогрева на холостых- 5-10 минут он не успеет вернуть себе то, что потратил на долгий и холодный запуск двигателя. Поэтому всё равно АКБ нужно подзаряжать и хранить его, пусть даже в машине- зараженным.
